Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202069 раз)
Re: УАЗ
« Ответ #25 : 00:17, 17.04.2013 »
В чём заключается слабость автомобиля для экстрима?
проходимость  автомобиля очень сильно зависит от диаметра колес. Причем  диаметр колеса превалирует над шириной, то есть  колесо  38,5 шириной 11  поедет лучше, чем 35 колесо шириной 14,5.
У меня  сейчас 35 боггеры. Можно поставить  38,5  Глухарь поставил и  начались  проблемы  с поворотными кулаками -металл  не выдерживает нагрузок.
При таких обстоятельствах необходима замена мостов.
Надежность   раздаточной коробки и шестерен  первой и задней передач КПП УАЗ  не позволяют увеличивать размер  колес.
Мощности  даже инжекторного УМЗ 4213 недостаточно.
Рессорная  подвеска  ограничивает максимальную скорость на перегонах между полигонами.
длинные передние и задние свесы.
Хотя на сутках  если ничего  не сломалось и тяжелая  гонка с минимумом перегонов, шансы  есть неплохие.
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #26 : 00:45, 17.04.2013 »
 Дмитрий здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мучает вопрос по поводу герметизации электрооборудования (от свечей до генератора) как вы решили этот вопрос? У меня в отличие от вашего карбюраторный 402-й мотор.
Я так понимаю, пока не решу вопрос с герметизацией электрооборудования, смысла делать шноркель нет? :rus:
Танки не моют - их красят!
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #27 : 01:19, 17.04.2013 »
Смысл есть. Одно дело если ты просто заглох в воде, а другое. если гидроудар.
TLC 78 сток.
Re: УАЗ
« Ответ #28 : 23:27, 17.04.2013 »
Вадим, как правильно отметили выше гидроудар это  не есть гуд поэтому шноркель необходим. Я  бы посоветовал подходить к вопросу комплексно.  Для  начала, я бы перенес   генератор наверх, сейчас на уазбуке за 500 руб барыжат кронштейн  для переноса гены наверх., перенос гены влечет за  собой избавление от штатного  воздушка - его следует сделать в виде бочки и переместить на подкрылок- с подкрылка  пластиковой трубой  делается шноркель через моторный щит.
далее  изолируется   щуп. идеал  это вварить  иили нарезать резьбу  в штатной дырке и вставить трубку   и новый щуп. у меня  вариант  с изолентой на пробке щупа -держит  пока.
Слабое место бензонасос  в нем есть дырка -ее можно  чем нибудь залепить. Далее   трамблер - попробуйте   заклеить дырки  в нем и перед   преодолением брода  обильно обрызгать его  ВД 40  также о обрызгать ВВ  провода  и наконечники свечей.
Железный вентилятор  следует заменить   на пластиковую крыльчатку.
Да прибудет с вами  бог покровитетель уазоводов)))
toptun
Re: УАЗ
« Ответ #29 : 00:12, 18.04.2013 »
Место изоленты для масленного щупа я пользуюсь герметиком, -помазал подержал и вставляй..держится великолепно!!!!
Re: УАЗ
« Ответ #30 : 12:54, 18.04.2013 »
Перенос генератора необязателен. Ему ничего не будет от воды, ну только если вода с грязью и щетки быстрее сносятся.
Оффлайн suba
Re: УАЗ
« Ответ #31 : 23:05, 18.04.2013 »
А как установлена задняя лебедка. В раму?
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #32 : 23:34, 18.04.2013 »
в принципе все понятно, кроме:
1)обрызгать ВД-40 - для чего? -отталкивает воду?
2) замена железного вентилятора на пластмассовый - для чего? повышения КПД двигателя? на первый УАЗ ставил пластмассовый вентилятор, дак он в самый неудобный момент (зимой в болоте буксовали) разлетелся в разные стороны (непонятно отчего...может от больших оборотов двигла...) поэтому поставил обратно железный вентилятор. Но сейчас у меня стоит железный вент на гидромуфте, и для подстраховки установил принудительный электровентилятор (с иномарки). ВОПРОС: заехав в брод штатный вентилятор (на гидромуфте) остановится?
3) насколько я знаю, то у вас двигатель управляется ЭБУ Январь... какие преимущества/недостатки появились в сравнении со штатным двигателем?
