Автор Тема: Шумит коробка передач TD42  (Прочитано 8704 раз)
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Ребята помогите. САбж: Шумит при работе на холостую, сразу после старта. При отжиме сцепления или при старте, на отжатом сцеплении, при давлении на рычаг переключения передач -- шум пропадает. Поменяли уже несколько подшипников: 32219 VB 000, 32219 VB 001, 32219 VC 201, 32219 VC 200. Проблема не решилась. Шум остался. Мастера стали кричать, что нужна ещё шестерня 32226 VB 100. Заказали. Ждали пол-года. Мастера сняли коробку, разобрали и попытались примандрячить шестерню. Но... Шестерня не подошла, так как у "родной" шестерни 35 зубьев, а у этой, что пришла по заказу -- 36.
Но дело не в том, что и в какие отверстия делать с этими мастерами, а как вылечить коробку?  Подсказали что дело может быть в игольчатом подшипнике вторичного вала. Причем один достаточно продвинутый человек утверждает это со 100% уверенностью.. Так же слышал, что возможно проблема с впускным бендиксом.
VIN JN1TCSY61Z0501828
Кузов тот же.  ребята, какие могут быть предложения?
« Последнее редактирование: 17:43, 31.03.2013 от Эд »
Оффлайн badjo
Re: Шумит коробка передач TD42
« Ответ #1 : 12:43, 31.03.2013 »
на коробке стала вылетать 3 передача. шумы появились - вылечилось заменой на контрактную .т.к делать коробас - не благодарное дело.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #2 : 14:39, 31.03.2013 »
+1
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #3 : 17:42, 31.03.2013 »
Предлагаете включать громче музыку? А после, вообще, заменить карабас?
« Ответ #4 : 18:02, 31.03.2013 »
Была такая проблема, менял подшипники и в том числе игольчатый, ничего не изменилось, показывал разным спецам, диагнозы у всех разные, один мне сказал, что на Крузаке такая фигня была, тоже все переделали, а потом просто заменили диск сцепления на оригинальный и шумы исчезли, попробуй, может поможет.
Р.С.
Я плюнул на этот шум, продолжаю ездить так. Кстати на патроловском форме есть аналогичная тема, человек все переделал, потом плюнул и уже тыс 200 ездит и ничего. Здесь посмотри http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=63946
« Последнее редактирование: 18:17, 31.03.2013 от orbИрк »
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #5 : 18:59, 31.03.2013 »
Р.С.
Вот твой камент, как раз и убедителен. Ибо ещё прошлым летом, при планировании ремонта читал твою тему и, вроде как, подумал, что всё в поряде у тебя после ремонта. У меня это растянулось на пол-года. Даже шестерню пригнали каталожную, которая не идет. Спасибо.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #6 : 20:35, 31.03.2013 »
Если шумит только в холостую, обрати внимание на подушки крепления двигателя и коробки.
Оффлайн sankevich
« Ответ #7 : 22:58, 31.03.2013 »
была такая проблема на патруле, как оказалось, что это и не проблема вовсе...
 человек у которого покупали эту машину сказал, что данные звуки генерирует какая то паразитная шестерня,
четыре года эксплуатировали этот авто очень интенсивно , разное ломалось, но коробка до сих пор в поряде , все так же шуршит
« Ответ #8 : 22:59, 31.03.2013 »
Кстати на ходу шума не слышно.. :mda:
« Ответ #9 : 23:00, 31.03.2013 »
Подушки в норме, ничего не болтается и не вибрируется..
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #10 : 01:33, 01.04.2013 »
Нет. Подушки в норме.
Высказывается мнение, что это сцепление само. Именно экседи этим страдают. Вот и хер его хнает.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #11 : 01:34, 01.04.2013 »
Это плюс в карму авто.
« Ответ #12 : 10:37, 01.04.2013 »
Вот и мне такое же говорили. Главное на холодную никаких шумов не слышно, а как прогреется, шум появляется!
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #13 : 22:07, 01.04.2013 »
А у меня сразу шум. Вот тема на внедорожном приморье http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id=400380&parent_id=0&theme_id=400380
« Ответ #14 : 21:47, 03.04.2013 »
Диагноз подтверждается, диск сцепления! :blush:
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #15 : 15:19, 13.04.2013 »
Втулка маховика ещё может быть. Практически 100% ломается при снятии коробки.
