Www.Irkutsk-4x4.Ru
Курилка
гул
Тема: гул (Прочитано 2190 раз)
alex591
TLC 80 4.2 turbo
гул
23:09, 10.03.2013 »
При случайном нажатии кнопки диф лок на 80 ки на скорости, появился странный гул не понятно откуда, в движение гула нет и только кода отпускаешь педаль газа и едешь накатом гул появляется. Что это может быть? И где копать?
Re: гул
23:50, 10.03.2013 »
Скорее всего износ резины, либо давление разное.
alex591
TLC 80 4.2 turbo
Re: гул
13:04, 11.03.2013 »
этот гул при 60 км/ч появляется где то из моста переднего.
Re: гул
19:05, 11.03.2013 »
Появляется только при дифлок? Или в обычном режиме тоже гудит. Кстати по з/ч на 80-ку в
ТЕМЕ
ответил.
alex591
TLC 80 4.2 turbo
Re: гул
Ответ #4 :
22:19, 11.03.2013 »
сегодня залез всё осмотрел, грешу на колодки износ большой, после замены отпешусь
AlexTank
Администратор
Член клуба
Re: гул
Ответ #5 :
08:57, 12.03.2013 »
У меня на прадике так вела себя крестовина кардана. Как раз при сбросе газа.
Www.Irkutsk-4x4.Ru
Курилка
гул
