Автор Тема: Высокий расход 1КЗ  (Прочитано 36151 раз)
Высокий расход 1КЗ
« : 14:57, 22.02.2013 »
После СВД резко вырос расход. С осени машина не эксплуатировалась, осенью на 36 белках был в районе 15. Сейчас в районе 25 литров. Проверил две заправки - солярка уходит со страшной силой. От машины при старте утром воняет соляркой. ТНВД и трубки до форсунок проверил - сухие.
Куда смотреть дальше?
Invisible
Re: Высокий расход 1КЗ
« Ответ #1 : 14:59, 22.02.2013 »
бак, горловина
« Ответ #2 : 15:02, 22.02.2013 »
бак, горловина
Думаешь проливается?
« Ответ #3 : 15:06, 22.02.2013 »
У меня что до капиталки что после нее 25л и не заводится на холодную без газа! когда заводишь в ТНВД стуки, нагревается перестают!!!
« Ответ #4 : 15:09, 22.02.2013 »
Нужно проверить на большом пробеге по трассе.
У меня одно время по зиме расход до 40 литров доходил, когда я ездил только на работу и с работы по полкилометра в день. Прогревы были на порядок дольше, чем езда. При том, что стоял в подземном гараже. Тоже сильно понтовался, присматривался, принюхивался. Проехал 500км и успокоился. Пришло лето - совсем успокоился.
P.S.: сейчас опять расход большой, жду длинную поездку в начале марта :)
« Ответ #5 : 15:18, 22.02.2013 »
Да, надо попробовать.
Хотя вроде подолгу не грею.
« Ответ #6 : 15:20, 22.02.2013 »
Зима и городской цикл дают офигенную погрешность :wacko2:
« Ответ #7 : 15:22, 22.02.2013 »
Ну у меня немного больше пробег до работы.
6 км. :)
Хотя за них конечно он тоже нормально прогреться не сможет.
« Ответ #8 : 15:28, 22.02.2013 »
сто проехал 25л нету!! езжу по 2 км на работу, греется через каждые 2 часа, за неделю бак уходит полный!!!
Invisible
« Ответ #9 : 15:38, 22.02.2013 »
всякое может быть...
ты же говоришь что запах соляры ест...а трубки сухие...
« Ответ #10 : 15:45, 22.02.2013 »
Сегодня залезу под машину.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #11 : 16:46, 22.02.2013 »
С вискарем полезешь?
У тебя выходит больше чем на старом прадике?
 А вообще правильно говорят - без нормального пробега не замеришь.
Джип-Сервис.
« Ответ #12 : 16:47, 22.02.2013 »
Больше чем на старом, причем осенью было меньше.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #13 : 16:58, 22.02.2013 »
Вот практически все причины повышения расхода:
Неправильное распыление топлива форсунками.
Неисправны форсунки.
Велик зазор в сопрягаемых деталях ТНВД.
 Завышена подача топлива при регулировке ТНВД.
Нарушение установки ТНВД по углу начала впрыска.
Позднее начало впрыска.
Неисправен регулятор ТНВД.
Изношены или разрушены подшипники кулачкового вала.
Сорвало резьбу крепления задней опоры вала ТНВД.
Неправильно отрегулирован корректор подачи топлива.
У тебя машина очень долго простояла не заводясь - поэтому надо копать в сторону неисправностей, которые могли вызвать отложения на деталях или сухой пуск механизма.
Джип-Сервис.
« Ответ #14 : 18:10, 22.02.2013 »
второй машин 80 ка HD турбо стоит не ездит, но расход у нее детский! залил 17л - проехал 170 км в смешаном цикле, сажусь на прадо 25 сабабака!! и вроде говорили что ТНВД в хорошем состоянии!!! НЕ ВЕРЮ!!! ОНА ЖЕ НЕ должна на холодную СТУЧАТЬ!!!!
Оффлайн MAK59
« Ответ #15 : 18:16, 22.02.2013 »
Позвони.89645488883.Дмитрий.Может и поможет.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #16 : 18:29, 22.02.2013 »
Я летом ездил в Тункинскую долину - на баке прошел 700 км на 31-й шоссейке. Сейчас если на 300 хватает  - уже хорошо. Очень разные условия эусплуатации. Я тоже езжу в основном на работу, пробег по 2 - 3 км, 35-я курага, давление 1,6-1,7. Не успел разогнаться - уже приехали. На 4-ю в городе без нарушения ПДД в принципе не переключишься. Отсюда и расход, уже смирился... Чтоб реально сэкономить надо на пузотерке кататься, но пока нет возможности приобрести ее...
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #17 : 18:40, 22.02.2013 »
Многовато, тем более вы вроди писали что и плунжер меняли. А при резком нажатии на газ, при разгоне, какой выхлоп (в смысле цвет). Когда у меня появился первый легковой дизель(Сурф),то при резком нажатии на газ(под нагрузку),был виден чёрный дым, причём очень интенсивно. При этом в мороз до -20 он очень прилично заводился. Решили уменьшить дымность, уменьшив немного подачу, после этого дым почти исчез а вот заводиться в при минусовых теипературах он стал гораздо хуже. Правда по расходу ничего сказать не могу, просто было время когда с солярой проблем небыло-хоть залейся. По городу не засекал, а вот в поездках на Байкал с прицепом-60л бака хватало немного больше чем на 600км,т.е примерно+- 10ка.Да двиг 3L.
Попробуйте обратить внимание на выхлоп, если при резком нажатии на газ цвет выхлопа не меняется возможно ему просто топлива не хватает, как следствие не уверенный холодный запуск.
Хотя на зимнем топливе цвет трудно определить.
« Ответ #18 : 19:24, 22.02.2013 »
Думаю дело в этом:
Ну если только он именно после вырос.
Как-то после недельной езде по лесам заметил что тяга стала похуже и сильно врос расход :(
Причина оказалась банальна... открыл "воздушок" и ох...л, там полный гербарий аж фильтр кое как вытащить получилось)))
Снегом еще как то шТоркель забивало))) Теперь на зиму снимаю его с воздушка.
Оффлайн Катюша
« Ответ #19 : 19:41, 22.02.2013 »
О чем разговор! У одного пробег 6км, у другого 2-3км! А ножками потопать! Вроде еще не старечки :sarcastic_hand:
Invisible
« Ответ #20 : 19:59, 22.02.2013 »
расход в среднем по городу от 15-20 литров....
правда у меня пробеги них.. не 6 км....от 70км-120км...
причем меня не сильно нарягает, 38 тапки крутить надо силы....и соляры
я арктиков ели поднимаю на "ступицу", боггер 37 с бедлоком легче (хотя может мне так кажется.)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #21 : 20:02, 22.02.2013 »
Неее, Витя, на машинке я могу до дому на обед съездить, а без нее только до студенчиской столовки топать - очень сомнительная экономия, да и детишек из школы забираю :ok:
« Ответ #22 : 20:39, 22.02.2013 »
Мне позвонить? Или кому? Прошел обкатку 2000км заправил уже наверно тонну!!! Надо пешком короче ходить!! :(
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #23 : 21:32, 22.02.2013 »
:) Ну это даже без сомнений!!! Только лень... :(  А так прыг в тапки и ты уже почти на месте, ну а соляра :rus:  соляра дааа, да куй с ней :)  удовольствие же дороже правда? :)
« Ответ #24 : 22:15, 22.02.2013 »
Фильт!
