Автор Тема: Мастерская ФФ  (Прочитано 296567 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #25 : 22:09, 20.03.2013 »
...бред.
Ты САМ пользовал на OBD-2?
Или... так, "со слов"? :)
Щас  "бегемотик" GMT-900
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #26 : 22:28, 20.03.2013 »
На экудик впрочем и на другие авто, Если редуктор работал без нареканий и его переборка не требуется, то локрайт ставиться без каких бы то проблем по прилагаемой инструкции, только пятно контакта проверяется и все. Дольше редуктор снимать - ставить чем локрайт устанавливать. При том на эскудиках локрайт на перед. И зад. Ось одинаковые а по цене разные.
Всё равно в половине случаев либо замена подшипников, либо ГП, либо нужно восстанавливать преднатяг на пиньоне. Все это повод, чтобы пятно уехало. Так что морковкины шайбы лишними не будут.
Кроме того, нужно регулировать зазор в самоблоке. Он чаще всего попадает в диапазон, но может и выскочить из него. Тогда уже лишними не будут шайбы регулировки дифференциала. Хотя в большинстве случаев народ катается с таким зазором, какой получился :pardon:
toptun
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #27 : 22:57, 20.03.2013 »
согласен полностью, локку без регулировки -деньги на ветер!!!
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #28 : 22:29, 25.03.2013 »
А есть у кого для опытов останки редуктора от Nissan (Patrol, Safari, Terrano)?
С возвратом ;)
Оффлайн БАИР
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #29 : 12:44, 27.03.2013 »
Есть не останки, есть редуктор Террано в хорошем состоянии.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #30 : 12:46, 27.03.2013 »
Жалко его разбирать :pardon:
Оффлайн VovchiK
  • Y61
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #31 : 13:39, 27.03.2013 »
есть гудящий задний редуктор от Террано с нерабочим ЛСД, разбирать не жалко)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #32 : 13:44, 27.03.2013 »
Готов принять его в дар :bear: :)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #33 : 13:51, 27.03.2013 »
Кстати у Миши Сталкера же вроде был гудящий редуктор...
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #34 : 14:28, 27.03.2013 »
У него уже нету.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #35 : 07:47, 29.03.2013 »
ВНИМАНИЕ!
В результате того, что процесс удалось максимально оптимизировать и привести в соответствие с инструкциями производителя, готов огласить, что полная переборка теперь Вам обойдется
4 500 рублей!
В случае, если при модификации дифференциала (установка самоблока, замена опорных подшипников) выявляется, что нет необходимости в регулировке пятна контакта с демонтажем ведущей шестерни (90% случаев), то переборка Вам обойдется
3 000 рублей!
БОНУС ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ПОВЕЗЛО и после первой же сборки полностью разобранного редуктора пятно контакта оказалось в норме: переборка Вам обойдется
3 500 рублей!
При установке новых подшипников без замены главной передачи такое случается в 90% случаев.
При установке главных передач не стороннего производителя тоже случается. По моей оценке - 10%.
На сегодняшний день полностью оснащен для переборки 8" редукторов TOYOTA (с 19.04.2013 9,5" - тоже!)
Для SUZUKI необходимые регулировочные элементы в пути! Но самоблоки уже можно ставить! (с 19.04.2013 все шайбы пришли!)
Для NISSAN - готовлюсь :ok:   (с 19.04.2013 выборочно можно делать!)
« Последнее редактирование: 13:45, 21.04.2013 от Fly-fisher »
Оффлайн BoBkayo
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #36 : 11:29, 29.03.2013 »
цена с демонтажем?  или нужно разбирать и привозить ?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #37 : 11:45, 29.03.2013 »
Цена без демонтажа. В среднем по городу цена снять-поставить 3 т.р.
Сервис, в котором стоит мое оборудование, берет за эту работу несколько больше: 3,5 – 4,0 т.р. Я веду переговоры с хозяевами о приведении цены за эту работу к среднерыночному уровню.
Возможные варианты:
   1. Отдавать мне демонтированный редуктор. Очень удобно в случае, если машина в это время обслуживается на другом сервисе. По предварительной договоренности я готов сам забрать редукторы в черте города. Либо при полной переборке двух редукторов компенсирую в разумных пределах затраты на такси.
