Автор Тема: Высокий расход 1КЗ  (Прочитано 36058 раз)
Re: Высокий расход 1КЗ
« Ответ #25 : 22:18, 22.02.2013 »
В принципе дизелю чем чаще фильтр чистить тем лучше, причем новый не нужен, старый компрессором продул и поехал,
« Ответ #26 : 23:55, 22.02.2013 »
После СВД резко вырос расход. С осени машина не эксплуатировалась, осенью на 36 белках был в районе 15. Сейчас в районе 25 литров. Проверил две заправки - солярка уходит со страшной силой. От машины при старте утром воняет соляркой. ТНВД и трубки до форсунок проверил - сухие.
Куда смотреть дальше?
Леха, ну от того, что заведешь еще пару тем, про мотор, заводится он лучше не станет.
1. ВЛ-85 правильно пишет, проверь воздушек.
2. Про форсунки я тебе уже писал, тем более, что пахнет не сгоревшей солярой.
3. Умирающий гидротрансформатор дает приличный расход. У меня расход доходил до 20 литров, а отремонтировав ГТ расход упал до 14 литров.
4. И еще про форсунки, даже если они не льют, то подсели и давление открытия уменьшилось, а следовательно впрыск происходит раньше и из-за раннего впрыска расход увеличивается.
ПЫСЫ Подумал тут и прикинул, какие будут следующие темы и вот названия - "Где отремонтировать стартер" и "Какие АКБ лучше поставить, чтобы быстро заряжались?" :)
« Последнее редактирование: 08:53, 23.02.2013 от Захарка »
« Ответ #27 : 11:06, 23.02.2013 »
Я понимаю, что темы схожие, но нифига не одинаковые. Причины, согласен, могут быть одни.
Счас посмотрим, как будут развиваться события, и решим, объединить их или нет.
За советы всем спасибо.
Могут ли форсунки так сильно влиять на расход?
« Ответ #28 : 11:10, 23.02.2013 »
Конечно, саляра не сгорает - КПД ниже и для получения той же энергии требуется больше ДТ.
« Ответ #29 : 11:12, 23.02.2013 »
Могут, если раньше открываются. А при неправильном распыле еще и головы трещат :pardon:
Когда у меня были шуги по поводу мотора, я тоже проверил форсунки. Оказались в идеале.
« Ответ #30 : 11:20, 25.02.2013 »
Многовато, тем более вы вроди писали что и плунжер меняли. А при резком нажатии на газ, при разгоне, какой выхлоп (в смысле цвет). Когда у меня появился первый легковой дизель(Сурф),то при резком нажатии на газ(под нагрузку),был виден чёрный дым, причём очень интенсивно. При этом в мороз до -20 он очень прилично заводился. Решили уменьшить дымность, уменьшив немного подачу, после этого дым почти исчез а вот заводиться в при минусовых теипературах он стал гораздо хуже. Правда по расходу ничего сказать не могу, просто было время когда с солярой проблем небыло-хоть залейся. По городу не засекал, а вот в поездках на Байкал с прицепом-60л бака хватало немного больше чем на 600км,т.е примерно+- 10ка.Да двиг 3L.
Попробуйте обратить внимание на выхлоп, если при резком нажатии на газ цвет выхлопа не меняется возможно ему просто топлива не хватает, как следствие не уверенный холодный запуск.
Хотя на зимнем топливе цвет трудно определить.
Вроде Черного выхлопа нет!!! утром заводится стоит не реальная дымовуха, троит, стучит, прогреется все хорошо!!
« Ответ #31 : 11:37, 25.02.2013 »
Вот у меня тоже, выхлоп чистый, ни под нагрузкой, ни без нее черного дыма нет.
У меня вопрос другого плана, если такой расход для 78 прадиков - норма, то почему у меня на 95 такого не было?
Моторы вроде одинаковые.
« Ответ #32 : 11:42, 25.02.2013 »
Может стал пристальнее следить за расходом?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #33 : 12:18, 25.02.2013 »
Вас модеров не поймешь, нас ругаете что мы темы плодим, а сами что делаете :pardon: было одна общая тема про расход топлива http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=12322.msg229042#msg229042 сделали ещё одну про соляру http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15452.msg220778#msg220778, а сейчас про расход отдельного мотора, ещё хотите чтоб у вас порядок на форуме был :wacko2:
а по теме просто так расход подпрыгнуть не может, у меня из-за нерабочей турбины был большой расход, турбина слышно как свистит?
« Ответ #34 : 12:29, 25.02.2013 »
Мы счас уже думаем с какой темой слить. Либо с заводкой КЗ, либо с расходом.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #35 : 12:36, 25.02.2013 »
правильно,  есть же одна тема про расход http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=12322.msg229042#msg229042 обьединяйте  в неё, а там есть с кем сравнить расход топлива :)
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
  • за городом расход больше
« Ответ #36 : 16:50, 25.02.2013 »
был высокий расход, где-то прочитал, что надо посмотреть, в числе прочего, вакуумный шланг на датчик наддува, который от впускного коллектора, шланг оказался вроде в норме, а фильтр маленький засран, поменял фильтр, вроде расход поменьше стал.
Suzuki Jimny
« Ответ #37 : 16:58, 25.02.2013 »
"ты не умничай, ты руками покажи" (С) ГЭГ
Хотя бы на каталожном рисунке.
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
« Ответ #38 : 17:45, 25.02.2013 »
я хреново умею вставлять изображения
Suzuki Jimny
« Ответ #39 : 17:46, 25.02.2013 »
Вполне себе хорошо получилось.
23265 - это фильтр?
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
« Ответ #40 : 17:50, 25.02.2013 »
так точно
Suzuki Jimny
« Ответ #41 : 14:35, 01.03.2013 »
Сегодня заметил, что минут 10, пока машина нормально не прогреется - не работает тахометр. Полез на крузер смотреть что и как устроено и нашел любопытное сообщение:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=13014&st=575#entry722017
Так вот у меня два вопроса:
1. связаны ли тахометр и тросик автомата
2. может ли быть связан расход и такое поведение тахометра
« Ответ #42 : 16:01, 18.03.2013 »
У меня на прадике на холодную тоже тахометр не показывает.
« Ответ #43 : 16:02, 18.03.2013 »
Я почитал круизер.ру, пишут, что проблема в панели. Причем практически поголовная.
« Ответ #44 : 16:10, 18.03.2013 »
Умения панель 2ltшная
« Ответ #45 : 16:46, 18.03.2013 »
Самый реальный способ борьбы с большим расходом топлива - это положить под педаль кирпич :blush: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
« Ответ #46 : 17:24, 18.03.2013 »
Не получается.
« Ответ #47 : 23:01, 18.03.2013 »
А еще реальнее вообще машину не заводить! :rofl:
« Ответ #48 : 09:55, 19.03.2013 »
Не получается.
т  что именно. кирпич положить или расход уменьшить.
« Ответ #49 : 10:12, 19.03.2013 »
Кирпич ложил. Не помогло.
