Автор Тема: Высокий расход 1КЗ  (Прочитано 36152 раз)
Re: Высокий расход 1КЗ
« Ответ #50 : 09:30, 20.03.2013 »
Вчерась ездил к Владимиру на трактовую.
Осмотр не показал ничего криминального, компрессия больше 30, форсунки от 130, заглушили ЕГР, отрегулировали заслонку, обжали форсунки.
Сканер показал: постоянно висит ошибка 32, в одних источниках Airflow meter, в других 32 = Correction resistor signal.
Хотя есть вероятность, что это одно и тоже, только называется по-разному.
Что это такое и с чем его едят?
Отсюда у меня вопрос: кто нить разьем ОБД к компу цеплял? Какие программы использовал?
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #51 : 09:43, 20.03.2013 »
Это не один из резисторов на ТНВД?
очкарик
« Ответ #52 : 10:03, 20.03.2013 »
Никто пока сказать не смог, что это.
« Ответ #53 : 11:13, 20.03.2013 »
Код 32 это когда ТНВД меняют а резисторы нет.
« Ответ #54 : 13:39, 20.03.2013 »
Так в какую сторону копать то?
Резисторы менять?
« Ответ #55 : 22:00, 20.03.2013 »
Видел вчера вашего 78! Сегодня своего загонял 78. говорит реле на свечи быстро отключается, не успевает прогревать соляру. завтра будет электрик смотреть!
« Ответ #56 : 08:47, 21.03.2013 »
Леха, долго они с машиной твоей возились?
ЕГР заглушить и залонку отрегулировать - надо впускной тракт снимать, да?
« Ответ #57 : 10:36, 21.03.2013 »
Они часа в 4 загнали ее, в районе 7-30 я забрал. Впуск снимали, но однако для того, чтобы мерить компрессию и свечи проверять.
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
  • за городом расход больше
« Ответ #58 : 10:44, 21.03.2013 »
Дима, не могу сейчас найти, была тема Fly-fishera, достаточно старая, там все подробно, как всегда с фото, про ампутацию ЕГР, чистку впускного коллектора и что-то еще.
Suzuki Jimny
« Ответ #59 : 10:58, 21.03.2013 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9003.0
Оффлайн Barracuda
« Ответ #60 : 11:04, 21.03.2013 »
чтоб заглушить егр не нужно ниче снимать. 10 минут операция. Чтоб почистить впуск необходимо его снять
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
« Ответ #61 : 13:32, 21.03.2013 »
это как? просто вакуумную трубку от клапана отсоединить?
Suzuki Jimny
« Ответ #62 : 13:32, 21.03.2013 »
а толк от глушения ЕГР есть? и в чем эффект проявляется?
« Ответ #63 : 13:53, 21.03.2013 »
Не летят во впуск загрязнения из выхлопа. Как следствие - чистый впускной коллектор.
Теоретически это должно сопровождаться ростом температуры горения (в смеси больше кислорода, т.к. нет подмеса отработанного газа) и разрушительными процессами в моторе. Никто пока практически убедительно не подтвердил.
« Ответ #64 : 14:13, 21.03.2013 »
Алексей, сколько у тебя будет стоить чистка впускного коллектора и заглушка ЕГР?
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #65 : 18:11, 21.03.2013 »
1.А нафига менять ТНВД без резисторов, они же на корпусе?Откручивают и старые ставят чтоли?
2. А как ЭБУ видит, что резисторы другие? Они же подбираются в процессе настройки насоса. Ну будет ЭБУ больше топлива подавать или меньше, код-то не должен зажечь. При обрыве резистора-зажжет.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #66 : 19:34, 21.03.2013 »
На крузерском сайте в сурфовской ветке описание как  цепляли с помощью подручных средств. Там же, кстати, про резисторы есть.
« Ответ #67 : 21:30, 21.03.2013 »
Разобрался с кодами несиправностей.
32 и airflow meter - это неисправность для бензинок.
На дизелях 32 = Correction resistor signal.
Сейчас продиагностировал вручную еще раз сам. Добавилась ошибка 35. 35 = Boost pressure sensor.
Честно говоря, квалификация хваленых дизелистов вызывает сомнение.
« Ответ #68 : 22:35, 21.03.2013 »
Вот вот мне тоже показалось это! на мой вопрос: почему большой расход! они мне ответили: вы покрутите ТНВД и посмотрите! А то что не заводится на холодную сказали: реле неисправное, которое на свечи идет! и сказали ехайте вы к электрику! А сегодня выяснилось! что температурный датчик сломан! А РЕЛЕ В ПОРЯДКЕ!!!!
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #69 : 23:17, 21.03.2013 »
резистор меряется элементарно тестером, датчик наддува где-то в гараже валялся, могу дать поиграть на время...А может фильтрик забился перед датчиком наддува или продырявился? Или турба не дует..
А вообще в тему расхода- нынче летом наконец-то сподобился Виннсом помыть топливную, хоть и не верю особо я в такие штуки, но результат как говорится на лицо...До помывки был 12.5-13л, после помывки 10.2-11 в том же режиме. Порадовало.
« Последнее редактирование: 23:25, 21.03.2013 от lexa38RUS »
« Ответ #70 : 07:17, 22.03.2013 »
Если бы еще показал, где мерить, то вопросов бы стало меньше. :)
Фильтрик продувается, как его еще проверить?
« Ответ #71 : 07:37, 22.03.2013 »
Берешь лицо и им вакуумируешь одну трубочку, зажав вторую пальцем. Язык из лица должно засосать в трубочку и не отпускать.
« Ответ #72 : 08:15, 22.03.2013 »
Бесплатный вакуумметр  :sarcastic_hand:
« Ответ #73 : 08:17, 22.03.2013 »
Или палец должно засосать?
« Ответ #74 : 09:42, 22.03.2013 »
Когда палец засосёт, глаза уже выпадут
