Автор Тема: Не заводится в мороз 1KZ  (Прочитано 84209 раз)
Re: Не заводится в мороз 1KZ
« Ответ #125 : 11:01, 24.02.2013 »
У меня все так же, комп диагностика ничего не показывает!
Комп диагностика для 1KZ показывает погоду на Марсе.
« Ответ #126 : 13:14, 24.02.2013 »
Я бы попробовал поменять датчик температуры, или на исправном датчике замерить на холоде сопротивление и такое же подобрав, подключить вместо своего датчика.
« Ответ #127 : 11:12, 25.02.2013 »
На датчике замерили показывает аж 300 там с копейками! купил новый типо оригинал!! все так же!!
« Ответ #128 : 11:14, 25.02.2013 »
Я думаю все таки дело в аппаратуре!!! хоть и сказали что будет еще ходить!
Оффлайн Overclock
« Ответ #129 : 11:34, 02.04.2013 »
Я уже четыре зимы мучаюсь, только первая была нормально.
Поменяли распылители, клапан, свечи, фильтры, перебрал ТНВД, настроили электронику, проверили электрику (вот тут я не уверен до конца), отрегулировал зазоры, поставил АКБ Оптима, фильтры по сезону, масло и т.п. Все равно надо маслать стартером по 15-20 секунд с нажатым газом несколько раз чуть не от -10 после ночной стоянки. Свечи калю 2-3 раза. Схватывает, но не заводится подолгу, как обрубает иногда. И то машина троит после заводки и коптит полминуты.  Днем полегче, обычно сразу заводится, но троит. Не делал только компрессию, думаю, в ней дело и в рассогласованиях в электронике. Стоит на автозапуске либо маслаю, но стартер и двигатель жалко.
« Последнее редактирование: 13:09, 02.04.2013 от Overclock »
« Ответ #130 : 10:23, 03.04.2013 »
А угол зажигая смотрел, режим работы свечей, может после заводи на них напряжение не подается.
Оффлайн Overclock
« Ответ #131 : 14:21, 05.04.2013 »
Когда меняли свечи (оригинал), всё прозвонили, сказали в норме. Хотя это уже давненько было...
Факт, что после замены ничего не изменилось.
« Ответ #132 : 14:30, 05.04.2013 »
Андрюха, пока сам не проверишь, ничего точно знать не будешь. Никому нельзя доверять.
Оффлайн Overclock
« Ответ #133 : 14:41, 05.04.2013 »
Как не доверять...
Да и из меня проверятель...
Проверить как-то подачу на форсунку хотел - паяная ранее трубка обратки под замену  %)
А в электрику глубоко и свечи лезть вообще боюсь, так, провода скрутить могу еще...
« Ответ #134 : 10:46, 06.04.2013 »
Дымит и подтряхивает после запуска, первым делом проверить зазоры клапанов, после свечи и померить компрессию! Все остальное вторично.
« Ответ #135 : 22:24, 07.04.2013 »
У меня опять расход вырос. Начал ковырять опять датчик наддува, там вроде все чисто. ПОлез смотреть другие вакумные шланги, нашел заглушенный шланг. От чего он и для чего его могли заглушить? Находится рядом со щупом автомата.
« Ответ #136 : 22:45, 07.04.2013 »
Это заглушенный EGR. Если до глушения клапан работал исправно и не травил, то на таком варианте заглушки можно остановиться.
« Ответ #137 : 11:49, 10.04.2013 »
Я тут на казахском форуме прочитал следующее:
1) чтобы закрыть ЕГР нужно делать заглушку  не заниматься порнухой с затыканием шланчика!!! это все полная херня... или заглушка под ЕГР или не трож управление. секет он не через управление
 * управление малым дроселем вообще трогать нельзя, он не учасвствует в работе, только при прогреве и глушение мотора!!!
 2) фильтрик МАПа защищает мап от масла, выкинув его . убьешь МАП, убьешь мап забудь о тяге (простое уровнение??)
Чем так категорично выгодна заслонка и невыгоден шунт в шланге управления?
« Ответ #138 : 12:22, 10.04.2013 »
Как бы хорошо не закрывался клапан EGR, заглушка всё равно лучше. Причем, чтобы проверить насколько хорошо перекрывается клапан, его нужно снять. Нафига же потом его назад сувать?
А идеально клапан закрываться вряд ли будет: в нем такой же нагар, как и во впускном коллекторе.
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #139 : 12:30, 10.04.2013 »
Это точно !!!
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #140 : 22:17, 01.06.2013 »
Не заводится Казет, предыстория:
вчера приехал домой, поставил машину в .гараж (ехал с довольно низким уровнем топлива, "на лампочке", но т.к. торопился, на заправку не поехал, благополучно поставился). Сегодня маслаю стартером - не заводится,  крутит бодро. Думаю трубка в баке топливо не достает, заливаюсь с канистры, качаю лягушкой до упора, маслаю - снова нет. Пробую с бутылки - тож не хочет. Куда смотреть, товарищи???
« Ответ #141 : 23:20, 01.06.2013 »
Клапан спвальве
Оффлайн Gena_
« Ответ #142 : 23:51, 01.06.2013 »
Клапан спвальве
Чо мог просто за ночь умереть?
Оффлайн Gena_
« Ответ #143 : 23:52, 01.06.2013 »
Лягухой кстати прокачиваю, через минуту снова свободно качает. В начале темы у кого то были похожие симптомы, так и не понял, нормально это или нет
Оффлайн Gena_
« Ответ #144 : 00:00, 02.06.2013 »
Добавлю, что заводился всегда хорошо, и летом, и до -25 зимой без подогрева. Мож завоздушило систему при перебое поступления топлива, не?
Оффлайн Gena_
« Ответ #145 : 18:26, 02.06.2013 »
Полез в топливную, слил с фильтра черную жижу с песком, теперь не могу прокачать тнвд своей лягушкой (штоб с клапано обратки полилось). Есть у кого резеврная лягушка проверить?
Электрик - где?
« Ответ #146 : 17:14, 01.08.2013 »
Нужен электрик, разбирающийся в электричестве машины больше, чем +12 в и -12 в.
Периодически пропадает сигнал на коробке - подергаешь косу, сигнал восстанавливается.
Вот надо найти в чем косяк. Ну и по мелочи кучка работ.
Оффлайн Сталкер
Re: Электрик - где?
« Ответ #147 : 17:25, 01.08.2013 »
танк, замечательный электрик -саша коник, работает в сафари центре.
SеrgеI
Re: Электрик - где?
« Ответ #148 : 17:30, 01.08.2013 »
+100 Ваще шайтан
Re: Электрик - где?
« Ответ #149 : 17:41, 01.08.2013 »
У нас электрик замечательный, находимся на старокузьмихинской :-)
