Автор Тема: Расточка колесных дисков  (Прочитано 2665 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
У меня на Форд эксплорер диски с цо 71, а многие японские диски имеют отверстие 67, остальные параметры вроде совпадают. Какие последствия можно ожидать от самостоятельного увеличения диаметра цо? Имеет ли значение какие диски будут использованы ну например диски Марк два и клюгер имеют одинаковые параметры, а Форд заметно тяжелее, повлияет ли использование дисков от более легких авто? Вообще диски имеют параметр грузоподемность?
« Последнее редактирование: 09:14, 04.03.2013 от Шериф »
Вся сила в 4 wd
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
Re: Расточка колесных дисков
« Ответ #1 : 13:27, 04.03.2013 »
Аналогичная ситуация если от крузака 80-ки 106мм стакить на САфарь 109-110мм, я как-то отдавал токарю ЦО растачивали, от размера ЦО на ходовыен качества не влиеяет, так как сидит колесо на гайках. А диски от более легких машин ХЗ, обычно на дисках пишут (пример: 550 кг), так-что смотри, высчитывай массу.
Оффлайн BAU555
« Ответ #2 : 17:36, 05.03.2013 »
перетачивал цо 100-110 от каравана на хайса 2й год полет нормальный .
« Ответ #3 : 20:56, 05.03.2013 »
Ничего не будет!!!! а будет(легче станет :) )
