Автор Тема: бюджетный "защищенник"  (Прочитано 12397 раз)
Re: бюджетный "защищенник"
« Ответ #25 : 14:09, 11.03.2013 »
просматриваю форумы по КарПиСи, никто не видел материнки меньшего формата чем ITX в Иркутске? у меня есть промплата  от ЧПУ станка размером как пачка "беломора", но на ней слабый проц... 166МГц кажется..
Нет ни плат, ни процов, ни ризеров, ни кабелей хитрых. Не говоря уже про периферию разную. Всё нужно заказывать. Только нужно сначала проработать все на бумаге. Иначе несколько раз переделывать придется и время терять.
« Ответ #26 : 15:24, 11.03.2013 »
Для решения навигационных, топопривязочных и геопрактических задач подойдёт проц П3-400 с 256М ОЗУ на борту. Это показала практика Хаммерхеда НН3 ещё в стародавние времена. Далее начинаются "пальцы" которые необходимо "растопырить" :Фронт-энды, карты-топоспутник через и-нет, эмуляторы навПО WinCE, просмотр фото и видео, редактирование, и тд и тп.
Главная беда кар-писишных материнок в катастрофически малом количестве точек крепления МП к шасси, я встречал максимум с 5 точками. Микротрещины появляются очень быстро. Применение безсвинцовых припоев только усугубляет ситуацию с виброзащищённостью -я видел CarPC МП с отвалившимися чипсетами. Лакированых CarPC МП вообще не видел.
Матрицы и мониторы вообще отдельная больная тема, ЖК и в защищённиках недолго живут - хотя они на амортизаторах подвешены, а тут пластик на саморезах...
Не меньшая беда - отсутствие конструктивных поверхностей для экранирования компонентов CarPC, в итоге имеем помехи на связь.
Оффлайн bus12
« Ответ #27 : 15:51, 11.03.2013 »
хм... 4 года откатал материнку на атоме, температура летом внутри системника доходила до 60 гр. (так нагревалась панель, внутри системника у меня стоит датчик температуры), ничего... полет нормальный правда винтик через года 2 начал пускаться зимой только после прогрева внутри системника +15гр при -30 за бортом (смазка уже загустела в подшах шпинделя). На новом винте пуск без проблем был в -30 сразу.. к тому же у меня комп будет не на каждый день т.к. машина у меня "выходного дня". ну может буду пользовать еще в легковой на дальние поездки...
« Ответ #28 : 12:57, 17.03.2013 »
На уазбуке барыжат панасом за 5000 на 98 винде и с оперативкой в 128 кб. Наверное хрень?
Оффлайн bus12
« Ответ #29 : 19:42, 19.03.2013 »
я сейчас раскидаюсь с домашними делами и начну делать "свой защищенник".
Оффлайн SOLO
« Ответ #30 : 01:20, 23.03.2013 »
Вот совсем бюджетная платформа: http://cubieboard.org/
Оффлайн SOLO
« Ответ #31 : 01:25, 23.03.2013 »
Или вот: http://raspberrypi.ru/
Оффлайн bus12
« Ответ #32 : 14:40, 28.03.2013 »
хм... класс.. еще бы прикупить ее... может организовать колхоз?
« Ответ #33 : 14:43, 28.03.2013 »
А не смущает, что не под Windows?
« Ответ #34 : 15:49, 28.03.2013 »
А если купить что то типа вот такого, http://www.eldorado.ru/cat/detail/71081730/
5тысяч мини ноутбук, винтчестер убрать от туда, операционную на усб флеш или sdcar установить, ну и что то с монитором придумать....
« Ответ #35 : 16:22, 28.03.2013 »
А винт то зачем выкидывать, ему пох. Если только утопить, так и все остальное врядли выживет.
« Ответ #36 : 16:32, 28.03.2013 »
Так винтчестер это же самое слабое место, утопить то конечно пипец будет) а вот то что на кочках стуки итд, первым делом винтчестер умирает
« Ответ #37 : 17:39, 28.03.2013 »
Пять лет, полет нормальный. На сайте оффроадмастер читал, как Олег TLCrazy ставил себе карписи, ручной сборки и я пошел по его пути. Так вот он выкладывал инфу, что при перегрузках, сначала умирает человек, а потом уже винт. Так что мне тех циферок хватило, чтобы принять решение об установке винта в торпеду.
« Ответ #38 : 18:15, 28.03.2013 »
Как показывает практика, первым делом от вибраций умирают петли экрана и материнка.
« Ответ #39 : 20:06, 28.03.2013 »
Кому как повезло с практикой  :pardon:
У меня TС4200 с 2007 года никак не умрет, но три винта уже пережил :)