    2. Ставить машину на демонтаж-монтаж в MobissAUTO на Селитбенном проезде. На этот случай есть договоренность с хозяевами, что подъемник будет вхолостую занят на время переборки редуктора. Но не более одного дня. Так что нужно заранее определяться с запасными частями.
P.S.: На мобисе можно поставить жирный крест. Втихаря порезали на металл мой стенд для переборки редукторов и прое...ли два моих редуктора. Короче, %оппа с ними какая-то происходит.
« Последнее редактирование: 14:33, 06.05.2014 от Fly-fisher »
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #38 : 12:04, 29.03.2013 »
На разгруженном мосту, редуктор достаточно быстро снимается. Даже без снятия колес.
Оффлайн VovchiK
  • Y61
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #39 : 16:55, 29.03.2013 »
Сегодня закину в багажник. Звони 89О217О71О4
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #40 : 23:08, 31.03.2013 »
Сегодня установил отремонтированный редуктор, тишина не какого гула. Спасибо Алексею!!! :pardon:  Присутствовал при переборки моего редуктора, Ох уж сколько нужно всяких прибамбасов для настройки и времени тоже. Ещё раз огромное спасибо!!!
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #41 : 08:46, 01.04.2013 »
Спасибо за отзыв, пусть работает долго и счастливо! :preved:
ВНИМАНИЕ! Регулировки для переборки 9,5" редукторов TOYOTA заказаны и уже в пути!
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #42 : 09:46, 04.04.2013 »
после замены ГП в обоих редукторах проехал 4т.км. ни каких нареканий, шумов и гулов нет, полёт отличный :ok:
Это я к тому что Лёха очень ответственно подходит к делу, проверено лично, ну и немаловажно иметь спец инструмент и оборудованное рабочее место, это залог успеха всего процесса. :bear: Народ, не стесняйтесь, а обращайтесь.  :ok:
П.С. блокировку подключили, работает отлично! :good:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #43 : 10:15, 04.04.2013 »
Спасибо за отзыв!
Отремонтированный электрохаб можешь забирать:
Оффлайн Stёpich
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #44 : 10:25, 04.04.2013 »
ну ты даёшь, за оперативность отдельный респект!
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #45 : 01:06, 07.04.2013 »
Решил  обратиться к Алексею  чтобы он мне  подключил   лебедку  на  "гражданскую" ТЛК-80.
Силовой  бампер   у меня  уже был за что спасибо   автоцентру Сафари , но времени   подключить лебедку  все никак не было.
Сначала  Алексей изготовил  из картона  шаблон  кронштейна  под  блок соленоидов и  реле  включения  лебедки GRUNER, затем   через примерку  было готово само  изделие.
затем  последовал   этап  вживления  кронштейна  и  управлящего  реле результат
для  управления лебедкой   решили использовать   "нерабочие"(ввиду установки комплекта тачдогов + 2 дюйма спасибо Кононову  Дмитрию автоцентр Cruzak) кнопки  управления подвеской. Были извлечены   штатные кнопка  и  заглушка  и вживлены  кнопки от стеклоподъемников,  причем  посадочные  места были аккуратно подточены ибо отечественные кнопки  не рассчитаны  на толстые  посадочные места панели 80-ки.
также  между кнопками Алексей поставил  светодиод, сигализирующий  что питание  на лебедку  включено.
Были сомнения  по поводу того, к которому  аккумулятору  подключать  лебедку , решил  позвонить Саше Дергачеву (ака Захарка) и спросить- он ответил что наиболее правильным вариантом  является подключение  лебедки к правому  аккумулятору, ибо на левом в момент  запуска двигателя  на минусе  появляется  плюс, при таком раскладе  мне не хватило  силового кабеля.
Пока   общий вид подкапотного  реле выглядит  так.
В понедельник  обожмем  силовые  кабели  и  проверим  как это все работает.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #46 : 00:29, 08.04.2013 »
Ну даже не знаю при каких обстоятельствах следует китайские кнопки почитать за отечественные :)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #47 : 09:08, 08.04.2013 »
Алексей, ты кардан то живой еще не нашел?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #48 : 10:16, 08.04.2013 »
Нашел пока в Кургане, но не выкупал. Думаю сначала закончить с РК. А это еще месяц ждать запчасти.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #49 : 10:40, 08.04.2013 »
Я с тем, чтобы попробовать - в кардане ли дело.
