Автор Тема: Кто может помочь с лебедкой?  (Прочитано 9197 раз)
Оффлайн Jumanji
Имеем Спрут 2500 на ремневой передаче......... (старый савсем лебедка )  :wall:
Как можно проверить отдельно двигатель на работоспособность (напрямую с акумулятора)?
Схемку накидал ( что к чему подключить)  ? да, еше масса(земля) на корпум двигателя приходит "-"
p.s.
Рисую не очень ..... )))
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Кто может помочь с лебедкой?
« Ответ #1 : 23:42, 19.02.2013 »
4-1; 5-2; потом 5-3. Минус на массу, потом плюс сначала на один, потом на другой. Должен завертется сначала в одну потом в другую сторону. Лучше прозвонить сначала обмотки на обрыв,  потом на межвитковое. Или сгорит :)
Оффлайн Jumanji
« Ответ #2 : 23:58, 19.02.2013 »
Типа так?
Оффлайн santvlad
  • газ 69,блоки 2шт. ,31,лебедка 1 шт.,шнорк.,пары 41
« Ответ #3 : 00:14, 20.02.2013 »
у меня 9000 похож на твой если так то 1-5 ,4 на корпус,2и3 поочереди на 5
Оффлайн Jumanji
« Ответ #4 : 00:23, 20.02.2013 »
Спасибо попробую
Оффлайн авантюрист
« Ответ #5 : 09:25, 20.02.2013 »
Соединяешь  3 и 1, либо 2 и 1(зависит от того в какую сторону нужно вращать двиг), свободный провод 2 или 3 кидаешь на +. Массовую клемму цепляешь к - .
Оффлайн Jumanji
« Ответ #6 : 10:38, 20.02.2013 »
)) уже несколько вариантов ))
Буду пробовать сегодня вечером
« Ответ #7 : 11:17, 20.02.2013 »
+100.  Единственный правильный вариант. Остальные не пробуй.
Оффлайн Jumanji
« Ответ #8 : 13:04, 20.02.2013 »
Начну с него
Оффлайн Jumanji
« Ответ #9 : 17:42, 21.02.2013 »
Подсоеденил как на первом фото (работает , но почти не крутится)
Еше в куче проводов около соленойда есть конденсаторы как на 2 и 3 фото ( может без них он и не крутиться?)
Оффлайн Jumanji
« Ответ #10 : 17:47, 21.02.2013 »
Когда подсоеденил, двагатель закрутился тихо , я его рукой даже остановил спокойно - тяги нет
Может кто что подскажет? Или движке хана? :'(
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #11 : 20:36, 21.02.2013 »
Какие проводочки маленькие....Ты движок то разбирал?
« Ответ #12 : 20:55, 21.02.2013 »
блин у меня на пульт такие провода идут как здесь на питание... очень тонкие провода, да и мотор стоит проверить возможно щеткам хана
Оффлайн Jumanji
« Ответ #13 : 21:09, 21.02.2013 »
Да, жопа а не провода ))
Движку разбирал, щетки нормальные, все почистил , подшипники рабочие.
Я склоняюсь к вот этим конденсаторам. может они чего дают?
Оффлайн авантюрист
« Ответ #14 : 21:19, 21.02.2013 »
Соленоиды, тем более конденсаторы на них не при чём. Лебедка, подключена помимо блока соленоидов.
Провода на подключении лебедки должны быть "мощными", не меньше чем на 25 квадратов (Если это типа сварочных). Соединения на силовых проводах - болтовые (как минимум).Ни каких "пап","мам". Все ж токи там до 400 А.
Скорей всего лебедь не работает из за плохих контактов (выкинь крокодилы и "папы "мамы").
« Ответ #15 : 22:32, 21.02.2013 »
Там, если что на крокодиле написано 300А :mosking:  А провода действительно, очень тонкие.
Оффлайн авантюрист
« Ответ #16 : 23:05, 21.02.2013 »
:blush: ! :mosking:
Оффлайн Jumanji
« Ответ #17 : 13:22, 22.02.2013 »
Сегодня подцепил через блок управления, закрутилась, но то работает , то нет. может соленойду кранты.
Оффлайн santvlad
« Ответ #18 : 00:55, 23.02.2013 »
 яж тебе написал ,у меня 9000 но наружная схема та-же ,а так-как совдеп то и технология далеко не ушла от2500-9000 (мож и неправ)1-5 ,4 на корпус(массу),2и3 поочереди на 5-(это вперед ,назад)
Оффлайн santvlad
« Ответ #19 : 01:00, 23.02.2013 »
погоди у тебя пульта нет?если так то в воскр. или начало недели схему для пульта гляну отпишусь,можно через 2 реле схему заи.........ть +кнопка  и ты в ажуре
« Последнее редактирование: 01:03, 23.02.2013 от santvlad »
Оффлайн santvlad
« Ответ #20 : 01:01, 23.02.2013 »
если пульта нет не мучай соленоид
Оффлайн santvlad
« Ответ #21 : 01:10, 23.02.2013 »
ты блок сам разбирал?ничего не перепаивал?давай проще 89501047903 Антон
Оффлайн Jumanji
« Ответ #22 : 01:52, 23.02.2013 »
Пульт есть. Сегодня все еще раз собрал полностью, в одну сторону крутит бодро с пульта , а в другую двигатель неможет определиться (по вправо то в лево) из за чего и греются контакты.
А до этого вообще не хотел работать (по соленойду стукнул пасатижами и заработало потихоньку)
Твою схему не пробовал..... (попробую)
Если что , позвоню.....
Оффлайн santvlad
« Ответ #23 : 02:02, 23.02.2013 »
зВОНИ
« Ответ #24 : 23:00, 25.02.2013 »
судя по фото коробки коммутации схема мотора такая
