Автор Тема: замена масла в АКПП на KZN130  (Прочитано 19382 раз)
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Re: замена масла в АКПП на KZN130
« Ответ #25 : 15:27, 21.02.2013 »
на диагностике сказали не парится и поменять масло в моторе и коробке - все работает отлично.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #26 : 15:29, 21.02.2013 »
А, так это виновато масло в моторе :)
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #27 : 20:31, 21.02.2013 »
 :padonak:
Оффлайн sankevich
« Ответ #28 : 22:00, 21.02.2013 »
давай
Даю   8 950 1371567 Сергей
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #29 : 22:29, 25.02.2013 »
разобрал посмотрел - на магнитах есть немного выработки но вполне допустимо. Сетка металлическая чистая. в поддоне есть немного выработки от фрикционов (если все собрать в кучу то может с четверть чайной ложки наберется) кусков нет все очень мелкое еле чувствуется на пальцах.
Залил на аппарате TOYOTA DEXTRON II предварительно промыл ZIKом. (8 литров на промывку ушло  :wall: )
Выставил уровень - поехал - СКАЗКА. Все работает как часики.
P.S. Перекатал на масле всего то 10 тыщ (или не всего то) стало темное. Менять надо чаще.
« Ответ #30 : 15:58, 27.02.2013 »
В тему декстрона
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3029-3029/
Оффлайн AndreyK
  • hilux "LEGO" surf 130.
« Ответ #31 : 22:41, 17.07.2013 »
кто сдёргивал поддон, расскажите, как? обязательно нужно снимать первое колено выхлопной трубы? если да, то как? а лучше ткните носом в мануал с картинками. заранее спасибо.
Оффлайн AndreyK
« Ответ #32 : 14:26, 19.07.2013 »
вопрос отпал :)
нужно снять кардан, далее ослабить хомут крепления  первого колена выпускного коллектора к кронштейну. потом открутить три гайки, которыми оно крепится к двигателю. кронштейн, в который колено будет упираться площадкой, снимать не обязательно.
когда будете снимать фильтр, оттуда ещё выльется около стакана масла. лучше подставить какой-нибудь тазик :)
и ещё у меня в поддоне почему-то 4 магнитика, а в мануале указано 6.
