Автор Тема: Компрессор из кондишена  (Прочитано 20894 раз)
Основную работу по ампутации трубок я произвел, напялил на одну быстросъем, купил шланг подкачки зиловский и пистолет с манометром.
Все это через быстросъем цепляется и вроде как работает.
Осталось разобраться с электрикой:
1. Почему то кондишен не включается штатной крутилкой, умные люди говорят, что где то стоит концевик, который размыкает цепь, если нет фреона в системе. Так вот вопрос где он.
2. На компрессоре фишка, в нее если подать +12 вольт, то компрессор начинает работать. Чтото проводок в ней тоненький - где то внутри стоит релюшка, которая непосредственно включает сам компрессор?
3. Откуда притянуть плюс до фишки, если не с плюса аккумулятора?
Оффлайн Saracin
  • Долбанутый по рыбалке
Re: Компрессор из кондишена
« Ответ #1 : 14:41, 13.03.2013 »
А не наЕ...нется компрессор без смазки?
« Ответ #2 : 14:41, 13.03.2013 »
на шкиве компрессора есть электромагнит который зажимает шкив и насос, на него просто под капотом надо поставить тумблер от акб и все, так как скорее всего быстросъем для шланга там же под капотом стоит и все равно для подкачки капот открывать придется.
Надо еще фильтр на вход кондишена поставить иначе он быстро пыли наглотается и помрет.
и на выходе надо ставить масло/влагоотделитель иначе он будет остатками масла в колеса плевать.
на штатной системе стоит датчик давления фреона, без него работать система не будет это зашита от убивания насоса так как он смазывается маслом которое во фреоне взвешано
« Ответ #3 : 15:00, 13.03.2013 »
По идее надо бы поставить предохранитель и с него притянуть провод.
Дельная идея. Тем более, что у меня маслоотделитель где то валяется. Фильтр воздушный от мопеда?
Где этот датчик?
« Ответ #4 : 15:04, 13.03.2013 »
конечно
да любой фильтр пылевой
Где этот датчик?
на трубках он стоит которые под капотом, где именно надо смотреть, там больше не должно быть датчиков других, наверног возле фильтра осушителя (стакан железный) стоит
Оффлайн vovazr
« Ответ #5 : 15:27, 13.03.2013 »
Где этот датчик?
Вход компрессора делай с трубки сапуна, тогда И Смазка будет и фильтр не надо.
« Ответ #6 : 15:28, 13.03.2013 »
ага только откуда столько воздуха из мотора высосется то?
Оффлайн vovazr
« Ответ #7 : 15:38, 13.03.2013 »
Всмысле Откуда? С воздушного фильтра насосет.......
« Ответ #8 : 15:41, 13.03.2013 »
если вставить тройник в патрубок рецеркуляции картерных газов то на работающем моторе будут гулять обороты или даже глохнуть, так как будет недостаток воздуха во впуске...
геморно это все... насос и так несколько лет отработает и без подвода масла....
Оффлайн vovazr
« Ответ #9 : 15:46, 13.03.2013 »
Не будет. Глянь на ленд крузере.ру, я там многа Раз Такое видел.
« Ответ #10 : 16:11, 13.03.2013 »
У меня еще на 90 прадике клинил компрессор. После того, как мы набрызгали в него ВДшки он нормально заработал. ВДшки я периодически в него брызгал. В таком режиме он год проработал - точно.
Оффлайн Bullseye
« Ответ #11 : 17:53, 13.03.2013 »
Ещё надо датчик ставить который при определенном  давлении будет отключать насос. Я когда себе делал (в торопях) рубильник не поставил (думал пару дней так поезжу потом доделаю), а просто проводок на "+" акб прислонял и с зажатым пистолетом вокруг машины бегал. Этот проводок у меня на плюс сам и прислонился один раз. Завел машину а через 30 секунд бабах - и маслоуловитель (на корпусе написано 10 атм max)  из под капота катапультировался причем высоко. (если бы капот был закрыт - была бы ещё и дырка в капоте). P.S. Воздух насос сосал из тройника на картерной  трубке волне хватало.
« Ответ #12 : 21:32, 13.03.2013 »
Какой датчик, от чего? Я по осени искал на знаменском, ничего подходящего не нашел.
Оффлайн maks250
« Ответ #13 : 22:09, 13.03.2013 »
реле давления от бытовушки компрессора
Оффлайн AL_freed
  • FORWARD 4х4 TEAM
« Ответ #14 : 23:46, 13.03.2013 »
Алексей про то что ты спрашиваеш. работает уже 3 года и не только для того что бы колеса кочать . но и для друхих полезных целей.
