Автор Тема: Про автомасла!!!  (Прочитано 10658 раз)
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Про автомасла!!!
« Ответ #1 : 22:37, 13.03.2013 »
да уж, Андрюха подкинул статейку, а как на счет заменимости точнея смешивания масла, например Мобил и Шел синтетика, можно или как :pardon:
Оффлайн TAZman
« Ответ #2 : 22:53, 13.03.2013 »
Разные присадки!!! Реакция на смешивания может быть ХУЖЕ!!!
Основная информация всётаки в статье!!!!
« Ответ #3 : 23:26, 13.03.2013 »
все современные масла ДОЛЖНЫ нормально смешиваться, это в спецификации прописано, если память не изменяет то SJ уже может и раньше...
Оффлайн Вадим
« Ответ #4 : 23:47, 13.03.2013 »
полностью поддерживаю :ok:
Танки не моют - их красят!
Оффлайн Stёpich
« Ответ #5 : 23:55, 13.03.2013 »
вот и я думаю что можно, главное минералку и синтетику не перепутать, типо моторное и трансмиссионное
Invisible
« Ответ #6 : 00:25, 14.03.2013 »
По долгу службы, часто связан с маслами...
и ответ на ваш вопрос СМЕШИВАТЬ НЕЛЬЗЯ максимум можно слить синтетику и залить минералку. и тд.
но если у Вас было 4 литра синтетика шелл 5в40 (любой масла синт. п/с мин. 10в40 5в40....) и хотите туда долить 4 литра мобил 5в40 будьте осторожны....в итоге можете получить КЕФИР!!!
Лучше не эскперементировать.
У нас случай был...после капиталки на 5 день, двиг "залип", в итоге отдали в лабораторию (москва) отвел был такой...
в вашем масле около 40!!!!% солярки, при повышенных темпрературах масло с соляркой првратилось в "олифу, условно говорю" вот вам и эффект, причем когда двиг работалл все крутит, только заглушили и он остыл...больше провернуться не смог.
такое же масло на других двигах (с этой же бочки) работало без проблем. Стали разбираться ТНВД пиндык был, соляра ручьем лилась.
« Ответ #7 : 08:54, 14.03.2013 »
У меня был один знакомый перекуп, так вот он ни когда не заморачивался какое масло залито в моторе и доливал то что было, что оставалось от  машин клиентов, причем некоторые машины много подъедали масел да и машин у него было много, и НИ РАЗУ ни чего не свернулось в новейшей истории.
возможно в начале 90-х когда еще только появились массово синтетические масла у них не было такой совместимости но сейчас качественные и сертифицированные масла сворачиваться не должны.
« Ответ #8 : 09:16, 14.03.2013 »
+100!
Оффлайн TAZman
« Ответ #9 : 10:19, 14.03.2013 »
Я над Вами, господа, улыбаюсь.... Читаете, прям, между строк! .... Статья совсем не о смешивании сортов масел!!!
 :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Масла как в 90-е катали, так и до сих пор катают и бодяжат!!! Просто будьте внимательны !!!!
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
« Ответ #10 : 13:15, 14.03.2013 »
Интересно о каких брендах масел изначально был разговор (в статье не распространяются)? Про какое НПЗ после реконструкции - высокооктановое топливо с высокой концентрации метанола? Кто А, кто В (Ху из ХУ)?  - вот это тоже было интересно бы?
Invisible
« Ответ #11 : 20:52, 14.03.2013 »
Народ, я Вам говорю то что знаю, и не доверять лаборатории не вижу смысла.
А вообще это ваши авто, ваш гемморой. Хотите проблем, или любите риск...ваше дело.
