Автор Тема: Заклинил двигатель  (Прочитано 20295 раз)
Заклинил двигатель
« : 00:26, 22.03.2013 »
Вот собственно и п...ец. Кучу времени убил на машину, холил и лилеял, гладил, нежные слова говорил, а она как последняя проститутка взяла и кинула меня, через бедро. Наглым образом. Сука.
« Последнее редактирование: 23:53, 31.03.2013 от isv1000 »
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
Re: Заклинил двигатель
« Ответ #1 : 00:31, 22.03.2013 »
Вань как так :(
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #2 : 04:58, 22.03.2013 »
Лучше дома чем там ...
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #3 : 05:03, 22.03.2013 »
Собственно вопрос. Если Ваня не едет кто нибудь еще  из наших хоть пассажиром поедет ? Срочно знать надо.
« Ответ #4 : 22:58, 22.03.2013 »
Вань, ты ведь на том, стандартном УАЗИКЕ гораздо больше где побывал :ok: !
Нафига полез переделывать :wacko2: ?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #5 : 01:33, 23.03.2013 »
Нет видимо предела совершенству. Ничего. Сделает и всех порвет. Дури у него в хорошем смысле слова хватает в голове да и руки с того места:)
« Ответ #6 : 03:19, 23.03.2013 »
Ну стандарт есть стандарт, данный двигатель был на порядок лучше, просто нужно его саму собирать. А не ремонтникам кривым отдавать. Чтобы из паралич разобрал!
« Ответ #7 : 03:21, 23.03.2013 »
спасибо женя:-) я в первые часы хотел его сжеч. Наверное так скоро и сделаю если будет еще один косяк.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #8 : 12:04, 23.03.2013 »
Мне только заранее позвони чтоб не пропустить это шоу:)
« Ответ #9 : 14:41, 25.03.2013 »
Эмоции... они жгут слишком много энергии.
Отрицательный результат-это тоже результат, и на своих ошибках учёба получается гораздо серьёзнее, чем на чужих.
Хотя и дороже :wall:
Желаю не опускать руки и не сдаваться %)
Оффлайн eridy
« Ответ #10 : 16:05, 25.03.2013 »
Иван, сочувствую искренне
Мне кажется был неверным выбор движков и при этом слишком много своего "колхоза". Хотя не совсем понятно, как движок может заклинить - масло что-ли не было или тосола?
« Ответ #11 : 16:31, 25.03.2013 »
все было, масло, тосол, разберу двигатель и посмотрю, там и отпишусь
« Ответ #12 : 16:41, 25.03.2013 »
Может какие присадки добавил в масло. Как вариант клина движка. Была ситуация. Товаришь купил прикормил движок присадками -- все путем.
Я купил точности такую же присадку залил на горячую, движок поработал, перемешал. Утром оп на стартер и тишина, оп с ручки и вообще тишина хоть прыгай.
Разобрал движок и тут такое увидел. Все каналы забиты, она просто стала как х.з. что очень плотная и тонким слоем на трущихся деталях в результате чего все просто сварилось во едино.  :rus:
« Ответ #13 : 01:48, 26.03.2013 »
Датчик температуры выхлопных газов был?
« Ответ #14 : 09:28, 26.03.2013 »
присадок небыло, чистое масло. (дизельное)  датчика температуры выхлопа не было.
« Ответ #15 : 10:19, 26.03.2013 »
А плунжер КАЗетовский?
Нашел))) [size=78%]http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16387.0[/size]
Иван ты опять наступил на оставленные тобой-же грабли!
Если поставил плунжер от KZ (в дополнение к турбине) то датчик температуры выхлопных газов Становится 100% необходим!!!
Потому что такая аппаратура подает топлива намного больше, а превышать рабочую температуру выхлопных газов выше 700С* низя не в коем случае!!! На стоковых турбодизелях температура газов вообще не превышает даже и 600С*.
Еще и "передувать" нельзя больше 0,6-0,7!!! Что как я понимаю ты тоже не учел...?
Предполагаю что поршня сплавились при такой ошибке нах...
