Автор Тема: Выбор блокировки для 130-го 4Runnera  (Прочитано 22817 раз)
Re: Выбор блокировки для 130-го 4Runnera
« Ответ #25 : 20:58, 12.02.2013 »
почему именно управляемую? почему саморазблок не пойдет?
трутрак более разумно в перед ставить как у тебя или нет?
Ну почему не пойдет, пойдет. Только немного жестковато будет.
Трутрак у меня спереди... потому что это компромисс проходимости и надежности.
« Ответ #26 : 20:59, 12.02.2013 »
При диагоналке не поможет червяк.
ага тоесть ему надо обязательное вращение одного колеса чтоб второе подключилось. теперь ясно
но в переднем редукторе он позволяет управлять машиной почти как до его установки?
« Ответ #27 : 21:01, 12.02.2013 »
червяку надо чтобы оба колеса имели хоть слабое, но сцепление, тогда он очень эффективен.
да, спереди он не особо мешает... сопротивление на руле конечно возрастает, но не критично.
« Ответ #28 : 21:08, 12.02.2013 »
Я Андрею Борику Детройт Локкер в задний мост привозил. Можно у него спросить, как блокировка работает.
« Ответ #29 : 21:36, 12.02.2013 »
увы но я его не знаю :(
« Ответ #30 : 13:18, 13.02.2013 »
в чем отличие Локки от Локрайта? вроде принцип подобный
Только в производителе, да и еще локка не делает под 4 сателитные дифы.
Принцип один. Трутрак, тот же червяк.
Трутрак по ринципу похож на ЛСД (только надежней гораздо) но не на локку.
Локка и локрайт принцип работы один и тот-же.
Вместо фрикционов выточены шайбы из алюминия и все.
Не я ничего не точил, пакет ЛСД шайб выкинул и вместо них поставил от простого дифа шайбы.
Детройт локкер тоже самое что и Трутрак, производители разные только, тот-же червячный дифф.
В перед его еще можно, а вот в заднем от них толку что и от ЛСД...= никакого))) ИМХО.
« Последнее редактирование: 13:21, 13.02.2013 от ВЛ-85 »
« Ответ #31 : 13:35, 13.02.2013 »
неа, это Локрайт только уже с корпусом дифа сразу
http://jeep.avtograd.ru/lockers/TracTech/index.htm
.Не я ничего не точил, пакет ЛСД шайб выкинул и вместо них поставил от простого дифа шайбы.
те. вот эти штуки (1) вместо вот этих (2)
« Последнее редактирование: 13:39, 13.02.2013 от Fantomer »
« Ответ #32 : 17:06, 13.02.2013 »
Штуки №1 это гайки для регулировки теплового зазора, №2 похоже на пласстинки ЛСД какогото...?
неа, это Локрайт только уже с корпусом дифа сразуhttp://jeep.avtograd.ru/lockers/TracTech/index.htm
Там много вариаций)))
« Последнее редактирование: 17:09, 13.02.2013 от ВЛ-85 »
« Ответ #33 : 18:02, 13.02.2013 »
А что именно надо поставить тогда в лсд диф от простого?
« Ответ #34 : 14:13, 15.02.2013 »
Когда в руках держать будеш сам поймешь.
« Ответ #35 : 14:16, 15.02.2013 »
Надо тогда простой еще длля сравнения найти :)
« Ответ #36 : 22:07, 05.03.2013 »
вообщем выбор пал на Локрайт для четырехсателлитного редуктора.
теперь идет поиск редуктора донора для установки локрайта.
на 130-м и 185-м в сборе задний редуктор совместим, а вот потроха у них насколько одинаковые? фланец кардана, сам корпус диференциала?
« Ответ #37 : 22:00, 16.04.2013 »
ну вот задний редуктор заменен, теперь идет привыкание к немного изменившемуся поведению авто в поворотах.
а вот что посоветуете в дальнейшем (если понадобится) для установки в передний редуктор?
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #38 : 23:01, 16.04.2013 »
Ну как ощущения в поворотах? Треск сильно слышен?
« Ответ #39 : 23:03, 16.04.2013 »
мост от 70-ки
« Ответ #40 : 23:06, 16.04.2013 »
Треска на дороге вообще не слышно, когда машина вывешеная бала, тогда трещало как погремушка.
В поворотах только одно изменение, когда на небольшой скорости входишь в поворот на передаче, притормаживая мотором происходят как бы поддергивания машины, чем больше тормозящий момент тем ощутимей рывки
« Ответ #41 : 23:07, 16.04.2013 »
« Ответ #42 : 23:17, 16.04.2013 »
Записал.
...с лочным редуктором от 80-ки.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #43 : 23:26, 16.04.2013 »
Записал.
Собрался мост вкатывать что ли? Это будет круто :ok: И затратно. :wall:
« Ответ #44 : 23:28, 16.04.2013 »
вкатить мост от 70-ки на 130 - проще не придумаешь.
« Ответ #45 : 23:28, 16.04.2013 »
Записал и подчеркнул.;)
« Ответ #46 : 23:29, 16.04.2013 »
Ну мост это другая немного тема, пока поездим так как есть.
« Ответ #47 : 11:42, 25.04.2013 »
А кто что скажет про установку дифференциала Торсен в передний редуктор?
вроде как его принцип в перекидывании момента на небуксующие колесо, и управлять не мешает.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #48 : 13:28, 25.04.2013 »
Андрей Борик он же БобикКинг .У меня сзади Дейтройт-локер . Доволен этим устройством.Думаю,что это-ВЕЩЬ !
https://vk.com/club85169400
« Ответ #49 : 13:39, 25.04.2013 »
Дейтройт-локер это 100%-я блокировка.У неё интересный принцип работы,позволяющий ездить как по асфальту,так и по грязям.
