Автор Тема: Электропроводка ТЛК78  (Прочитано 9538 раз)
Оффлайн Kolian138
« : 22:32, 06.03.2013 »
Ребята подскажите недавно коротнули туманки, которые были подсоеденены хер знает как предедущим хозяином, выгорел предохранитель (верхний левый, может что нибудь даст), и после этого стали плавать обороты, и перебоит двигатель до этого все было как в аптеке чисто работал, подскажите что делать куда смотреть!?
TLC-78, 2LTE, 275-70-16 сильверстоун, пока все :)
Re: Электропроводка ТЛК78
« Ответ #1 : 22:56, 06.03.2013 »
Нужно брать мануал и смотреть в схему. Просмотреть цепь этого предохранителя.
Ну и старую проводку туманок нужно разобрать, посмотреть куда они подключены.
Вероятнее всего это совпадение, если конечно туманки не подключены к моторной косе и плюс от них не пришел куда нибудь в ЭБУД.
Оффлайн Kolian138
« Ответ #2 : 00:25, 08.03.2013 »
сегодня добрался разобрался, туманки ьыли подсоеденены так, слева и справа идет две косы и в куждую уходит 2 конца,(левая правая туманка), избавился от соплей но лезть в косу не стал да и не знаю как, не взял с собой цешку, а так избавился от других соплей.
Поразило количество релюшек и как все сделано.
Подскажите как называется приспособа для обжимки клем папа и мама, и разных других а то найти не могу что то.
« Ответ #3 : 14:45, 08.03.2013 »
сегодня добрался разобрался...Подскажите как называется приспособа для обжимки клем папа и мама, и разных других а то найти не могу что то.
С мотором проблема ушла?
Не знаю как правильно называется. Кто-то называет обжимками, кто-то климповалками.В магазине тыкаешь пальцем и говоришь: "Мне вот это".
Оффлайн Kolian138
« Ответ #4 : 02:26, 10.03.2013 »
причина вроде бы найдена оплавились провода в районе предохранителей, теперь надо заизолировать их и проверить, токо как заизолировать не могу придумать, место такое что даже ужиком не залезть, что бы перемотать изолентой, теперь вот ломаю голову как сделать данную операцию.
« Ответ #5 : 03:00, 10.03.2013 »
Если нет желания впоследствии лазить с изолентой по пояс в грязи, то нужно сейчас снять блок предохранителей, вырезать дефектную часть проводки и заменить на новые провода.
И еще. Провод по всей длине одинакового сечения. Ток по нему течет по всей длине один и тот же. Соответственно, если он оплавился от КЗ, то это произошло тоже по всей его длине. Локально он мог оплавиться только от внешнего воздействия.
Оффлайн 4irs
« Ответ #6 : 12:07, 11.03.2013 »
всем привет!!! обжимка называется пресс-клещи, есть в магазине сорокин, академическая 65 по моему, от нижнего светофора в новостройки, в конец к болоту, там банер ихний висит, может также и на троса муфты обжимать, на счет проводки, можем вместе покопатся, у меня тож 78й т 679750 (иркутск) Сергей
Оффлайн Kolian138
« Ответ #7 : 21:11, 11.03.2013 »
спасибо за помощь, да я бы с радостью только я с Братска, клещи нашел какие надо осталось дождаться денег и купить )
Оффлайн Kolian138
« Ответ #8 : 16:14, 06.04.2013 »
Мужики подскажите следующее:
горит лампа чек на холостых поднимаешь обороты примерно до 1000 лампа гаснет, при оборотах 2500-3000 загорается лампа чек и турбина гаснет и перестает дуть турбина, сбрасываеш газ едешь нормально, опять стоит притопить и все повторяется,пошел копаться под капот нашел датчик к которому подходит шланг от заслонки,(эксперемент поднял обороты до 1000 по тахометру отсоеденил фишку от датчика, чек загорелся, вне зависимости от оборотов, подсоеденяю чек гаснет), теперь собственно вопрос в чем проблема в самом датчике,клапане,шлангам заслонки, или что то еще.
и еще когда резко нужно ускорится к примеру с места из труба начинает валить черный дым и потом нормально!
код ошибки определили 11
подскажите каталожный номер датчика
« Последнее редактирование: 22:41, 06.04.2013 от Kolian138 »
Оффлайн Kolian138
« Ответ #9 : 18:41, 09.04.2013 »
ребята подскажите скоро выходной надо машиной заниматься )
Оффлайн maks250
« Ответ #10 : 21:15, 09.04.2013 »
нет такой код по этому мотору
по остальному описанию проблемы ,проще погоду в африке предсказать... :ok:
Оффлайн Kolian138
« Ответ #11 : 21:54, 09.04.2013 »
что сказать гребанные сервисмэны, проще сделать самому все!!!
подскажите каталожный номер датчика ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки)
Оффлайн Kolian138
« Ответ #12 : 21:39, 28.04.2013 »
подскажите где найти релюху на дальний свет!! а то когда моргаю дальним работает, стоит переключить на дальний так нету!!! светы )
« Ответ #13 : 22:03, 28.04.2013 »
Есть смысл обзавестись мануалом. Он еще много раз понадобится.
Оффлайн Kolian138
« Ответ #14 : 00:09, 29.04.2013 »
подскажите где скачать нормальный мануал
« Ответ #15 : 00:30, 29.04.2013 »
Я скачивал в магазине за деньги бумажный вариант.
Были мануалы на Land-Cruiser.ru. Сходу найти не смог. Либо нужно поискать, либо их снесли. Авторские права, не хухры-мухры.
« Ответ #16 : 07:50, 29.04.2013 »
Tcnm в ПДФ но качество ужасное (экранка). Лучше купить автодатовскую книжку - она в намокшем состоянии работает, в отличие от ноутбука  :ok:
Оффлайн Kolian138
« Ответ #17 : 20:13, 03.06.2013 »
Подскажите в чем проблема включаю дальний а его нет, нажимаю на себя чтоб маргнуть дальним, маргает, стоит переключить на дальний так его нет!
Что делать, в переключателе дело!?
Оффлайн maks250
« Ответ #18 : 23:04, 03.06.2013 »
перестать издеваться над машиной и отдать специалистам....
так будет проще и дешевле  :ok:
Оффлайн Kolian138
« Ответ #19 : 23:49, 03.06.2013 »
Не по факту сообщение!
« Последнее редактирование: 00:13, 04.06.2013 от Kolian138 »
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #20 : 00:13, 04.06.2013 »
Если на то пошло, иди и разбирайся со своими Андонами в другом месте, А здесь будь добр, веди себя прилично!!!
Оффлайн Kolian138
« Ответ #21 : 00:15, 04.06.2013 »
Е, асли на то пошло, иди и разбирайся со своими Андонами в другом месте, А здесь будь добр, веди себя прилично!!!
Я себя веду корректно!
Помогать нужно людям, а не ерничать, закрыли вообщем чтоб не чего не вышло.
