Автор Тема: Заплет кевлара!  (Прочитано 18051 раз)
Оффлайн badjo
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #50 : 22:47, 06.02.2013 »
Основной его минус - это цена.
раньше да , была цена - 330-360 за метр .
сейчас готовый трос с крюком приближен по цене к металлическому.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #51 : 22:52, 06.02.2013 »
Витя,цену пожлста.Ёпть читал же :wall:
« Последнее редактирование: 09:50, 08.02.2013 от nemo31 »
Оффлайн badjo
Оффлайн Джаz
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #53 : 23:40, 07.02.2013 »
Завял или нет? Покаж чо получилось?
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #54 : 07:58, 08.02.2013 »
Опубликование технологии и доступность материалов - путь к увеличению продаж троса в оплетке :bear:
У меня время от времени мысли о замене троса крутятся, но родственника - связиста нет :pardon:
Invisible
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #55 : 09:11, 08.02.2013 »
юмора не понял....
или наверно не смешно
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #56 : 10:11, 08.02.2013 »
юмора не понял....
Нет никакого юмора :bear:
Этот текст больше к badjo относился. Для того, чтобы трос продавался, нужно дать информацию о том, как его подготовить к работе, что для этого необходимо и где это купить. В том числе и толстую термоусадку, если без нее невозможно обойтись.
А я пока про Ваши мытарства читаю, склоняюсь к простому кевлару, ибо нет гемора :pardon:
Invisible
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #57 : 12:06, 08.02.2013 »
а какие мытарства????
я люблю когда все "правильно" и не на от...сь
В простом кевларе меня не устраивает его взлахмаченность после 3-4 лебежений.
Сейчас трос уже на машине, все завязано...на все про все понадобилось 2-3 часа...
З,Ы, Я тоже иногда смотрю на отчеты как, что, где "кто то" (вы) ремонтируете..но не говорю же что мне проще купить мех. хабы...дабы переделывать электро...
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #58 : 12:35, 08.02.2013 »
Чёта видать мне нужно было мысли проще излагать :wacko2:
Если не затруднит, опишите полностью процесс заплета и материалы. Если вдруг есть материалы, которые в продаже не достать (толстая термоусадка), то есть ли альтернатива.
Invisible
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #59 : 14:15, 08.02.2013 »
понадобиться
трос
коуш на 10
термотрубка (есть в сетевых решениях) она так и называет "ТУТ" (термоусадочная трубка) если будете спрашивать...то сразу говорите для уличных муфт, толстостенную.
заплетал по рисунку приведенному выше.
Так же надо сшить защитный рукав...я сшил из брезента длиной 1,5 метра
вставляете трос в барабан, наматываете, одеваете рукав, трубку, и после этого уже завязывает узел с крюком и коушем.
После этого надо узел затянуть...например подлебедиться машиной...смотря за узлом...
после этого надеваете трубку на короткий конец, и греете горелкой.
Все готово.
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #60 : 14:20, 08.02.2013 »
защитный рукав - хорошо пожарный шланг подходит
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #61 : 14:28, 08.02.2013 »
Как его заделать в барабан?
Какова функция рукава и его диаметр? Может пожарный шланг действительно подойдет?
Invisible
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #62 : 14:57, 08.02.2013 »
заделал в барабан как и было, до этого...
только оплавил что бы не распускался, расточил отверстие до 10 мм и вставил без проблем.
можно и пожарный шланг
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #63 : 18:32, 08.02.2013 »
А с другой стороны узел? или тем-же болтом что и стальной трос держал?
Invisible
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #64 : 19:32, 08.02.2013 »
держится так же как и стально трос.....так же зажался "болтом"...
« Последнее редактирование: 19:48, 08.02.2013 от Invisible »
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #65 : 23:59, 08.02.2013 »
Что-то узел какой-то огромный. При вытягивании троса из какого-нибудь г... сколько он на себе этого г... вытащит?
Invisible
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #66 : 10:32, 09.02.2013 »
он еще утянуться должен но не много....
а подругому как его заплести????
Оффлайн Walkеr
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #67 : 14:38, 09.02.2013 »
чтоб обычный кевлар не был лахматым - его надо через каждые 3-4 лебежения  причесывать :)  шутка
а вообще - у каждого свои фломастеры- меня обычный кевлар устраивает -он у меня чтоб удобно тянуться, кому-то - чтоб красиво на барабане смотрелся.
Оффлайн Pill-ot
  • /Ай лав май Крузер/
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #68 : 17:11, 09.02.2013 »
Да и вот еще:
 тот что на фото оранжевый типо в оплетке...и лучше чем обычный кевлар.....(без неё) заламывается и образует в местах залома оплетки открытые места сердечника....это не то что не красиво ....он просто немного быстрее приходит в негодность.....если и в оплетке то буржуйский
Master Pull Superline....понимаешь за что платишь!!!
ТLC LJ72/Super Swamper Bogger  33-12.5/ IRON MAN 2"/лебедка ручная"дву педальная")/шноркель\ силовые обвесы/зад -diff lock/
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #69 : 22:37, 04.06.2013 »
какие есть способы закрепить надежно синтетический трос (без оплетки) на барабане родная железка которая была на конце троса сразу ушла в небытие, в родное отверстие барабана не влазит, родной трос был 8 мм этот 10....
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #70 : 23:06, 04.06.2013 »
сверли барабан насквозь
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #71 : 23:08, 04.06.2013 »
у меня и так на кинге он просверлен, но надо до 10 получатся рассверлить? толщины хватит ?
Invisible
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #72 : 23:19, 04.06.2013 »
хватит, сверли и не сцы...
я себе сверлил наверно до 11, все пучком...
Оффлайн Walkеr
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #73 : 11:05, 05.06.2013 »
располовинь на 2 косы: одну пропусти в штатное отверстие - и завяжи на другом конце отвертия  обе пряди на 2 узла.
Re: Заплет кевлара!
« Ответ #74 : 11:51, 05.06.2013 »
хорошая идейка, и еще одну прядь, ту которая проходит через отверстие поджать болтиком родным.