Так что думаю не причем кривые руки ремонтников, лучше конечно учится на чужих ошибках но как показывает практика свои запоминаются больнее)))  :vava:   :pardon:
Исправляй и в путь)))  :bear:
« Последнее редактирование: 10:38, 26.03.2013 от ВЛ-85 »
« Ответ #16 : 11:52, 26.03.2013 »
Всё-таки получается, что проектировщики двигателей не зря свой хлеб где-то едят?
« Ответ #17 : 12:35, 26.03.2013 »
ТНВД делал Володя Мартынов и отстроил именно под этот мотор, так что датчик выхлопа не нужен, выжимать из мотора последнее не планировалось. При полученной мощности, вес уаза для этого мотора совсем маленький.
После последнего ремонта пробег не составил даже 100км, может и того мегьше, Ваня поправит. При чем в прогулочном режиме. Для плавки поршней повода не было.
Да и в принципе, что гадать, разберут, будет видно.
« Ответ #18 : 13:20, 26.03.2013 »
Дык я никого и не обвиняю)))
И не говорил что сделали плохо, всего знать невозможно! Просто колхоз он и в африке колхоз! а если уж заколхозил то изволь контролировать! ну или как уже говорил попробовать научится на колхозе других чтоб самому не так больно было)))
На 100% истину не претендую но насколько знаю что просто повешать на 5эль турбину (оставив ТНВД с плунжером 10 ничего страшного нет и можно не контралировать выхлоп, а вот если  плунжер 12 казетовский поставить то тут уже отстроить нужную подачу топлива без контроля температуры выхлопа просто невозможно! (да даже если и удастся то всеравно жизненно(для мотора) необходимо контролировать выхлоп) т.к. этот мотор был спроектирован переваривать гораздо меньшее количество топлива! И совсем не важно какую по весу машину он будет таскать, (хотя лично я не считаю УАЗик на белках легким авто даже на прогулочных маршрутах) топлива больше,  значит и температура в камере сгорания тоже значительно выше.
Вывод (ИМХО конечно) небыло контроля за температурой выхлопа при большей подачи топлива + еще не известно сколько "надувала" новая турбина = пизд.... конец, ЦПГ.!!! :(
О и еще вопрос можно? первая турбина на этой машине ведь сгорела нах...? или я что то путаю???
« Последнее редактирование: 13:27, 26.03.2013 от ВЛ-85 »
« Ответ #19 : 13:59, 26.03.2013 »
После первого знакомства с этим мотором, у меня сложилось мнение, что сделано не руками. Масло лезет со всех щелей, при подачи топлива выпрыгивает щуп. Сапунил он здорово и в последствии выяснилось, что еще и газы шли в охлаждение. Со слов Вани, ремонтники сразу "выявили" причину, протянули голову. На предложение снять ее и посмотреть, что и как,  протянули еще раз. В итоге им снимать все же пришлось, т.к. изменений не было. После установки новой прокладки, переделанного тнвд и очередной новой турбины мотор вроде стал работать лучше, но звук, по крайней мере мне не понравился. Дыма не было вообще, тяга была.
Меня насторожило большое давление масла. Как мне кажется, для турбового мотора, при оборотах чуть выше холостых 6 очей много. Как будто где то канал перекрыт.
« Ответ #20 : 14:06, 26.03.2013 »
Это после капиталки чтоль?
Если 6 очей это на холодном моторе то нормально, а если на прогретом то... ваши опасения верны!
« Ответ #21 : 16:59, 26.03.2013 »
Да, на прогретом.
« Ответ #22 : 10:17, 31.03.2013 »
Иван где пропал та?
Что там с мотором?
« Ответ #23 : 23:17, 31.03.2013 »
Виной всему оказалось масло. Я сам не видел, но со слов Ивана, вместо масла оказался гуталин. Пострадала шейка коленвала 1-го цилиндра. Завтра буду в городе, сам гляну.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #24 : 23:41, 31.03.2013 »
Недавно статью про масло выложили здесь. Не то ли ?
