Автор Тема: Мастерская ФФ  (Прочитано 299704 раз)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #175 : 19:27, 29.12.2013 »
  Привет есть большой проэкт по хаммер Н-1 ,от НАРУЖ. обвес+бампера+лебедки до интерьеров???? т.677-677
Привет!
Занятная машинка. Нужно будет взглянуть.То, что умею делать, готов подключиться. Но потребуется комплексный подход. Обвес, если он в металле, то у нас на этот счет есть более авторитетные спецы ;)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #176 : 19:39, 29.12.2013 »
На фото модель, которая весит как лебедка :pardon:  Сегодня планирую заложить первую матрицу. За праздники всё будет готово. Если есть реальная необходимость, то закончу за три дня.
Заложил матрицу:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #177 : 23:08, 29.12.2013 »
Достаточно сложная матрица снялась. Легко, как никогда. Приходит опыт :)
Оффлайн yuliya
  • СББ
  • РУЛИБЛЯ
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #178 : 23:39, 29.12.2013 »
Психическое расстройство ничего не стоит, ибо бесценно :tease:
А средняя панель тоже пока ничего не стоит, поскольку ее еще нет. Даже матриц для нее пока нет. На фото модель, которая весит как лебедка :pardon:  Сегодня планирую заложить первую матрицу. За праздники всё будет готово. Если есть реальная необходимость, то закончу за три дня.
Идея цены на новую версию в ответе #169 ;)
Будет необходимо но попозже, и не повесу лебедки. :)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #179 : 00:04, 30.12.2013 »
Матрица готова. Теперь за пару дней можно снять изделие весом, сравнимым с штатной панелью.
Отдельно можно реализовать дополнительные пожелания, типа углублений под стрелочные приборы, утолщений под особые переключатели и т.п..
Идеальный вариант отдавать уже готовый вариант под конкретную комбинацию. Тогда не надо после установки элементов  перегрунтовывать и перекрашивать.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #180 : 23:10, 11.01.2014 »
Долго искал контроллер от 80-ки для управления двумя блокировками. Безуспешно. Решил, что пришло время осваивать радиолюбительство и построил контроллер сам. Печатные платы собирался осваивать давно, но руки дошли только сейчас:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=17701.msg249798#msg249798
Остановился на фоторезисте. Попытка разбить ДРЛ-ку, любезно предоставленную Сosmos'ом, закончилась разбитым УФ светильником. Его вакуумом просто стерло в порошок. Видимо, не все ДРЛ-ки подходят для подобной переделки. Пришлось купить такую лампу:
Первая в жизни плата получилась не ахти какая:
Следующая будет уже какая надо, все выводы сделаны.
Собрал "контроллер", который представляет из себя шесть реле :pardon: . Зато отсутствует привязка к скорости, включенному переднему приводу, и не мигает лампочка при недовключенной блокировке:
Вот такой блок:
Три разъема: один на управление, второй на заднюю блокировку, третий на переднюю блокировку.
Ну и последнее фото-маленькая провокация:
« Последнее редактирование: 08:08, 13.03.2014 от Fly-fisher »
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #181 : 00:30, 12.01.2014 »
Алексей вот сколько на тебя и твои поделки смотрю и поражаюсь... бывают же такие люди с золотыми руками :)  молодец
Оффлайн Storm
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #182 : 14:56, 04.02.2014 »
Воооо.
Итого из твоей заготовки :)
Мне нравится.
Клуб "Номад"
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #183 : 15:28, 04.02.2014 »
Воооо.
Мне нравится.
Прям звездолёт :ok:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #184 : 15:30, 04.02.2014 »
Воооо.
Мне нравится.
Классно. Себе буду такую же делать. Только часы хочу оставить.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #185 : 15:58, 04.02.2014 »
Новая версия уже со штатными часами и прикуривателем. Матрица готова ;)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #186 : 16:15, 04.02.2014 »
А в моей "дорестайлинговой" версии порты для 5V зарядки гаджетов превращаются в полноценные USB:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #187 : 16:19, 04.02.2014 »
А в старой они куда подключены?
Оффлайн Storm
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #188 : 16:24, 04.02.2014 »
Мне то они не за чем :) и так 2 часов тикают :):):)
Клуб "Номад"
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #189 : 16:28, 04.02.2014 »
На предыдущей странице ответ #155
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #190 : 16:51, 04.02.2014 »
А што за стабилизатор?
Где взять такой?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #191 : 16:55, 04.02.2014 »
Где взять такой?
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2829
Ну или у меня забрать после того, как я воткну CarPC. Вместе с новой панелью ;)
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #192 : 17:00, 04.02.2014 »
в панеле стоят пульты от планара и бинара?
Оффлайн Storm
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #193 : 17:58, 04.02.2014 »
Точно так.
Клуб "Номад"
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #194 : 19:47, 12.02.2014 »
А вот и готова "аутентичная" средняя панель!
С родными часами, прикуривателем и всеми тремя винтами верхнего крепежа:
Кто будет скучать по утраченной пепельнице, пусть помнит, что курить вредно. Кому на это насRать, может утешить себя тем, что она всё равно была маленькая и неудобная ;)
Заодно устранена "родовая травма" первой версии. Нижний крепеж был через %опу. Теперь на нижних трех винтах крепления ставится дополнительный кронштейн:
И двумя винтами уже к нему крепится нижняя часть панели:
Вот она на остатках квадратной торпеды от Ватоката:
К слову, на квадратной торпеде и на круглой эта панель одинаковая.
Налетай, нее скупись, покупай живопИсь %)
« Последнее редактирование: 19:53, 12.02.2014 от Fly-fisher »
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #195 : 16:07, 17.02.2014 »
Снял стабилизатор. Идет бонусом к панели ;)
 Готовые разъемы для питания и подключения к 2-м USB. Распиновка все по фен-шую, чтобы нормально заряжались стандартные гаджеты. Если заряжать яблофон, то нужно еще небольшую схемку городить.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #196 : 15:37, 12.03.2014 »
Период действия бонуса истек, А точнее пришлось стабилизатор влупить в качестве дополнительного питания к активному USB хабу в CarPC.
Вот так выглядит панель с рамками для переключателей Hella серии 007 832:
При условии сохранения штатных переключателей под управлением печки и в рамках Hella входит только в один ряд. Если штатные переключатели переделать на Hella и не применять рамку, то можно влупить и два ряда выключателей.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #197 : 23:36, 15.03.2014 »
Следующую снял с матрицы:
Чья? %)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #198 : 14:08, 17.03.2014 »
Хэнд мэйд, кастом, флайфишер эдишн %)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #199 : 14:16, 17.03.2014 »
Чья? %)
Чья? %)
Сколь стоит для хороших людей?
