Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202148 раз)
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #125 : 22:31, 06.02.2014 »
Посмотри ради интереса состояние реле и контактов.
реле все менял. контакты конечно не новые, но я их WD-кой все равно побрызгал.
Танки не моют - их красят!
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #126 : 23:40, 01.03.2014 »
Есть смысл добавлять пружины к задним рессорам 469? плавность и так устраивает. что они дают реального?
Теперь на Патриоте)
Re: УАЗ
« Ответ #127 : 12:14, 02.03.2014 »
я ставил, но мягкие, мне понравилось поведение машины .
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #128 : 12:15, 02.03.2014 »
У меня тоже стоят сзади. Спереди убрал. Жестко было. А сзади хорошо
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #129 : 13:28, 02.03.2014 »
Какие ставить? от жигулей?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #130 : 13:43, 02.03.2014 »
Мы ставили от вагонов железнодорожных:)  не на колесах которые а где то в другом месте. Диаметром навесное такие же как жигули но длиннее . Обрезали сколько надо. Технология описана на сайте ижевска
« Последнее редактирование: 13:46, 02.03.2014 от Праселк »
Re: УАЗ
« Ответ #131 : 13:47, 02.03.2014 »
женя от вагона одной на всю машину хватило бы, а ставили пружины со братки тепловозного тормаза
Оффлайн frido87
Re: УАЗ
« Ответ #132 : 15:50, 02.03.2014 »
У меня на патриоте стоят от 9 усиленные,но я тяжелый и рессоры 4 листа у меня. На 3 листа ставят от Оки. Мне понравилось как с ними подвеска отрабатывает маленькие ямки и когда задок не загружен.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #133 : 19:19, 02.03.2014 »
Не Ваня. Не тепловозы
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #134 : 20:58, 10.03.2014 »
Карбюратор к 151 стоит брать? какие с ним проблемы? дайте совет по его регулировке!
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #135 : 21:47, 10.03.2014 »
 А что, выбор большой?  Бери новый и езди.
TLC 78 сток.
Захарка
Re: УАЗ
« Ответ #136 : 21:47, 10.03.2014 »
В инструкции все написано. Если ездить не по трассе, я бы 126-й поставил.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #137 : 21:54, 10.03.2014 »
У моих друзей 151 постоянно мозг парят. Я на 126 езжу, проблем не возникает с ним.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
Re: УАЗ
« Ответ #138 : 22:04, 10.03.2014 »
Когда стоял 402 мотор перепробовал 151, дааз, 126( брал все новое). Остановился на126. Сейчас поставил 421 двиг. Езжу пока на 126 . 151 экономичен , как сказал Саша, но сильно заморочен и чувствителен к качеству топлива. 126 прост и надежен в говнах. Дааз снял т.к. подвернулся 126. Любой карб нужно регулировать , желательно у спецов.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #139 : 22:22, 10.03.2014 »
Мне на змз 410 (100 л.с.) мотор оборотистый по сравнению с 421 умз. Так может 126 моему мотору не очень подойдет?
Теперь на Патриоте)
Захарка
Re: УАЗ
« Ответ #140 : 23:27, 10.03.2014 »
Себе на 417-й когда поставил, ощутил прибавку в тяге на низах и средних, а вот максималка уже стала не той, но она и не нужна в грязи. И ровнее стал крутиться на разных оборотах, провалы пропали.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: УАЗ
« Ответ #141 : 23:56, 10.03.2014 »
417 с к-126гу по лесу прет также как 421 с к-151. Проверенно на собственном опыте
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #142 : 01:58, 11.03.2014 »
126 на 421 хватает вроде везде вполне .
Оффлайн Джуглым
Re: УАЗ
« Ответ #143 : 03:30, 11.03.2014 »
Солекс ДААЗ 21041 от москвича 41-ого. Жиклеры только поменять и распылитель нивовский (ДААЗ 2107) с одним гусаком поставить. Заодно газульку на тросик переделать.И будет счастье! На Уазбуке тема есть.
Прадо 78 почти сток.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: УАЗ
« Ответ #144 : 09:05, 11.03.2014 »
у меня стоит 151-й проблем не знаю, мне нравиться, но и 126-й тоже хорош, больше 16 литров расхода никак не получалось, покупал новым, но начал закусывать заслонку второй камеры, ради эксперимента поменял на 151 так и езжу, есть еще почти новый дааз, после майоффки поставлю его, такой уже стоял на уазике когда его купил, помыл - отрегулировал - отзыв о нем тоже положительный.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #145 : 11:20, 11.03.2014 »
Подскажи как сможешь, регулировочный винт с пружинкой это что за регулировка? и жиклер по центру что регулирует!? на что они влияют как лучше крутить можно примерное количество вывернутых оборотов! я про к 151.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #146 : 11:22, 11.03.2014 »
Извиняюсь что не в тему!!! НО на 2й странице темы, Дмитрий написал, что у УАЗика слишком большие передние и задние свесы!!!!я чуть со стула не упал...
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: УАЗ
« Ответ #147 : 11:33, 11.03.2014 »
съезди в сервис, там все по науке сделают, с пружинкой ХХ, а по центру - винт качества .
Re: УАЗ
« Ответ #148 : 11:48, 11.03.2014 »
Да свесы большие,  если переделать подвеску на пружины избавиться от рессор то можно укоротить раму, свесы станут меньше.
Поэтому прежде чем со стула падать, подумай что все в мире относительно, и раз я так написал, то наверно какие то основания у меня были.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #149 : 12:06, 11.03.2014 »
Вы говорите про относительность. А с чем вы сравнивали  свесы?
Теперь на Патриоте)
