Автор Тема: Мастерская ФФ  (Прочитано 299702 раз)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #350 : 08:26, 15.12.2017 »
С разрешения (Я надеюсь) Алексея покажу его фотоотчет по проверке Главных пар ТЛК-100. Были после этого принято соответствующие решения  и огромное спасибо ему за это!!!
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #351 : 08:28, 15.12.2017 »
и еще
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #352 : 14:24, 15.12.2017 »
и еще
А теперь напиши, что значит такое пятно контакта.
Оффлайн Корней
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #353 : 14:16, 07.02.2018 »
День добрый, на ниссан патрол У61 рулевая тяга изначально стоит нерегулируемая. В случае замены наконечников, только покупать новую тягу.
Вы можите изготовить тягу с возможностью замены наконечников? Или может родскажите, может от какого авто подходит?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #354 : 14:23, 07.02.2018 »
Добрый день! Не смогу ответить на Ваш вопрос.
Оффлайн Пилигрим
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #355 : 22:37, 07.02.2018 »
Любой токарь это сделает, используя наконечники для задней рулевой тяги и подходящую по диаметру и длине трубу.
8-902-5-125-745
Оффлайн Корней
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #356 : 23:05, 07.02.2018 »
Где их (токарей) взять? Может есть контапт?
Оффлайн voley
  • Хочешь сделать хорошо-сделай это сам
  • Простота-залог надежности
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #357 : 23:46, 07.02.2018 »
Я могу сделать
Хочешь сделать быстро-поручи дело ленивому человеку и он придумает способ, как сделать дело ещё быстрее.
Оффлайн Пилигрим
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #358 : 23:49, 07.02.2018 »
Я с Ангарска, а в Иркутск, на сколько я знаю, Шум токаркой занимается, на этой же странице вверху(аватарка с Нивой).
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #359 : 23:50, 07.02.2018 »
Я могу сделать
Если предлагаешь свои услуги, так и дай сразу свой телефон.
8-902-5-125-745
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #360 : 09:35, 08.02.2018 »
Года два уже не занимается :blush:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #361 : 17:38, 08.02.2018 »
Шум сменил сферу деятельности полностью,но скороо возможны изготовление небольших партий различных проставок, под бодик,шаровые,пружины и т.д. Возможность единичных,срочных будет заказов невозможна, ввиду большого расстояния от Иркутска
Оффлайн voley
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #362 : 22:41, 08.02.2018 »
Я человеку отписался в личку.
Но номер могу оставить без проблем. 89041539252. Виталий
Вообще, токарка хобби.
« Последнее редактирование: 12:19, 09.02.2018 от Alt »
Оффлайн ромэо
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #363 : 21:41, 26.03.2018 »
Делал редуктора у Алексея, собрал, прокатился, все замечательно. Алексей - респект :ok:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #364 : 06:56, 27.03.2018 »
Рома, привет! Оба редуктора нормально работают? Как китайская пара в переднем? Блокировки уже опробовал?
P.S.: Не забывай про обкаточные режимы для новой пары ;)
Оффлайн Kevgen
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #365 : 00:28, 28.03.2018 »
Добрый день! Проблема с редукторами, купил пары 4.88 стандарт (Китай) устанавливал в Улан-Удэ (живу здесь) сразу после выезда с сто появился гул в редукторах при сбросе газа с 50 км/ч, проехал 1000 поменял Масло, Черное и пыльца металическая на пробках. Заехал на сто к редукторщику, прокатились, тот сделал вывод что пары кривые. Хочу проверить этот вердикт. В Улан-Удэ к кому обратиться не знаю, нашёл вашу тему, можете проверить?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #366 : 05:40, 28.03.2018 »
Добрый день! Да, я могу проверить Ваши редукторы. Для этого их нужно отправить в Иркутск. Прошу сообщить какая у Вас машина? Какие именно пары поставили и где покупали? Можете в личку. Или +79246О9OOO2.
