Автор Тема: Не заводится в мороз 1KZ  (Прочитано 84130 раз)
Re: Электрик - где?
« Ответ #150 : 18:02, 01.08.2013 »
Я и так могу сказать что надо разматывать косу и искать лопнутый провод -  болезнь зто у  него.
Re: Электрик - где?
« Ответ #151 : 18:08, 01.08.2013 »
Ну я и говорю, чтобы не лампочкой звонил провода.
Оффлайн Vas
Re: Электрик - где?
« Ответ #152 : 12:58, 02.08.2013 »
Можно промерить мультиметром косу, лопнувшая жила будет давать большее сопротивление при прозвоне.
Оффлайн Cerebripetal
Re: Электрик - где?
« Ответ #153 : 13:01, 02.08.2013 »
А Мегомметр покажет, возможно увидеть разницу ?
Re: Электрик - где?
« Ответ #154 : 13:04, 02.08.2013 »
Более того, я нашел расшифровку косы по цветам, и нашел места, куда должны приходить провода. Но вот как устранить неисправность я не знаю, за исключением того, чтобы провод поменять. Но это геморой.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Электрик - где?
« Ответ #155 : 13:40, 02.08.2013 »
Более того, я нашел расшифровку косы по цветам, и нашел места, куда должны приходить провода. ...
Леха!
Если не в книжном шкафу нашел, поделись, плиз, где!
На 5VZ нада! :blush:
Щас  "бегемотик" GMT-900
Re: Электрик - где?
« Ответ #156 : 13:53, 02.08.2013 »
Леха!
На дизельмастерах.
http://dieselmastera.ru/load/5
Чтото мне подсказывает, что бензинок там нет
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Электрик - где?
« Ответ #157 : 13:58, 02.08.2013 »
... бензинок там нет
Дискриминация, мля!
Нувсеравно, спасибо!
Re: Электрик - где?
« Ответ #158 : 09:34, 27.08.2013 »
танк, замечательный электрик -саша коник, работает в сафари центре.
+100 Ваще шайтан
Выражаю благодарность АЦ Сафари в лице Саши, за переборку электрики Прадоса, все было сделано достаточно оперативно и профессионально.
Что поменялось:
1. Заводиться стал взрывом, после третьего оборота. Раньше заводился вдогонку и первые секунды его колбасило неподецки.
2. Видимо появились все передачи в автомате. По крайней мере переключений вверх стало гораздо больше. :)
3. Появилась тяга на всем ходу педали газа, от 0 до 3500. Раньше она как то скачками прибывала, и прибывала до 3000 об.
Владельцам КЗтов скажу, не ленитесь запустить самодиагностику и посмотрите ошибки.
Ну и хотелось бы подробнее техническую сторону вопроса услышать, я знаю, Саша тут появляется.
Re: Не заводится в мороз 1KZ
« Ответ #159 : 10:54, 16.10.2013 »
Уже не знаю кого слушать везде шерлотаны одни, только развезти хотят, где же все таки сделать ТНВД?
« Ответ #160 : 12:43, 16.10.2013 »
А ты уверен, что вопрос в ТНВД?
Для того, чтобы делать ТНВД, надо быть уверенным, что все остальное у тебя работает как часы. Иначе дорогой ремонт не даст эффекта.
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #161 : 12:55, 16.10.2013 »
Тож к ним поеду на днях, отпишусь
« Ответ #162 : 14:11, 17.10.2013 »
да уже вроде все перерыл, половина датчиков новых, свечи работают как надо, диагностика ни чего не показывает, тяга какая то разная, то тахометр за 3,5 об/м можно догнать то даже до 3 об/м не может дойти, заводится как то вяло  на холодную заводишь в первые 30 сек стучит ТНВД чернота вылетает потом перестает и повышенный расход саляры.
в прошлом году при -15 заводился только с газом, троил, из трубы копоть, ТНВД стучит, педаль отпускаешь глохнет, чуть прогреется работает как часы
Дима038
Re: Электрик - где?
« Ответ #163 : 21:10, 17.10.2013 »
Что поменялось:
Дайте,пожалуйста, координаты Саши
Оффлайн Doc
« Ответ #164 : 09:58, 31.12.2019 »
Мужики, всех с наступающим!!! Что делать? Машина работала как часы, заводилась с полоборота, стояла на прогреве по температуре до -15, в последний мороз (-40) замерзла (похоже саляра замерзла). Попытался через день завести так, не получилось. Вчера вызвал отогревальщиков, отогрели - не заводиться, на веревке потаскали тоже без толку (при буксировке даже не схватывает).
« Ответ #165 : 18:49, 31.12.2019 »
Ну в первую очередь то смотри поступление топлива... оно поступает в цилиндры ?
« Ответ #166 : 19:58, 31.12.2019 »
Топливные фильтра под замену, солярку в баке подогреть.
« Ответ #167 : 21:18, 31.12.2019 »
А что за машина-то?
Тема изначаллно про  казеты, а они больно редки на мкп.
Оффлайн Doc
« Ответ #168 : 08:18, 03.01.2020 »
Спасибо за советы! Отогрел аккумуляторы, немного их погонял и завелась с полоборота. Авто "Прадо".
Оффлайн vitaliy_s
« Ответ #169 : 14:59, 03.02.2020 »
Я себе вместо электронного поставил механический насос на кз, в мороз без проблем запуск
