Автор Тема: Не заводится в мороз 1KZ  (Прочитано 84131 раз)
Re: Не заводится в мороз 1KZ
« Ответ #25 : 18:51, 11.02.2013 »
Не помогла
Ну если завоздушивания нет, то точно форсунки.
« Ответ #26 : 20:20, 11.02.2013 »
Если лЯгушка исправна, должен ли фильтр постоянно быть полный солярки?
У меня машина неделю простояла, солярка вся ушла в бак, пришлось ее насасывать ртом. Но после этого машина все равно не завелась.
Пока мерял напругу на свечах (она кстати есть), прошло минут 5. Снова покачал лягушку - она раз 15 качалась легко, то есть топливо опять куда то ушло.
Лягушка однозначно под замену?
Invisible
« Ответ #27 : 20:28, 11.02.2013 »
скорее всего да!
у меня прадик стоит и 2 и 3 недели....
заводиться сразу после накала свечи.....
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #28 : 21:15, 11.02.2013 »
+1 к Пахе, машина также стоит и неделю и две, и саляра из фильтра не уходит и заводится сразу :)
« Ответ #29 : 21:19, 11.02.2013 »
Тоже самое, машина две недели простояла на улице, в воскресенье завелся без подогрева и со стартера, АКБ одна, ДВС ТД42..
« Ответ #30 : 10:32, 12.02.2013 »
еще 5 копеек. Если салра ушла в  бак то надо искать подсос воздуха и вообше клапан отсечки топлива рабочий?
« Ответ #31 : 10:50, 12.02.2013 »
Лягушка - это крышка топливного фильтра?
23301-54620
« Ответ #32 : 10:55, 12.02.2013 »
алекс танк - да.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #33 : 11:14, 12.02.2013 »
Чет не пойму причем тут лягушка, если бы в мембране была дырка и то она не качала бы совсем! А она же у него накачивает! Где то по подводящим шлангам надо смотреть подсос воздуха
« Ответ #34 : 11:25, 12.02.2013 »
подводящие шланги - это какие? которые от бензобака к фильтру подводят?
если бы в них была дырка, топливо бы капало ,а у меня не капает ничего
« Ответ #35 : 12:43, 12.02.2013 »
смотри  где сосет воздуху
« Ответ #36 : 16:24, 12.02.2013 »
Кто где покупал этот клапан?
Автотрейд их не возит, Экзист их не идентифицирует по своим программам. В Автограде предлагают по 9000 р.
Есть более дешевые варианты?
« Ответ #37 : 16:25, 12.02.2013 »
Ты про SPV?
« Ответ #38 : 16:40, 12.02.2013 »
« Ответ #39 : 16:47, 12.02.2013 »
да
Он не тоетовский.
« Ответ #40 : 16:56, 12.02.2013 »
Правда Кузаков вот чего пишет про партию клапанов, которые пришли в ноябре-декабре 2012
связался с денсовцами. Подтвердили факт дефектных клапанов в последней партии. Говорят, что меняют без разговоров.
Надо брать в магазине, где есть возможность вернуть, если будет неисправный.
Екзист не вариант.
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #41 : 17:39, 12.02.2013 »
Открутить трубку форсунки, крутнуть стартером. Если топливо вылетает, клапан рабочий и причина в нерабочей лягушке и подсосе воздуха
очкарик
« Ответ #42 : 17:50, 12.02.2013 »
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА + 1000  :ok:
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #43 : 18:09, 12.02.2013 »
Если двигатель дает спышку  ( судя по первому посту) клапан исправен. А дальше надо разбираться в чем проблема. У меня описанные симптомы при 12 часовой стоянке от -25 на улице. Помог второй аккумулятор и длительное прокручивание стартером до устойчивой работы. Как-то помогает фильтр тонкой очистки , врезанный в шланг между топливным фильтром и ТНВД. Полного удаления воздуха из него добиться не удалось, но на 2/3 или 3/4 он всегда полон.
очкарик
Оффлайн Stёpich
« Ответ #44 : 19:53, 12.02.2013 »
Ты про SPV?
эта уже другая история, http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16111.0
если с форсунки нет саляры, то может и он, но в филтре соляра должна быть :pardon:
« Ответ #45 : 11:26, 13.02.2013 »
Открутил форсунку, покрутил стартер - форсунка мокрая оказалась, значит дело не в клапане.
Еще заметил ,что когда качаю лягушку, она издает какой то урчащий звук, хотя раньше она "молча" работала.
Буду ее менять.
« Ответ #46 : 12:33, 13.02.2013 »
фильтр поменяй сначала. Было такое когда после замены фильтра был косяк с уплотнительным кольцом, подсасывало воздух. Проблема ушла после замены фильтра другой марки с немного другим уплотнительным кольцом.
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #47 : 13:49, 13.02.2013 »
А есть гарантия , что свечи рабочие? Наличие напряжения на шине еще не факт. Три свечи точно можно на KZ выкрутить и проверить вживую от акуума. Иначе танцы с бубном около топливного фильтра и лягушки могут и не помочь
очкарик
« Ответ #48 : 14:26, 13.02.2013 »
Повторюсь. Любой дизель должен заводиться без свечей с полоборота. Если этого не происходит и подача на форсы есть, то либо компрессия уже плохая, либо форсунки льют.
« Ответ #49 : 15:08, 13.02.2013 »
фильтр первым делом поменял.
