Автор Тема: продаются двигателя 1 HZ, первый в разбор  (Прочитано 9003 раз)
Оффлайн ромэо
В связи с заменой на турбовые:
1. МОЙ пробег 400-500 т. км.,после капиталки, тянет как зверь, но нужна ревизия головки (прокладки) ведать старую воткнули. Цена 65 т.р, торг. Теперь в разбор. тел 89041235583 Роман
2. пробег 300 т.км. в полном порядке, территориально в Слюдянке. цена 140 т.р торг. тел 89027633786 Андрей.
« Последнее редактирование: 22:57, 16.04.2013 от ромэо »
Re: изучается спрос на двигатель 1 HZ
« Ответ #1 : 18:47, 11.02.2013 »
Сцепление и первичный вал желательно тоже менять. Говорят, что они при свапе не живут долго.
Оффлайн ромэо
« Ответ #2 : 19:09, 11.02.2013 »
Спасибо Саша за совет.
« Последнее редактирование: 10:45, 02.04.2013 от ромэо »
« Ответ #3 : 19:44, 11.02.2013 »
Прокладку брал в автотрейде по 2350р.
Оффлайн ромэо
Re: продаются два двигателя 1 HZ
« Ответ #4 : 10:46, 02.04.2013 »
Обновил. Фото первого движка. стоит в посылке от HD-T, ждет нового хозяина :) Торг.
« Последнее редактирование: 19:27, 02.04.2013 от ромэо »
Оффлайн ромэо
« Ответ #5 : 13:06, 03.04.2013 »
Смотрю по статистике, просмотров много, а реакции нет. Может, что со стоимостью не то? Цен не знаю, предлагайте. Нормальный двиг, жалко в разбор.
« Последнее редактирование: 23:33, 04.04.2013 от ромэо »
Оффлайн ромэо
« Ответ #6 : 23:37, 04.04.2013 »
За мой, возможен обмен на комплекты:
арктиков 38
йокогаму 35 (зима)
грязевки 35-36
силовые бампера (перед, зад)
« Последнее редактирование: 23:57, 04.04.2013 от ромэо »
Оффлайн ромэо
« Ответ #7 : 19:33, 08.04.2013 »
На следующей неделе, первый двиг начну потрошить, может кому что надо.
Продаваться не будет стартер и генератор, насос ГУРа.
« Последнее редактирование: 22:57, 08.04.2013 от ромэо »
« Ответ #8 : 12:26, 09.04.2013 »
Зря разбираешь, я свой разобрал, а спроса сильно нет на комплектующие, в итоге буду восстанавливать. Выставь тыс. за 60-80 и продай в сборе.
Оффлайн ромэо
Этот двиг мне просто не нужен. Сейчас не до самоделок. Я бы и так сторговался за 75-80, просто тишина "в эфире".
« Последнее редактирование: 13:26, 11.04.2013 от ромэо »
Оффлайн ромэо
« Ответ #10 : 13:43, 11.04.2013 »
С 12.04 начинаю разбирать свой дизель буду добавлять позиции.
1. Блок- 8 т.р.
2. коленвал- 8 т.р
3. распредвал- 5 т.р
4. головка- 5 т.р
5. ТНВД - 25 т.р с форсунками, 20- без.
6. поршня, шатуны - 5 т.р
7. маховик (автомат)-1,5 т.р
8. крышки по - 1 т.р
9. механизм грм- 2 т.р
10. масляный насос и все что с ним связано- 3 т.р
11. колекторы по- 1 т.р
12. приемная труба с гофрой - 2.5 т.р
Цены обсуждаемы, обмен в силе.
« Последнее редактирование: 21:31, 14.04.2013 от ромэо »
Оффлайн ромэо
Снизил цены. :ok:
Оффлайн ромэо
Двигатель по цене лома 60 т.р :'(
Оффлайн ромэо
Разбор начался:
1. блок - 8 т.р
2. коленвал- 8 т.р
4. головка- 5 т.р
5. ТНВД - 20 т.р с форсунками, 17- без.
10. масляный насос - 3 т.р
13. насос ГУРа - 4 т.р
14. вакуум - 3т.р
15. форсунки - 6 т.р
16. свечи накала - 1,2 т.р.
17. помпа - 4 т.р
18. генератор (80А)- 2,5 т.р
19. стартер (24В)- 3,5 т.р
20. поддон - 2 т.р.
Оффлайн SATA
Извените, за флуд пожалуйста. Сколько весит этот мотор 1HZ и длинна мотора ? Просто подумываю вкорячить?
Вездеход, это сложный и интересный вид транспорта .........
Оффлайн ромэо
Посылка с турбовым весила 450 кг. Этот не знаю и не измерял.
По данным из разных источников 365кг.
Оффлайн SATA
надо подумать
« Последнее редактирование: 00:19, 24.04.2013 от SATA »
Оффлайн ромэо
:rus: Чё-то тяжёлый. Мой 4.0 литровый бензиновый и весь чугунный вешает 230кг. Получается дополнительно 135кг ляжет на морду. Боюсь мост передний расползётся.
Я конечно извиняюсь, но тема не об этом. :rtfm:
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
4. головка- 5 т.р
Интересует. Если целая то в бронь на недельку,  плиз....
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн ромэо
Она забронирована в сборе с распредом до воскресенья на "ленд крузер.ру".
Оффлайн ромэо
фотографии деталей
Оффлайн ромэо
ещё.
Оффлайн ромэо
ещё
Если не решат - я заберу. Возможно так же в сборе.
