Автор Тема: Проблема с озиком  (Прочитано 3117 раз)
Оффлайн Горыныч
  • штурман
Проблема с озиком
« : 21:45, 19.03.2013 »
озик 3.95.4s гпс-globalsat bt-821
так и должно быть?
Re: Проблема с озиком
« Ответ #1 : 23:14, 19.03.2013 »
В принципе, если всё работает на эти два сообщения (активные и наблюдаемые спутники) можно забить.
Хочешь исправить - настраивай скорость ком-порта в блютузе, ком-трансляторе блютуза и Ози.
Оффлайн Горыныч
  • штурман
« Ответ #2 : 23:16, 19.03.2013 »
все работает, но хочу попробовать убрать, не подскажете каким образом настроить?
« Ответ #3 : 11:54, 22.03.2013 »
Сперва вырубаешь GPSgate nfr как он эти сообщения режет.
Затем смотришь документацию по gps в плане передаёт ли она вообще через блютуз эти сообщения.
Если не передаёт то на этом настройки заканчиваются  :(
Затем (если в доках указано что передаёт) узнаёшь из документации реальную скорость обмена (если в доках нет- смотришь в даташите на блютуз приёмопередатчик) КОМ-протокола и настраиваешь в соединении эмулятора КОМ протокола блютуз эту скорость. Затем смотришь реальную скорость обменя самого приёмника (как правило 4800 или 9600 для Сирф3 и 57600 для Атлас  но бывают вариации) и выставляешь эту скорость в настройках ОЗИ. Результатом правильности настроек должно появиться желаемое.
« Последнее редактирование: 12:03, 22.03.2013 от stass_03 »
Оффлайн Горыныч
  • штурман
« Ответ #4 : 18:09, 22.03.2013 »
спасибо! :)  все ясно
