Автор Тема: замена масла в АКПП на KZN130  (Прочитано 19381 раз)
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Назрел вопрос по замене масла в АКПП предыдущая замена была 55000 назад. 5000 назад масло было идеально чистое, а тут коробка стала приторамживать на низких оборотах и под горку первая скорость начинает включаться только около 1200 оборотов и маслице стало грязное думаю что фильтр засрался.  Врятли спалил диски потому что не буксовал и не дергал никого, да и машина всегда в розетку включена и масло не вставало колом в коробке.
Позвонил в пару сто - они масло говорят что заменят без проблем а вот с заменой фильтра это только приходи со своим.
Еще есть информация что в KZN фильтр встроенный в поддон и просто промывается но сам я не знаю да и мануала нету.
Вот собственно и вопрос если фильтр не встроенный то где его купить отдельно, а если встроенный то возможно нужно отдельно купить прокладку - то же где. Ну и где лучше провести операцию по замене.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Re: замена масла в АКПП на KZN130
« Ответ #1 : 10:52, 19.02.2013 »
Вот вроде как этот фильтр:
Оффлайн snv
« Ответ #2 : 10:54, 19.02.2013 »
Экзист говорит: Toyota   35303-35010   Фильтр масляный акпп, ну и + прокладок есть куча всяких... и фильтр конструкции какой-то странной...
« Ответ #3 : 11:12, 19.02.2013 »
Не понял фразу. Т.е. катится как буд-то на нейтрали?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #4 : 15:11, 19.02.2013 »
да едет как будто на нейтралке. Немного газу поддаш и включается. Если едешь в горку то такого нету. В основном такое происходит когда машина сама катится медленно или под горку или по ровному - когда так немного трогаешь педальку то заметно что не включилось.
Думаю что просто фильтр забился и пока давление до нужного уровня не доползет соленоид не замыкается - там если не ошибаюсь соленоиды по давлению срабатывают - коробка то полуавтомат.
« Ответ #5 : 19:06, 19.02.2013 »
Что-то все в кучу посмешал. Если фильтр забился, за 50 тыс.км. То чем? Либо напылением с фрикционов, либо с блокировки ГТ, может и механический износ других элементов. Соленоиды не управляются давлением, только электро вкл-выкл. ИМХО, замена жижи не спасет, да и замена фильтра, только на короткое время. Поменяй или отремонтируй коробу, раз масло стало черным.
Оффлайн snv
« Ответ #6 : 19:39, 19.02.2013 »
Была у нас пузотёрка...  бодрая была конечно... турбовая... пока фильтр коробки не засорился и машина ехать вообще отказалась... собсно к чему эт я - если фильтр  забит, то вот в горку-то она и не поедет, а с горки без проблем... фильтр там был проще и развальцевали, сеточку и корпус промыли собрали обратно и поехало!.. но не долго... фильтр просто так не забивается - у нас потом машина совсем встала и ремонт коробки, замена фрикционов первой передачи...
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #7 : 21:55, 19.02.2013 »
Тож так думаю.  В ремонт коробку надо.
TLC 78 сток.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #8 : 22:00, 19.02.2013 »
потому и вопрос написал что есть мыслишка о мертвых фрикционах поселилась - масло  гарью не пахнет а черное. Видимо время пришло.
Только тешил себя разными догадками. Конечно первая передача самая нагруженная но разве фрикционы продаются по отдельности. По моему целым пакетом.
А соленоиды о чего начинают переключаться?
От  оборотов двигателя, от скорости, или от давления масла в системе которое создается за счет изменяемой нагрузки. Например машина катится по прямой на третей передаче 100 км/ч (которая включилась при 60 км/ч)  и тут горочка, скорость падает до 70 км/ч и коробка переключается на вторую.
« Ответ #9 : 22:17, 19.02.2013 »
скорее всего эти коробки почти гидравлические, поэтому они зависят от давления масла и его плотности, если давка маленькая то коробка быдет тупить, вполне возможно по этой же причине и обгонная муфта (вроде это так называется) врубается , хотя без нагрузки , накатом, она вроде как должна включаться
« Ответ #10 : 22:23, 19.02.2013 »
Андрюха, дорога тебе к Петрачкову!
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #11 : 22:29, 19.02.2013 »
Чтоб не создавать новую тему задам тут вопрос. Машина прадик 78 1KZ ГП4,88 35колеса. Какое масло хорошее залить, фирма и № дикстрона? буду очень признателен.
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
« Ответ #12 : 23:17, 19.02.2013 »
родное тойотовское
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #13 : 23:26, 19.02.2013 »
родное тойотовское
А какое родное тоетовское? Если налить Toyota
« Ответ #14 : 23:28, 19.02.2013 »
Родной тойотовский идет декстрон 2 тип Т4 это для более свежих коробок, не знаю как с ним поведет себя эта короба
« Ответ #15 : 23:30, 19.02.2013 »
Нормально поведет, только не обязательно такое дорогое масло брать, можно и 2,3 декстрон. На щупе должно быть написано какой декстрон можно лить.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #16 : 08:57, 20.02.2013 »
у меня на щупе написано D-II для замены нужно 12 литров.
Сегодня позвоню поинтересуюсь стоимостью ремонта.
Оффлайн snv
« Ответ #17 : 09:21, 20.02.2013 »
нам со снятием, установкой, перебором всей коробки (фрикционы, гидромозги), с заменой фрикционов первой передачи и всех прокладок встало в 23к руб... машина маркII соответвтсенной aisin 341, если не ошибаюсь почти такой на жипы ставят...
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #18 : 14:27, 20.02.2013 »
  Она называется муфта свободного хода.  А давление маленькое скорее всего из за утечки ( нужно менять весь мастер -- кит.)
TLC 78 сток.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #19 : 16:03, 20.02.2013 »
он же только с раздаткой.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #20 : 16:09, 20.02.2013 »
позвонил описал ситуацию - сказали ничего страшного - сетку почистить масло поменять еще немного походит а тем временем поискать контрактную. Замена масла с чисткой сетки 3500 + масло. Ремонт будет стоить дорого.  :)
Щас сижу мозгую может сразу контрактную а то потом еще и там масло менять. Пока ведь ездит.
Оффлайн snv
« Ответ #21 : 16:35, 20.02.2013 »
Купили машину с уже проблемной коробкой, когда она умерла (через год), купили типа контрактную... когда и она умерла (через год) увезли в ремонт... ремонтированная ходила лучше всех! Пока двс не умер... надёжность тойоты блин...
Чистка фильтра - гаражнная процедура, если гараж конечно есть
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #22 : 16:46, 20.02.2013 »
  По всем пунктам согласен.   Замена фильтра - пустяковая операция.
TLC 78 сток.
Оффлайн sankevich
« Ответ #23 : 18:27, 20.02.2013 »
Две недели назад проводил такую процедуру ( в профилактических целях) , платил 1 тысясю рублей
Мастера зовут Сергей , территориально 2 Кировская, они ремонтом автоматов уже  лет 10  занимаются... могу тел дать
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #24 : 09:06, 21.02.2013 »
давай