Тут спорить тоже самое что говорить если написано пробег 6 т.км можно ездить 20 т.км, продаван же ездит...:))))
У меня в ограде лежит двиг с пробегом 250 т.км....если посмотреть в заливную горловину он почти идеален, весь блестит....(могу показать)
видел двиг с пробегом 60 т.км (машина бралась новой) там ГУТАЛИН. т.к. человек считает, "что минералка что синтетика" ОДНО И ТОЖЕ только переплата денег....и лъет туда все что в этом месяце ДЕШЕВЛЕ.
Так что думай те сами.
« Ответ #12 : 22:26, 14.03.2013 »
Тут спорить тоже самое что говорить если написано пробег 6 т.км можно ездить 20 т.км, продаван же ездит... :) )))
Да кто спорит, простые автомобильные истины никто не отменял! А эксперименты и безалаберность - вы уже в курсе к чему приводят :focus:
Invisible
« Ответ #13 : 22:28, 14.03.2013 »
я то в курсе.....
просто народ думает что это все "шуточки-ху...точки"
Оффлайн AndreyK
  • hilux "LEGO" surf 130.
« Ответ #14 : 01:30, 15.07.2013 »
раз уж про автомасла, то спрошу тут. какие у нас проверенные продавцы масел имеются? а то начитался ужасов, боюсь "левак" в 1kz-te залить :) и чем промыть мой дизелёк до кучи?
« Ответ #15 : 09:26, 15.07.2013 »
Масло нужно либо заливать на СТО, которые гарантированно тарятся маслами у дилеров, либо брать банки в крупных магазинах, трепетно относящихся к своей репутации. Но нарваться на партию термонестабильного масла, содержащего катализатор, гарантии при этом всё равно нет. См. ссылку в первом посте.
Лучший вариант - ничем не промывать. Стакан отработки в свежем масле лучше, чем стакан промывочной бодяги. Нужно залить хорошее масло и поменять его пораньше, чем рекомендовано. Оно само выполнит всю работу по промывке.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #16 : 09:29, 15.07.2013 »
Я в 1kz заливаю ВР полусинтетику покупаю в Кузмихе только в фирменной упакованной канистрачке.
https://vk.com/club85169400
« Ответ #17 : 09:39, 15.07.2013 »
Судя по анализу промывочного масла Лукойл, это не так. Это промывочное нейтральное масло меньше повлияет на новое, чем отработка. Единственное, вязкость чуть может уйти в результате смешивания (оно имеет вязкость 20).
Но в быту неправильно воспринимают слово "промывочное". Это масло не способно ничего отмыть - там просто нет присадок соответствующих, щелочное число очень низкое, да и просто времени не хватит. Это не промывочное, а "замещающее" масло. Его задача - заместить собой убитое отработанное масло в труднодоступных местах. Если пробеги не затягиваются, то применять его смысла нет.
« Последнее редактирование: 14:14, 05.02.2015 от malykh »
« Ответ #18 : 12:11, 15.07.2013 »
золотые слова, просто и надёжно
« Ответ #19 : 13:01, 15.07.2013 »
Я на поленое масло нарвался.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #20 : 13:14, 15.07.2013 »
Самое правильное покупать не поддельное масло. А какой производитель - по фигу по большому счету.
Главнео не в ларьке... А у поставшика. Или на всяких экзистах - автодоках - емексах.
Во все машины лью Равинол. Доволен как слон. Никтое го не подделывает. Не популярное оно!
みんな嘘をつく!
« Ответ #21 : 20:50, 15.07.2013 »
В чем паленость заключалась?
« Последнее редактирование: 14:13, 05.02.2015 от malykh »
« Ответ #22 : 21:14, 15.07.2013 »
залитое в двигатель масло после работы пару дней сврнулось в страшенный гуталин.
« Ответ #23 : 23:35, 15.07.2013 »
Такой же эффект в своё время наблюдался вовсе не от палёности масла, а от качества топлива. Определяли профессионалы(их в городе не много)
« Ответ #24 : 07:22, 16.07.2013 »
На этом топливе ездит как уралы, два десятка тракторов, паджеро новый, таурег
