Автор Тема: Подскажите по турбине  (Прочитано 4483 раз)
« : 00:42, 13.03.2013 »
Подскажите. Вот столкнулся с такой проблемой! В турбине появился осевой люфт в 2мм(примерно). Вот сейчас думаю, покупать контр или отремонтировать ее? Вроде как их ремонтируют, заменяют трущиеся детали, балансируют! Подскажите пожалуйста, кто что думает по этому поводу?
Турбина 1KZT
« Последнее редактирование: 00:35, 14.03.2013 от Виталя 38 »
Re: Подскажите по турбине
« Ответ #1 : 22:57, 14.03.2013 »
Что ни кто не подскажет?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #2 : 23:02, 14.03.2013 »
Не парься и возьми контрактную,  надежнее и дешевле, проверено лично, кстати зачем в неё полез :pardon:
« Ответ #3 : 23:45, 14.03.2013 »
нашел места где их ремонтируют! Заменяют все трущиеся элементы и балансируют. Цена ремонта+ снятие установка+ запчасти 7 т.р. Говорят что потом как новые ходят. Вот и хотел поинтересоваться может кто ремонтировал
« Ответ #4 : 23:47, 14.03.2013 »
Когда мотор капиталил снял турбину, разобрал, обнаружил люфт! вот и запарился
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #5 : 00:00, 15.03.2013 »
Как правило когда турба умирает она начинает противно верещать(писчать) и патрубки потеют маслом, у меня так и был, люфта визуально и на ощупь не обнаружил. Озадачился ремонтом, перерыл кучу вариантов - результат отрицательный, даже на авиазаводе деланая максимум через полгода описается! Купил контрактную с Владика через интернет - 4 года полет нормальный!
« Ответ #6 : 00:05, 15.03.2013 »
Опять же контр это кот в мешке! Разобрать не льзя, с виду железяка! Как определить живая она или нет?
Моя вся сухая,  не пещит!
Оффлайн colp
« Ответ #7 : 12:05, 15.03.2013 »
если всё сухо и с буст на месте,то смысла ремонтировать нет. Хотя, осевой люфт 2мм, это очень много. Должно кидать масло. А что за ремонтная контора?
G350TD
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #8 : 12:23, 15.03.2013 »
НЕ ходят долго отремонтированные турбины на японских движках  :wall: !!!
« Ответ #9 : 16:15, 15.03.2013 »
 :secret: если хорошо и надолго-брать новую, если часто выигрываешь в лотерею-тогда контрактную, если денег совсем мало и ненадолго-тогда ремонтировать, имхо как-то так.
« Ответ #10 : 18:25, 15.03.2013 »
Еще есть вариант, замена картриджа. По сути, та же турбина, только без улиток, с небольшой ценой.
« Ответ #11 : 00:09, 16.03.2013 »
про улитку тоже думал! опять же это китай. сколько у нас картридж стоит?
« Ответ #12 : 00:39, 16.03.2013 »
в дроме нашел!  http://irkutsk.baza.drom.ru/remont-turbonagnetatelej-13994865.html
Оффлайн colp
« Ответ #13 : 10:22, 16.03.2013 »
сомневаюсь, что в Иркутске, есть балансировочный стенд. Видимо они просто принимают заказы и отправляют куда то.
G350TD
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #14 : 11:37, 16.03.2013 »
Ремонт это тоже кот в мешке, причем дохлый. Если турба сдохнет она об этом заявит. Если не пищит, дует и не потеет надо просто ездить и забыть про нее. Картриджи бывают не на все модели, надо узнавать. Зазор в 2мм действительно очень большой, масло должно гнать - загадка однако. %)
P.S. Кстати, мне через нет прислали ремонтированную(по прокладке увидел), заменили на другую почти новую - дают 14 дней на установку и опробывание турбы.
Оффлайн colp
« Ответ #15 : 12:04, 16.03.2013 »
может люфт не осевой а радиальный?
G350TD
« Ответ #16 : 12:33, 17.03.2013 »
осевой
Оффлайн Муха
  • Орги Фестиваля 2017
  • CFMOTO Х8, TLC 80 1HD-FТ, МКПП
« Ответ #17 : 15:29, 17.03.2013 »
Если турбина не сопливит и давление в норме, не стоит туда лезть. Люфты - не показатель неисправности. http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?p=424477#p424477
Самая долгая и увлекательная дорога начинается со слов "Я знаю короткую дорогу!"
ТЛК80: У бегемота плохое зрение, но при его весе это не его проблемы
