Автор Тема: Чем заменить ХАБ  (Прочитано 3359 раз)
Оффлайн LEONID 69
Чем заменить ХАБ
« : 22:57, 12.02.2013 »
Здрасте всем,на всякий случай что можно придумать вместо ХАБА,типа заглушку чтоб  заблокировать привод.Патрол У60
Оффлайн VITO
Re: Чем заменить ХАБ
« Ответ #1 : 23:18, 12.02.2013 »
вроде как от Ниссан караван заглушка подходит, сам думаю над этим вопросом, хочу как на паджерике было сделать, всё подключение передка только из салона
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #2 : 23:35, 12.02.2013 »
Я на случай дальних походов,если хабу кердык прийдёт.Достал из зипа, поставил и вперёд.
« Ответ #3 : 13:23, 13.02.2013 »
А что на них такие слабые хабы?
Можно ведь и в запасе хаб возить, а то как то не камельфо с залоченным передом из дальнего похода возвращаться))) ИМХО конечно.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #4 : 20:55, 13.02.2013 »
Скорее всего прийдётся купить хаб в запас.А насчёт слабые или нет, пока не знаю,год юзаю б\у авто.
« Ответ #5 : 21:12, 13.02.2013 »
Пару хабов в запас + протягивать периодически хабы, стоящие на ступицах, после говен чистить.
Оффлайн Катюша
« Ответ #6 : 21:21, 13.02.2013 »
Развалился у меня как - то хаб, спереди у меня лока, снял полностью хаб, натянул на ступицу донышко от пластиковой бутылки, и ехал так 3х4.
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
« Ответ #7 : 12:30, 14.02.2013 »
Мы как то взяли старые разломанные хабы с металлическим корпусом и с помощью сварки сделали из них заглушки.
