Автор Тема: Не заводится в мороз 1KZ  (Прочитано 81652 раз)
« : 22:27, 10.02.2013 »
Машина стоит в холодном гараже, температура там -16 гр. ПРи попытки заводки мотор пытается схватиться, кажется, что вот вот это произойдет, но в 90% случаев не происходит. Топливный фильтр поменял на новый, соляра до ТНВД доходит, фильтр ее прокачивает.
Если все же машина заводится, то потом на горячую повторно заводится как обычно с пол-пинка.
Куда копать дальше? В чем может быть причина? Может это клапан СПИН-Вальве (или как он там правильно называется) быть причиной?
Re: Не заводится в мороз 1KZ
« Ответ #1 : 22:31, 10.02.2013 »
Одной из причин вполне может быть этот самый клапан. Точнее его механическая часть. На ходлодную подклинивает.
Invisible
« Ответ #2 : 22:33, 10.02.2013 »
у меня в гаража от -20 до +17 делается
всегда заводится по одинаковому.
Один раз было на улице -30, вышел заводить....а он не заводиться...ну думаю все....
еще раз пробую таже история.....
потом уже в последней надежде повернул ключ на "старт" и держал его так секунд 12-15 не отпуская.....размаслался и завелся.
Может и он что нить гонит....
будешь заказывать на меня закажи. (в запас)
« Ответ #3 : 22:34, 10.02.2013 »
Может кто-нибудь дать этот клапан и спец-ключ ,что бы проверить в нем ли дело?
С меня пиво или все ,что пожелаете. :)
« Ответ #4 : 22:59, 10.02.2013 »
У меня было подобное, когда на морозе дубели шланги на фильтре и начинали тянуть воздух. Проявлялось при запуске и когда вваливаешь куда-нибудь в Кайскую гору. Вылечилось заменой хомутов. Но это не Димин случай, у него всё перебрато :)
Последний Степич на эту тему заморачивался. Ключ точно сделал. Может и в запас спивальв кинул :pardon:
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #5 : 23:20, 10.02.2013 »
Проверь провод массы двига-кузова, если не напрямую. У меня наблюдалась недолгое время эта проблемма. Переразделал клемы акумов и  протянул еще дополнительно провод мм 8 в диаметре к стартеру. После этого в -33 легко заводился. Переходное можно проверить измеряя напряжение во время пуска двигателя меришь между клемой акума и блоком двигателя если есть хоть какое то напряжение (0.5В и больше) значит где то переходное или не хватает сечения проводов.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #6 : 23:44, 10.02.2013 »
Точно Леха подметил, спец ключи до сих пор не завес Лёхи, так и ездят у меня в багажнике, а по поводу заводке в мороз сейчас не парюсь Вэбасто вещь, а без неё до -30 всегда заводился, перед первым запуском обязательно три раза проколить свечи и без проблем уверенный запуск :ok:
« Ответ #7 : 07:34, 11.02.2013 »
А запасной клапан у тебя есть?
Оффлайн Stёpich
« Ответ #8 : 08:11, 11.02.2013 »
Нет Лёш, пока не заказывал:)
« Ответ #9 : 10:10, 11.02.2013 »
так у меня стартер то уверенно крутит, значит дело не в этом
Оффлайн НикоДим
« Ответ #10 : 10:14, 11.02.2013 »
Похоже что свечи, я бы с них начал.
« Ответ #11 : 10:43, 11.02.2013 »
Еще как вариант подсказали - если "лягушка" неисправна, то при долгой стоянке машины топливо может уйти обратно в бак,  а при заводке ТНДВ сам не может накачать топливо из-за завоздушивания.
« Ответ #12 : 11:02, 11.02.2013 »
У меня такая же проблема на 78.
Мне кажется, что фильтр давно не менялся, резинка уплотнительная высохла и пропускает воздух.
На неделе поеду менять фильтр - посмотрим что там.
« Ответ #13 : 11:07, 11.02.2013 »
Фильтр я поменял первым делом. менял сам.
Потом не смог лягушкой накачать топливо из бака.
Рома подсказал ,что надо снять шланг с ТНВД, который идет к нему от фильтра и сосать топливо ртом, одновременно качая лягушку.
5 минут подсоса и топливо оказалось в фильтре.
« Ответ #14 : 11:11, 11.02.2013 »
Фильтр нормально накрутил? Там же ключ надо цепной, либо под фильтр.
« Ответ #15 : 11:16, 11.02.2013 »
сам фильтр мне в Кузьмихе прикрутили.
« Ответ #16 : 11:50, 11.02.2013 »
Если начат с простейшего. Проверить работоспособность свечей накала предварительно. Т.к. 1 - 2 умершие свечи дают аналогичный эффект при запуске на холодную. Машина чихает но не заводится. Я бы начал с этого. Диагностика великолепаная штука. Проводится в гараже при помощи куска провода завязанного на массе и притыкаем поочередно к каждой свече - предварительно сняв с свечей мост, что бы каждая свеча была самостоятельна. При соприкосновении + провода с контактом свечи должно быть небольшое искрение - указывает на рабочую свечу - в случае отсутствия искрения - свеча не рабочая.
ИМХО - надо начинать с простейших вещей а уж потом лезти в дебри.
« Ответ #17 : 11:57, 11.02.2013 »
Я например свечи первым делом заменил.
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #18 : 12:25, 11.02.2013 »
" в случае отсутствия искрения - свеча не рабочая"
Если свеча замкнувшая, то ещё как искрить будет, тогда сгорает пред или реле. Надо проверить подходит ли напруга на свечи вообще.
А в лягушке под лепесток может кака попала, можно попробовать дунуть насосом (прошлой зимой так было)
« Ответ #19 : 12:26, 11.02.2013 »
В какое отверстие дуть?
« Ответ #20 : 12:39, 11.02.2013 »
Если дело доходит до того, что свечи приходиться менять, то форсунки уже не работают, а льют. До -30 нормальный дизель, с нормальной топливной заведется.
« Ответ #21 : 12:41, 11.02.2013 »
Не, я для профилактики осенью заменил, т.к. машина нормально заводилась, но только после 10-20 оборотов стартером.
Оффлайн DIMAX
« Ответ #22 : 12:45, 11.02.2013 »
Я продувал со снятым фильтром, там, по моему только в одном направлении сможешь.
« Ответ #23 : 13:32, 11.02.2013 »
Если замена помогла, то делай форсунки, т.к. они уже льют, а не распыляют как положено.
« Ответ #24 : 14:53, 11.02.2013 »
Не помогла
