Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202057 раз)
УАЗ
« : 23:52, 12.04.2013 »
Это тема для тех, у кого есть  уазик  и для тех кто  планирует  его купить.
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?page=page1311
это коротенький отчет о машине написанный в 2009 году.
 http://38a.ru/show/partners/bajkalmotorshou-2011/571/ это  я выставлял уазика на БМШ 2011
Сейчас  оценивая    результат   и  усилия можно  подойти  к выводу  что игра не стоила свеч, ибо для  уровня   экстрима  машина  все равно   являетс слабой, но с другой стороны  проходимость   для  среднестатистичекого  пользователя уазика  вляется избыточной.
Волею судеб  нам всем   приходится ездить на том что есть,  потому   други задавайте вопросы  и я вам  попробую ответить.
« Последнее редактирование: 00:48, 13.04.2013 от DMetrey »
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #1 : 11:15, 13.04.2013 »
буду первым...
видел фото вашего бампера из трубы, на днях собрался сделать что то подобное.
интересует способ крепления к раме. у меня площадка лебёдки в раме на болтах, может тупо к ней проварить?
Re: УАЗ
« Ответ #2 : 19:24, 13.04.2013 »
Момент - при установки китайской лебеди на бухань 12 000 футов - при жестких нагрузках - стало вести кузов. Что делать.
1. устанавливать менее мощную лебедь
2. или усиливать раму.
Re: УАЗ
« Ответ #3 : 22:36, 13.04.2013 »
буду первым...
у меня площадка  под лебедку  из швеллера  приварена  к раме. Бампер  прикручен  двумя болтами  к швеллеру
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #4 : 12:45, 14.04.2013 »
вот так моя
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #5 : 13:01, 14.04.2013 »
начало...
сварка с зазором , провар на всю глубину трубы с обратным валиком...думаю отломать тока по металлу  можно.
« Последнее редактирование: 16:05, 14.04.2013 от maks250 »
Re: УАЗ
« Ответ #6 : 15:32, 14.04.2013 »
Сколь весит рама уаза. Зависит ли прочность рамы от модели?
Re: УАЗ
« Ответ #7 : 16:27, 14.04.2013 »
думаю рама 469-го в 1.5 - 2 раза легче 71-го
крепкие, толстый металл позволянет вариться
по конструктиву - на рессорной подвеске после 1987 года серьги передних рессор перенесли назад, стало намного лучше
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #8 : 18:01, 14.04.2013 »
у мня 1988г. серьги уже в заду...
видел уазика с серьгами впереди... думал какие то передурки не туда приварили, а оно вон как с завода не туда.. :wall:
Re: УАЗ
« Ответ #9 : 21:44, 14.04.2013 »
У меня 88-го, серьги спереди.
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #10 : 22:55, 14.04.2013 »
до рейсталинговый  :be:
Re: УАЗ
« Ответ #11 : 01:37, 15.04.2013 »
не бывает 2-х одинаковых уазов  ;)
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #12 : 17:54, 16.04.2013 »
однако дуги сверьху не хватает ?
Re: УАЗ
« Ответ #13 : 18:49, 16.04.2013 »
И колес, как минимум 36-х. Сильно раздвинул верх-низ.
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #14 : 19:37, 16.04.2013 »
 В чём заключается слабость автомобиля для экстрима?
TLC 78 сток.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #15 : 20:08, 16.04.2013 »
Качеством запчастей и их надежностью видимо:)
Re: УАЗ
« Ответ #16 : 21:50, 16.04.2013 »
Желанием победить и нежеланием ремонтировать  :wacko2:  т.е. невозможностью участия в экстриме простого УАЗ на больших колесах.  %)
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #17 : 21:51, 16.04.2013 »
спасибо за комент, согласен.
в одного делал, ни поддержать , ни посмотреть со стороны. попробую верхней дугой исправить визуально.
не получится, вырежу кусок и на торец рамы подниму.
сразу не стал .там проблема ролики разместить и защиту рул. тяг к трубе хотел присобачить, чтоб бампер-зашита-рама треугольник был, да и крепление к раме сейчас в двух плоскостях,а на торце в одной будет.
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #18 : 23:31, 16.04.2013 »
  Но ведь многие запчасти и агрегаты можно установить импортные.
TLC 78 сток.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #19 : 23:35, 16.04.2013 »
Тогда будет ли это уаз.? Это уже " Глухарь" будет:)
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #20 : 23:35, 16.04.2013 »
  Не туда? Это с какой стороны посмотреть.  На старых Крузерах тоже серьги так стоят. Япы тоже дураки?   Просто у каждого способа свои плюсы и минусы.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #21 : 23:37, 16.04.2013 »
  Возможно, но для нищеброда самое то.
TLC 78 сток.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #22 : 23:46, 16.04.2013 »
Для кого:) ? Если имеется ввиду малый бюджет то я что то сомневаюсь. Надо у Пал Михалыча спросить:) или у Ивана сколько он в один двигатель только вложил а это не большие вроде как переделки:)
Re: УАЗ
« Ответ #23 : 23:50, 16.04.2013 »
Чтобы быть конкурентноспособным в классе экстрим, нужно много денег и опыта.
Есть такой класс - спорт. Там колеса ограничены 37" и на УАЗке вполне реально там соревноваться не сильно ломаясь.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #24 : 23:54, 16.04.2013 »
:) самое правильное наверное. Но часто хочется немного большего ?:) сам многоуважаемый президент Протектора  как раз этот пример. Ему после победы в спорте уже стало не интересно . Ихмо конечно  Но это ведь так Дмитрий ?:)
