Автор Тема: Расширитель арки  (Прочитано 5914 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Расширитель арки
« : 23:06, 11.02.2013 »
Мужики, случаем ни у кого не завалялся кусок этой резинки ширина 7 см. нужен кусок примерно метровый на одну арку,  :rus:
Может кто знает где продают метражём, неохота покупать весь комплект из-за одного куска, может кому тоже нужен кусок, можем скооперироваться :bear:
Invisible
Re: Расширитель арки
« Ответ #1 : 23:09, 11.02.2013 »
Точно знаю что нужен:
1) Мне (1 слева отломан, 1 справа треснул)
2) Пуля (Рома) Один точно отломан.
Вот правда ширину не помню, а она разная.
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #2 : 23:10, 11.02.2013 »
Степыч, мне нужен один метр и Паше "Невидимке" тоже метр. Вот на троих уже расписали. Могу на днях взять.
Оффлайн badjo
« Ответ #3 : 23:12, 11.02.2013 »
метражом есть у меня . цены от 300/метр .
есть белые серые черные
есть 3см 5см 7см 10см
причем, как показала практика , Российские не дубеют на морозе , близком к -30
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #4 : 23:15, 11.02.2013 »
Цвет твоей ленты сильно отличается от фирменной.
Invisible
« Ответ #5 : 23:15, 11.02.2013 »
Два, у меня с другой стороны треснул.... :'(
Может вон Баджика на скидон раскрутим....
Витя, а что за русская лента?
Оффлайн Stёpich
« Ответ #6 : 23:16, 11.02.2013 »
аага, не дубеют, чуть березку задел лопнул как пластик, правда -38 было, парни метражём получается дешевле :ok:
Invisible
« Ответ #7 : 23:17, 11.02.2013 »
Метражем я так понял это "Рашен производствен"....
Оффлайн Stёpich
« Ответ #8 : 23:18, 11.02.2013 »
Паш, наш аналог, на втором фото именно оно :pardon:
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #9 : 23:19, 11.02.2013 »
:ok:
Ты давай не жепся. Берем только фирму. :ok:
Invisible
« Ответ #10 : 23:20, 11.02.2013 »
:ok:
Завтра у стра скажу скока мне точно надо в мм ( :boss: )
Оффлайн badjo
« Ответ #11 : 23:22, 11.02.2013 »
никто и не спорит . это разные производители .
хотя , черный он и в африке черный.
Оффлайн badjo
« Ответ #12 : 23:25, 11.02.2013 »
flexline дубеют . причем очень хорошо , даже при -20 .
знакомый на прадике ездил 2 недельки назад в голоустное . вот там и было утром около 40. Сосенка - БДЫЩ. и нету фендерка. сам не ожидал . как стеклышко .. купил русский. поставил . на днях вернулся . сказал - НЕ ДУБЕЕТ.
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #13 : 23:26, 11.02.2013 »
Может в Африке он и черный. Но на Прадике черный матовый и черный глянцевый разные вещи.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #14 : 23:27, 11.02.2013 »
:ok:
Ром, да я не жёпюсь, просто на Х нужна такая фирма, которая так дубеет и ломается, раз Витёк говорит что не дубеет надо руками пощупать и решить что брать :ok:
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #15 : 23:29, 11.02.2013 »
Наивные. :wall: :mosking: :bear:
Оффлайн badjo
« Ответ #16 : 23:29, 11.02.2013 »
.. зачем раскручивать . я вам что , юла какая то  ??? :rus:
попросите - сделаю .
хотя - НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ СКИДОК НЕ ПРОСЯТ .
( так иногда  спрашивают ,  - а есть ли скидочка.. потом ждут , когда предложат. НО САМИ НЕ ПРОСЯТ ! )  :mosking:
Invisible
« Ответ #17 : 23:30, 11.02.2013 »
Витя давай эксперимет сделаем...
два образца на сутки выкинем на улицу (гараж, снег, да что угодно)
и посмотрим какой лучше согнется....
Оффлайн badjo
« Ответ #18 : 23:31, 11.02.2013 »
РОма , я не агитирую за русский . сказал , что есть альтернатива . ПРичем, реально проверенная , к тому же и не так дорого стоящая.
а купить ФИРМУ. это уже родной фендер , который с завода идет .
Оффлайн badjo
« Ответ #19 : 23:35, 11.02.2013 »
с удовольствием. отрежу по полметра.
вот такие еще бывали , но сейчас нету .
http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=3286  - америкосовские  - чуть дороже были чем фендерфларес
жаль , что не испытал на хорошем морозе.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #20 : 23:37, 11.02.2013 »
ключевая фраза, сейчас уже потеплело :pardon:
Оффлайн badjo
« Ответ #21 : 23:39, 11.02.2013 »
я , думаю , и -25 покажет какой вариант быстрее дубеет .
Invisible
« Ответ #22 : 23:43, 11.02.2013 »
реж метр....за опыт я приму от тебя такой подарок. ;)
куда завтра заехать взять....
потом отпишусь
Оффлайн Stёpich
« Ответ #23 : 23:46, 11.02.2013 »
 точно, реж по метру чтоб добро не пропадало, второй кусок мне, а лучше замерить, а то не хватит пару сантимов :pardon:
« Ответ #24 : 00:02, 12.02.2013 »
Ты заедь, у меня валяется какой-то кусок :)
