Автор Тема: Промывка радиатора!  (Прочитано 9373 раз)
Invisible
Промывка радиатора!
« : 19:42, 27.01.2013 »
В связи с полной профилактикой "авто", а главное системой охлаждения...встал вопрос...т.к. зима...
где можно промыть радиатор не только с наружи, главное внутри, после слива ож, увидел белую накипь, как ее отмыть.
У кого какие предложения? кто что посоветует (может какие средства, или в мойку отдать и т.д.)
Re: Промывка радиатора!
« Ответ #1 : 19:44, 27.01.2013 »
Кола, фанта, Тирет, закольцевать радиатор и любой насос типа как на печках газелевских поставить, пусть пару часов погоняет...
Invisible
« Ответ #2 : 19:51, 27.01.2013 »
эту схему надо делать долго и еще влаживаться...мне проще привезти и отдать промыть....
тем более если учесть что такой насос стоит больше 1 т.р. промыть то явно не столько стоит.
« Ответ #3 : 19:54, 27.01.2013 »
зато в любой момент сможешь промыть любой радиатор... можно и что то другое подобрать вместо газелевского моторчика...  но промывали вроде радиаторы на Донской 5А в Повертехе и на кузьмихе где газовая заправка и там ремонт радиаторов...
Invisible
« Ответ #4 : 19:57, 27.01.2013 »
самому мыть точно не вариант, я же сказал СЕЙЧАС ЗИМА!
нах мне это не надо.
поеду по координатам
« Ответ #5 : 20:28, 27.01.2013 »
Можно поискать варианты промывки молочной сывороткой. Без демонтажа и разбора. В систему охлаждения заливают сыворотку на день, по моему. Только на ночь оставлять нельзя, замерзнут.
Детально не помню, нужно искать.
Сыворотку видел в продаже в молочных отделах какого-то из местных производителей. То ли Янта, то ли Белоречка.
P.S.: Упс, подправил! Сыворотка, конечно!
« Последнее редактирование: 20:41, 27.01.2013 от Fly-fisher »
Invisible
« Ответ #6 : 20:43, 27.01.2013 »
радиатор уже снят.
завтра пообзваниваю конторки...
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #7 : 20:48, 27.01.2013 »
Мне промывали химией через аппарат,весь аппарат состоит из ёмкости с электротэной,шлангов и перекачивающего насоса.Шланги к радиатору ,заливают химию,тэну в розетку,химия греется ,насос гоняет всю эту дрянь. Помогло!
Invisible
« Ответ #8 : 20:50, 27.01.2013 »
где? когда? цена?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #9 : 20:58, 27.01.2013 »
На Кошевого в Талисмане год назад,отдал 1200р,промывка всей системы.Телефона нет.
Invisible
« Ответ #10 : 21:33, 27.01.2013 »
ничего похожего на СТО нет...
максимум "служба заказа легкового транспорта"
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #11 : 21:40, 27.01.2013 »
На Трактовой, где раньше был магазин вездеход. Сняли, распаяли,почистили,собрали. Как говорят, две большие разницы. Два года полет нормальный.
Invisible
« Ответ #12 : 21:47, 27.01.2013 »
ну нах такая радость....
сколько за это отдал?
« Ответ #13 : 22:06, 27.01.2013 »
Я себе промывал всю систему охлаждения колой, а потом радиаторы насосом в обратку, столько всякого вылетело.
Invisible
« Ответ #14 : 22:17, 27.01.2013 »
не охото жутко городить....
тем более авто уже почти месяц разобранно, то одно то другое делал...уже пора собирать...
вот и думаю у кого промыть...
хотя если завтра не найду где промыть так поставлю, налета не много...
решение принял так сказать для галочки, что бы сделать...
« Ответ #15 : 22:43, 27.01.2013 »
Паша, Леха правильно за сыворотку говорит!
У меня был литаис, грелся пезбожно, залил сыворотку день поездил все промыло,потом водои поездил, слил, залил антифриз и...
Больше он вообще не грелся!!!
Сеичас это правда надо в гараже делать так как радиатор может прихватить из-за термостата!
Но так-как он у тебя снят, просто залей её туда, пусть полежит патрубками вверх.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #16 : 22:47, 27.01.2013 »
Если радиатор снят можно и дома промыть, залить воду с реагентами, а потом из подкрана горячей струей промыть.
Invisible
« Ответ #17 : 23:00, 27.01.2013 »
меня в гараж жена жить скоро выгонит....
еще дома "частички" авто не хватало...
завтра попробую....
Оффлайн ЮрСтепаныч
« Ответ #18 : 23:04, 27.01.2013 »
Если радиатор снят, распаять верхний бачок и прочистить , промыть. ТОЛЬКО промывка такого эффекта не даст.
samodelkin
« Ответ #19 : 23:06, 27.01.2013 »
ВЫПЕНДРЁЖНИК
Invisible
« Ответ #20 : 23:07, 27.01.2013 »
ВЫПЕНДРЁЖНИК
завтра на работе поговорим...
дам тебе радиатор и будешь его мыть...
toptun
« Ответ #21 : 23:26, 27.01.2013 »
Поддержу..100% вариант, сам пробывал ..остольные варианты от лукавова.
Оффлайн Vas
« Ответ #22 : 00:54, 28.01.2013 »
Промывал несколько раз как снятые радиаторы так и установленные на авто, про установленные уже описано неоднократно, а про снятый:
Заходишь в магазин бытовой химии и покупаешь средство для промывки канализационных труб "Крот" (можно ещё с приставками типа премиум, супер, пупер, трупер ...) заливаешь его в снятый радиатор и оставляешь на сутки, потом сливаешь и промываешь водой. Все чисто. Проверено на Субару, Истане, Чирке, Вольве и на штук 5 снятых.
ЗЫ. "Крот" не активен к пластику, олову, меди, латуне... В бутылке так-же может быть небольшой осадок, его желательно тоже засыпать в радиатор.
Invisible
« Ответ #23 : 09:27, 28.01.2013 »
не забываем что радиатор АЛЮМИНИЙ
« Ответ #24 : 16:07, 05.02.2013 »
Паша, прошлым летом заморочивался промывкой системы охлаждения, делал сам, сколько раз сливал промывку и заливал свежую сбился со счета. Мыл и спрайтом и антинакипью для чайников и просто водой. На мой взгляд, лучше всего зарекомендовала себя именно антинакипь, продается в хозяйственных магазинах.
В итоге идеальной чистоты добиться не удалось и это притом, что мыл я именно систему охлаждения, а не сам радиатор (он был контрактным и изначально чистым).
Я к чему это рассказываю, чтоб предостеречь тебя от такого же результата. Имхо тут надо подходить к проблеме комплексно, то есть снимать радиаторы печек, основной радиатор и мыть все это по отдельности, чтоб не гонять поднятый шлам по всей системе.
Я, в итоге, добился чтоб антифриз стал хотя бы прозрачным, а не цвета чефира и остановился где то на 25-30 сливке-заливке.
Да, нюанс из-за которого у 80-го крузера траблы с салонной печкой возникают во много раз чаще по сравнению с сафарями/патрулями. При закрытии заслонки движение антифриза у них по радиатору печки прекращается СОВСЕМ! То есть в течении лета весь бутор стоит там и тихо киснет, в сафарике просто закрывается забор с радиатора и антифриз постоянно в движении. Не знаю как на твоем прадике, но подозреваю что схема как и на 80-ках.
