Автор Тема: Как снять впускной колллектор?  (Прочитано 3853 раз)
Решил поменять свечи накаливания. До 2-х свечей трудно добраться без снятия впускного коллектора.
Открутил 4 шпильки ,которыми он крепится ,а снять его не могу - на шпильках под корпусом коллектора надеты шайбы ,которые шире, чем отверстия в корпусе.
Как быть в этом случае? Кто снимал его?
На фото видны края стальных шайб под корпусом коллектора.
Re: Как снять впускной колллектор?
« Ответ #1 : 20:30, 14.02.2013 »
Дима, коллектор дальше! Это всасывающая труба.
Вот инструкция:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9003.0
P.S.: Если трубу больше ничего не держит, то открутив четыре гайки ты ее снимешь. Если гайки выкручиваются вместе со шпильками, то выкручивай их полностью. Шпильки останутся на снятой трубе.
« Последнее редактирование: 20:37, 14.02.2013 от Fly-fisher »
« Ответ #2 : 21:36, 14.02.2013 »
Вот инструкция:
у меня все 4 шпильки открутились вместе с гайками, но труба не снимается, что то ее держит, не могу понять что именно.
« Ответ #3 : 22:15, 14.02.2013 »
Если сделаешь все по "инструкции" труба снимется :ok:
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #4 : 22:24, 14.02.2013 »
 кроме этих шпиляк держит только ризиновый воздуховод от турбины и один крепёж возле сапуна и один возле тросика, если мне не изменяет память :pardon:
« Ответ #5 : 22:39, 14.02.2013 »
Два возле сапуна: подвод снизу от блока и отвод сверху в голову.
Два тросика: АКПП и тапковая педаль.
А еще шланги и разъемы пневмовыключателей.
См. "инструкцию" по ссылке.
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #6 : 22:42, 14.02.2013 »
:declare: Очень подробно изложено
очкарик
Оффлайн Stёpich
« Ответ #7 : 23:05, 14.02.2013 »
Дмитрий, похоже вы просто не всё открутили, все по простому - открути всё что мешает, закон успеха для снятия :ok:
