Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202147 раз)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #100 : 13:15, 22.12.2013 »
у бортовых есть ? поподробней пожалуйста
Вот тебе бортовые с пониженной передаткой http://jeepstroy.ru/shop/mag_10/d124
« Последнее редактирование: 13:21, 22.12.2013 от Maks »
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #101 : 15:16, 22.12.2013 »
Кит в рк ставится не только изза больших колес считаю . А на вояки другие пары не видел:) вояки и так нормально .
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #102 : 15:36, 22.12.2013 »
Я бы поставил только что бы скорость лебедки совпадала с вращением колес.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #103 : 16:50, 22.12.2013 »
И это тоже :) понимаешь есть жопа где нужно очень медленно но с большими оборотами чтоб без букса. И вообще есть гораздо больше знающие люди в этом но молчат партизаны :)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #104 : 16:57, 22.12.2013 »
ну я такой жопы не встречал пока, так что судить не могу:)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #105 : 18:08, 22.12.2013 »
Какие твои годы:) да любое болото или большие камни бревна и т.д. С ней гораздо проще. Ты с иркутска домой на днях не собираешься случаем ?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #106 : 18:21, 22.12.2013 »
Какие твои годы:)
Да, дейсвительно :bear:
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #107 : 19:49, 22.12.2013 »
Ок, все ясно теперь...
Короче покупаю заднюю жесткую блокировку , перебираю задний мост, а передний нормально вроде пока (без люфтов) я им редко пользуюсь.
Жалко про раздатку не знал раньше, перебирал же её
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #108 : 20:22, 22.12.2013 »
Какая блокировка и почему именно жесткая.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #109 : 20:34, 22.12.2013 »
Так может просто убрать регулировочные шайбы и подтянуть хвостовик? Раздатку готовую Миккенен продает.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #110 : 20:47, 22.12.2013 »
Если блокировку ставить так и так разбирать. Магирус по моему тоже продает. Щас за рекламу в жбан получим:)
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #111 : 20:55, 22.12.2013 »
Хочу жесткую с гидравлическим приводом, а в передок еще думаю чего ставить
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #112 : 20:56, 22.12.2013 »
Я не  специально :blush:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #113 : 21:06, 22.12.2013 »
Я когда созрею на блоки в перед наверное жесткая в зад самоблок будет. Ну или обе жесткие. В перед не надо самоблок  по мнению многих. Будет трамвай.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #114 : 21:16, 22.12.2013 »
Про самоблок в передний мост тоже слышал. Захарка посоветовал Блокку поставить и не париться.
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #115 : 21:34, 22.12.2013 »
« Последнее редактирование: 00:54, 09.02.2014 от Сократ 38 »
TLC 78 сток.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #116 : 21:38, 22.12.2013 »
Куда локку. Вперед ?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #117 : 21:45, 22.12.2013 »
Оффлайн Бурундук
Re: УАЗ
« Ответ #118 : 01:06, 30.01.2014 »
подскажите пожалуйста? смазал рессоры графитовой смазкой ,во что и как их теперь завернуть чтоб смазку дольше вымывало?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: УАЗ
« Ответ #119 : 02:47, 30.01.2014 »
Кит в рк есть с понижением от 2.5 до 3.9, есть и готовые раздатки с любым из данных чисел. Для спорта конечно лучше принудиловки в оба моста, надо проехать трудный участок - включил, проехал - выключил и поворачивай куда хочешь. При длительных перегонах по плохим дорогам в перёд лучше самоблок, но управляемость ухудшится и в этом случае. p.s 100% блокировка в заднем мосту творит чудеса!
Оффлайн frido87
Re: УАЗ
« Ответ #120 : 09:14, 30.01.2014 »
Такую вещь еще не придумали  :)
Сказывал чтобы не скрипели? Если да,то поставь пластиковые прокладки между листами,они нормально живут.
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #121 : 20:12, 06.02.2014 »
Подскажите, плииз.
Почему может изменяться напряжение в бортовой сети УАЗика с двигателем 421.3 (инжектор) в пределах от 0,5 В до 12 В (БЕЗ ГЕНЕРАТОРА - он отключен в целях поиска неисправности!) ??? :wall: :wall: :wall: :wall:
Скорее всего из-за перепадов напряжения и глючит МИКАС 7.2 (мотор то сбрасывает обороты до нуля, то резко поднимает, а бывает нормально работает) - мистика блин :wall: :wall: :wacko2:
P.S. на УАЗбуку не пинать... (уже был)
Танки не моют - их красят!
Re: УАЗ
« Ответ #122 : 21:45, 06.02.2014 »
 Где напряжение измерял? Обороты падают постепенно или резко глохнет? У меня иногда такой глюк бывает : при нажатии на тангенту рации увеличиваются обороты.
« Последнее редактирование: 21:52, 06.02.2014 от DMetrey »
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #123 : 22:06, 06.02.2014 »
В любом месте где есть "+", а "-" на массу,  в т.ч. и на АКБ.
Обороты мгновенно падают и тут же мгновенно поднимаются (такое ощущение что замок зажигания выключают и включают).
Видимо где-то короткое замыкание есть, вот только где не можем выловить... :wall: :wall: :wall:
Re: УАЗ
« Ответ #124 : 22:19, 06.02.2014 »
Посмотри ради интереса состояние реле и контактов.
