Автор Тема: Ремонт нетбука  (Прочитано 1942 раз)
Оффлайн sankevich
Ремонт нетбука
« : 19:22, 23.01.2013 »
Нетбук не перенес празднование Нового года на чужбине.
 поздравление друзей посредством скайпа :bear: привело к попаданию некоторого кол-ва водки на клаву :pardon: .... в результате часть кнопок потеряла чувствительность абсолютно :wall:
Вопрос: где их лечат по адекватным деньгам....  спасибо
Re: Ремонт нетбука
« Ответ #1 : 19:28, 23.01.2013 »
Скорее всего надо будет клаву заменить, можно на Ебэе ее купить и поменять ее самому
Re: Ремонт нетбука
« Ответ #2 : 20:47, 23.01.2013 »
Мне рекомендовали ЭкраТех, Чкалова, д. 33.
Собственный опыт тоже положительный. Восстановили трансформер, на котором я напругу переплолюсовал на входе.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Ремонт нетбука
« Ответ #3 : 20:50, 23.01.2013 »
Я разбирал клаву, короче надо ее сфотать (чтобы потом собрать), потом разбираешь, и проклееваешь токопроводящим клеем там где перегорели каналы и собираешь! Хватит года на два, потом опять. Либо купи где нить на разборке клав клавиатуру для своего бука..проще... от 1000 рулей они стоят..на хусхоме тебе..=)
baykboat
Re: Ремонт нетбука
« Ответ #4 : 21:23, 23.01.2013 »
а нет бук то какой? (производитель)
Оффлайн sankevich
Re: Ремонт нетбука
« Ответ #5 : 23:48, 23.01.2013 »
ASUS
baykboat
Re: Ремонт нетбука
« Ответ #6 : 00:24, 24.01.2013 »
Ноутбук-Сервис или Клен, обе конторы есть в цвайГисе..
