Автор Тема: Замена амортизаторов ТафДог  (Прочитано 9390 раз)
Оффлайн Сталкер
Re: Замена амортизаторов ТафДог
« Ответ #25 : 09:57, 12.03.2013 »
Я вот на эти посматриваю.
на приморье посмотри, там выкладывали отчеты по ним, реалмаза говорил что поитогу разбора полетов они сделаны из вторсырья
« Ответ #26 : 14:36, 12.03.2013 »
Ну тогда буду из старых догов все выжимать. Сейчас машинка придет и поставлю на нее старые(из старых партий) добрые доги.
Оффлайн Корней
« Ответ #27 : 17:53, 18.03.2013 »
дабы не плодить темы подниму вопрос здесь
знакомому в Ленск нужны аморты и пружины на ТЛК80. Хотел ему посоветовать догов (сам на них катался), но прочитав тему задумался что ему посоветовать. Лифта нет нужно в стандартном размере, ну иль +2". Что взять с учетем морозов до -50. Понятно что идеальных нет, но хотелось бы что-то хорошее.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #28 : 21:48, 18.03.2013 »
Пружины - доги, аммо - скорчеда. все тюненные амортизаторы заточены на охлаждение, на морозе у них у всех большой риск кончиться, разработчики как-то не сильно заботятся холодами. Скорчеда лучше многих переносит низкие температуры.
Оффлайн Корней
« Ответ #29 : 08:48, 19.03.2013 »
у нас в иркутске где можно их найти , имею ввиду скорчед
Оффлайн Корней
« Ответ #30 : 09:46, 19.03.2013 »
насколько пригодны ironman и T-rex?
« Ответ #31 : 11:12, 19.03.2013 »
На 80-ку +2, для мороза, я бы посоветовал поиграть с родными тойот. Со 105-ки и 200-ки. Со 105-ки просто удлинять.
По отзывам у 200-ки максимальный ход штока. И чтобы поставить их, нужно:
На перед - задний амморт, нижний шток-крепление приваривать, с удлиннением на 5см.
На заднем можно просто переделать крепление на мосту повыше, как на фото.
« Ответ #32 : 12:37, 19.03.2013 »
У тАфДОга много нареканий было по регулируемым амортам - у них текло масло из под крутилки регулятора жесткости.
 Аморты +2 дюйма этой болезнью не страдают. Просто при установке их надо прокачать, а в холода первые пару километров разогревать на медленной скорости.
« Ответ #33 : 13:29, 19.03.2013 »
С 2-х дюймовыми имел дело. У одного шток загнуло, но это частично моя вина, т.к. не прогрел после ночи -20гр и выехал на диагоналку, а второй просто умер. При чем ресурс получился на столько малым, что неудобно об этом говорить.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #34 : 01:12, 14.04.2013 »
Видимо устаревшая информация.
Нет ну если амады не доставляют тогда уж....
Оффлайн Сталкер
« Ответ #35 : 00:05, 15.04.2013 »
Отстаивать не буду инфу, но и проверять тоже, езжу на тафдогах ральф с мая 2011 года, не доставляют проблем
« Ответ #36 : 01:27, 15.04.2013 »
скорчед + пружины айронмэн
Оффлайн realmaza
« Ответ #37 : 16:52, 15.04.2013 »
Про амаду две тему на приморье:
Амортизаторы: жалобы на качество - как и почему. - http://4x4.pk.ru/post.aspx?id=376091&parent_id=0&theme_id=376091
AMADA: анатомия - http://4x4.pk.ru/post.aspx?id=246831&parent_id=0&theme_id=246831
Оффлайн Сталкер
« Ответ #38 : 21:20, 15.04.2013 »
Спасиб маза
