Автор Тема: в карбюраторе конденсат :)  (Прочитано 8774 раз)
Проблема на детском квадре: при добавлении "газа" глохнет двигатель. Немного спасает ситуацию ручной "подсос", с ним при добавлении газа  двигатель начинает развивать обороты, но не надолго - через некоторое время снова глохнет. Куда копать, подскажите, пожалуйста. Желательно на пальцах, как техническому дауну :)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: в карбюраторе конденсат :)
« Ответ #1 : 21:53, 23.03.2013 »
А ещё какие-нибудь симптомы присутствуют? Как происходит эапуск на холодную?   Двигатель двухтатный?
Оффлайн Lis38
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #2 : 22:29, 23.03.2013 »
ЧТО ЗА АППАРАТ?
« Ответ #3 : 23:27, 23.03.2013 »
Двутактный, после зимней спячки завелся не сразу, но заработал  сразу стабильно, до тех пор, пока я не начал гашетку давить.
Стас, откуда я знаю? :) китай без имени, игрушка для дошкольника
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #4 : 23:49, 23.03.2013 »
Дима , а до зимней спячки эсплуатации была?
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #5 : 23:54, 23.03.2013 »
Может и в правду карб помыть?
« Ответ #6 : 10:08, 24.03.2013 »
До зимней была, но не у меня, так что ничего про нее рассказать не могу. Кстати, у меня на бензопиле периодически такая фигня происходит.
Серега, я карб последний раз мыл на Риге-16 и было это 18 лет назад. Я уже не помню, как это делается
« Последнее редактирование: 10:11, 24.03.2013 от Дмитрий »
Оффлайн Izbarel
« Ответ #7 : 11:55, 24.03.2013 »
А на крбюраторе проболвали подкрутить обороты? На моем симптомы примерно такие же, но это до тех пор пока не прогрееется. Когда двигатель прогревается, работает ровно и не глохнет.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #8 : 12:45, 24.03.2013 »
Одной из причин может быть ослабление крепёжных болтов карбюратора и как следствиеподсос воздуха, поэтому при закрытой заслонке смесь становится нормальной идвигатель начинает работать.
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #9 : 14:23, 24.03.2013 »
Вряд ли. На всех подобных аппаратах, которые я видел, карбик сидит на двух патрубках: выходной воздушного фильтра и входной в двигатель. Там крепёжных болтов тупо нет. Обычные пружинные хомуты. Что им сделается? :mda:
Пара вопросов:
1. Меняли бензин или осенний залит? Если осенний - сливайте и заливайте нормальный.
2. Сколько бенза в баке. Эти моторчики малокубатурные, бывают очень чувствительны к количеству топлива. Как только уровень падает ниже 1/4, многие начинают глохнуть. Долейте, чтобы стал выше половины.
А вообще, лучше будет наверное так: Гярви Роман 8-902-578-пять пять-80. Звоните и будет вашему малому благо.
« Последнее редактирование: 14:30, 24.03.2013 от Moto-jeep »
« Ответ #10 : 14:30, 24.03.2013 »
карб сидит на входном патрубке в двиг (прикручен к нему болтами), патрубок воздухана прикручен к карбу с другой стороны :)
Бензин, ессно, свежий, уровень топлива в баке примерно четверть, попробую залить побольше
Где на это карбе прибавлять обороты - не могу найти :( Инструкции к нему нет :(  Интернет ничего про него не дает
За номерок - спасибо! Попробую набрать, как дома буду
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #11 : 14:33, 24.03.2013 »
Ух ты. Редкий вариант.  %)  Тогда, если долив бенза не поможет, будет нелишним снять карб и проревизировать прокладки между карбом и патрубками. Помазать герметиком и протянуть.
И если входной патрубок на двигатель тоже крепится болтами, то и его прокладку тоже. :mosking:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #12 : 15:21, 24.03.2013 »
Возможно обороты регулируются длинной тросика газа.
Оффлайн Vas
« Ответ #13 : 23:36, 24.03.2013 »
Дима не парь себе моск... Как будешь дома (в нормальное время часов в 19:00) позвони я подъеду да и сделаем. :bear:
« Ответ #14 : 10:12, 25.03.2013 »
Спасибо, Саш, немного потеплеет и позвоню, а то руки мерзнут в нем ковыряться. Пока с подсосом работает стабильно. Убираешь подсос - глохнет пр  добавлении газа
« Ответ #15 : 10:35, 25.03.2013 »
Дима, а ты воздушный фильтр не смотрел, случаем? Может, там у тебя прошлогодний снег и палая листва? :D
Явно же дисбаланс смеси, раз на подсосе работает, а без - нет.
З.Ы. я сейчас с мотоцикла карбы сниму, в сервис повезу на ревизию, если у тебя другие варианты не выстрелят - можно оптом и твой карб сдать, благо, он там один всего :)
Оффлайн Vas
« Ответ #16 : 16:10, 25.03.2013 »
Похигу на погоду.
« Ответ #17 : 17:19, 25.03.2013 »
Обижаешь :) Первым делом посмотрел, все чисто, патрубок тоже протянул :)
Оффлайн Izbarel
« Ответ #18 : 04:41, 28.03.2013 »
Похигу на погоду.
Правильный подход!!!