то. что заводидить данную систему из сапуна двигателя. ПОЛНЫЙ БРЕД. где ему компрессору взять столько воздуха?
насчет постановки фильтра для забора . тоже не очень тема.(тот же самый фильтр может воды насосать)
про установку собирающего фильтра на выходе. тоже каму как. ибо насос в этом смысле теряяет свою производительност процентов на 40 - 50 из за сопротивления на выходе.
по хорошему и настоящему и по проверенному если хочеш чтоб система работала на благо тебя. нужно делать правильно. так сказать ТЕХНИЧЕСКИ.
1. брать воздух с патрубка который после родного воздушного фильтра.(перед турбиной) тогда воздух будет свеж и чист
2. рессивер.(очень не маловажная вещь)
3. клапан обраного хода. (который не дает после отключеня работы компрессора травить воздух через тот же компрессор обратно).
4. поставить с тогоже бытового компрессора реле давления  И ЗАВЕСТИ НА НЕГО плюс С КОМПРЕССОРА.  он и будет регулировать НАСТОЕННОЕ тобой давление в системе.(оно регулируется механически .КЛЮЧИКОМ)
 вообщем не надо ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД. просто надо спросить у таво кто делал. и использует это не первый год.
некоторые участники экспедиции в ТОФАЛАРИЮ  такое делали.(правдо несколько кустарным методом. так сказать ) и она до сих пор работает.
« Ответ #15 : 00:05, 14.03.2013 »
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141719&st=50
С 3-й странички.
Через тройник на шланге сапуна самое правильное ИМХО.
и воздуха достаточно и смазка компрессору есть.
Оффлайн иван
« Ответ #16 : 10:10, 14.03.2013 »
Леха всопмни мой сафарь и компресор
Сейчас своял с ресивиром (корпус огнетушителя) автоматику сделаю на базе сигнального датчика от  КамАЗа который замыкает контакты припадении давления себестоимость 70 руб
« Ответ #17 : 10:41, 14.03.2013 »
Как он точно называется?
Я так и справшивал - датчик сброса давления - ниодин продавец не клюнул.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #18 : 14:58, 14.03.2013 »
Не сброса, а реле давления!
Оффлайн иван
« Ответ #19 : 15:31, 14.03.2013 »
датчик включения контрольной лампочки и зумера http://ts-kamaz.narod.ru/mehanizmy/klapany-i-datchiki/default.htm
« Ответ #20 : 16:45, 14.03.2013 »
Леха, сам себе противоречишь. Загляни под капот и обрати внимание, к какому патрубку подходит шланг сапуна. Ну а брать воздух на компрессор, врезав тройник в шланг сапуна, сам бог велел. Немного воздуха из сапуна с масляным туманом попадет для смазки, а остальной будет идти с воздушного фильтра, чистый и свежий :)
Сам то пробовал? Если компрессор при 1000 оборотах в минуту попросит 100-160 литров в минуту, то двиг объемом 4,2 литра х1000об/мин = 4200 литров. 2,38-3,68%, которые пойдут на компрессор, мизер.
« Последнее редактирование: 19:19, 14.03.2013 от isv1000 »
« Ответ #21 : 20:13, 14.03.2013 »
у меня бензинка, поэтому я и не очень хочу туда влазить, у меня очень чувствителен мотор на расходомер воздуха.
« Ответ #22 : 10:32, 16.03.2013 »
Тогда можно взять лубрикатор (по моему так называется :) ) и поставить перед компрессором ну и визуально контролировать смазку для компрессора, в магазинах сейчас полно такой хрени и стоит копейки да и фильтр не проблема подобрать!
« Последнее редактирование: 10:39, 16.03.2013 от ВЛ-85 »
Оффлайн Barracuda
« Ответ #23 : 12:21, 20.03.2013 »
у меня стоит лубрикатор на 1кз, туда капаю масла трансмиссонного он сам всасывает масло по чуть чуть а на выходе масловлагоотделительный фильтр. все работает 2 года. я не стал с сапуна брать
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #24 : 13:09, 20.03.2013 »
Кондёр отключать не стал.Летом по пыльной дороге едишь,заслонку перекрыл,кондёр включил и хорошо. Колёса беркутом качаю,доволен.
https://vk.com/club85169400
