Автор Тема: Какой клюз для синтетики взять?  (Прочитано 6633 раз)
У меня есть чугуниевый клюз, но один авторитетный гражданин сказал, что существует мнение, что нельзя использовать для синтетики чугун. Только люминь.
У кого какой есть опыт и какие мысли на этот счет?
Оффлайн Америка
  • Уже нет моей "Америки"
Re: Какой клюз для синтетики взять?
« Ответ #1 : 16:52, 17.01.2013 »
1. 5 года использовал чугунный клюз, никаких нареканий нет. Причем сначала по этому клюзу юзал металлический трос, потом подшлифовал болгаркой пазы протертые тросом и начал использовать синтетику. Никаких даже намеков на перетирание или еще каких либо повреждений не было на синтетике.
Оффлайн badjo
« Ответ #2 : 21:38, 17.01.2013 »
если есть чугунный , то пользуй в свое удовольствие .
аллюминий был бы , то стальной перетрет его . на чугунном можно использовать любой трос. главное , чтобы поверхность была гладкой.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #3 : 10:14, 18.01.2013 »
А как синтетика относиться к роликам?
« Ответ #4 : 10:32, 18.01.2013 »
у Саши был хорошо отшлифованный чугуний, минус в том что клюз узкий и смотка по краям барабана плохо ложилась
Оффлайн Катюша
« Ответ #5 : 11:33, 18.01.2013 »
А какой клюз по ширине должен быть. По ширине барабана?
Оффлайн badjo
« Ответ #6 : 11:40, 18.01.2013 »
видимо у него был клюз с 6000 лебедки . либо с спрута .
клюз от Come-UP в ширину во весь барабан.
« Ответ #7 : 11:52, 18.01.2013 »
хз у Саши был прилично уже  - наш отечественный
я думаю надо смотреть рекомендованный к лебедке и мерить
Оффлайн Америка
« Ответ #8 : 13:01, 18.01.2013 »
Да у меня был от спрута и он был уже барабана и это доставляло некоторые неудобства при аккуратной смотке.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #9 : 13:02, 18.01.2013 »
Клюз желательно сантиметра на 2-3 по короче, если он будет в длину барабана, то будет тереться о стенку.
« Ответ #10 : 23:43, 18.01.2013 »
Присоединяюсь к вопросу.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #11 : 23:50, 18.01.2013 »
Производители синтетики не рекомендуют.
У горизонтальных роликов сбоку щель, при определенных обстоятельствах трос скользит по краю ролика и норовит залезть в щель - подобное трение вредно для синтетики.
« Ответ #12 : 00:04, 19.01.2013 »
А можно еще вопрос для знающих)))
За синтетикой следить нужно так-же как и за стальным, когда его на одну сторону набивает, он (синтетический) так-же может корпус лебедки сломать или все-же ...?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #13 : 00:12, 19.01.2013 »
В этом плане с синтетикой проще, но следить всё равно надо, если угол сильно большой.
« Ответ #14 : 00:16, 19.01.2013 »
У меня на кингване погнуло щеки барабана, от смотки на край.
