Автор Тема: не подключается передок  (Прочитано 2565 раз)
Оффлайн Vangog
машина - сурф 185. проблема такая, не подключается передок, лампа не горит. Если вытащить предохранитель и сунуть его обратно, то всё работает, но не долго, через какое-то время опять перестаёт подключаться. Куда копать?
Оффлайн Yurich38
  • RZN185.SSR-G.M/М.+3".LR.Лебедь.35silver.Сурфоклуб
Re: не подключается передок
« Ответ #1 : 19:57, 24.01.2013 »
раздатка?
в смысле:какая раздатка?
Где наша не застревала? Наша застревала везде.
Оффлайн Vangog
« Ответ #2 : 22:40, 24.01.2013 »
раздатка?
парт тайм. при включении пониженой передок тоже не работает
« Ответ #3 : 23:23, 24.01.2013 »
Я конечно могу тебе выдать массу вариантов по самодиагностике, но лучше съезди в сервис... например к Мише Миккинену. Скорее всего у тебя гнилая проводка или контакты, такое бывает...
Оффлайн Vangog
« Ответ #4 : 23:45, 24.01.2013 »
к мише я уже напрашиваюсь на конец февраля, начало марта на установку лебёдки и водоподготовке, но до этого времени хотелось бы чонть придумать, а то застреваю на ровном месте периодически и не очень прикольно постоянно перетыкать предохранитель.
« Ответ #5 : 23:48, 24.01.2013 »
если система уходит в ошибку но при сбросе преда начинает работать то надо проверить на КЗ, или же на перебор по току, на яме проверить как себя ведут электродетали нет ли нагрева, если там моторчик то может он засран и жрет ток, или щетки на нем сгорели...
« Ответ #6 : 23:53, 24.01.2013 »
Сначала тупо руками проверь провода от раздатки, возможно что-нибудь найдешь...