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #33 : 23:35, 18.04.2013 »
хотел спросить у Дмитрия этот вопрос. спасибо за ответ. :)
Re: УАЗ
« Ответ #34 : 00:01, 19.04.2013 »
у меня  генератор  находясь  полностью в воде  переставал работать. А находясь   в болотной  воде иногда переставал работать совсем.
С переносом генератора  наверх  я перестал быть постоянным клиентом  конторы "Ремонт  генераторов"
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #35 : 00:04, 19.04.2013 »
учту :ok:
Re: УАЗ
« Ответ #36 : 00:19, 19.04.2013 »
лучше даже не вд  а этим http://vk.com/club17151874?z=photo-17151874_160980944%2Falbum-17151874_108554210%2Frev
Заехав  в брод  железный вентилятор   загнет лопасти об  воду вперед и разрубит  радиатор.
пластиковый   просто поднимает кучу брызг.
я думаю что вентилятор на гидромуфте  по идее должен  остановиться,но не сразу.
3) насколько я знаю, то у вас двигатель управляется ЭБУ Январь... какие преимущества/недостатки появились в сравнении со штатным двигателем?двигатель  работает стабильно  на холостых,  шаровым краном вместо (РХХ) я управляю   холостыми.
нет  лямбды, нет датчика массового расхода воздуха.
двигатель  работает на на датчике  положения коленвала и датчике положения распредвала.
нет трамблера, нет бензонасоса(есть электрический) мотор  работает стабильно при любых продольных и поперечных кренах, и  полностью  под водой.
Мотор можно отстроить с колес и перешить  процессор.
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #37 : 00:30, 19.04.2013 »
это что то вроде экранировки ... честно говоря даже не мог представить что такие жидкости бывают :wacko2: :)
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #38 : 00:37, 19.04.2013 »
.... мотор  работает стабильно при любых продольных и поперечных кренах, и  полностью  под водой.
если мне раньше кто нибудь такое рассказал ей богу не поверил бы!!! :wacko2: :) еще бы пальцем у виска покрутил :) Мотор мощнее стал (хотя бы по совокупным ощущениям)?
у вас по моему еще блок двигателя какой то не стандартный (объем увеличен...) (на уазбуке что ли читал...)?
наверно такой вопрос не принято задавать но все же :blush: - какой расход топлива (в полном фарше) по трассе и по пересеченной местности?
Re: УАЗ
« Ответ #39 : 00:52, 19.04.2013 »
Субъективно  мотор  мощнее  чем 421 8 , (у меня был  новый мотор УМЗ 4218 под 80 бензин), не хватает момента  на высоких оборотах , в горки    едет кисловато, но можно еще поэксперементировать  с настройками , поскольку я затачивал его  под максимальную тягу  на малых оборотах.
Расход топлива  вам ничего не  даст, но опять  же по сравнению с  карбюраторным УМЗ 4218  жрет он меньше.
(очень конечно хочется  воткнуть туда какой нибудь  5 литровый  бензиновый  мотор с автоматом но пока не судьба))
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #40 : 01:00, 19.04.2013 »
... но можно еще поэксперементировать  с настройками , поскольку я затачивал его  под максимальную тягу  на малых оборотах
прошивку где брали ? подбирали с имеющихся на рынке?
Теперь насчет УМЗ и ЗМЗ: намеренно брали УМЗ? может вы знаете какие то его реальные плюсы, но опять же в сравнении с ЗМЗ ? кроме того что УМЗ негильзованный больше я ничего про него не знаю, и наверно это его минус по части ремонтопригодности.... :rus:
Re: УАЗ
« Ответ #41 : 01:20, 19.04.2013 »
 был подключен инженерный блок  в котором была залита стандартная прошивка, на ней он завелся,, подключили  компьютер и с колес отстроили. Сохранили получившуюся прошивку и залили ее в  процессор.
УМЗ брал потому что у него негильзованный,  а значит более жесткий блок. и плюс на маховик УМЗ встает  сцепление газ 53. ну и инжекторный 4213 стоил 78 , а  инжекторный 409 около 120
Оффлайн Вадим
Re: УАЗ
« Ответ #42 : 01:26, 19.04.2013 »
спасибо вам за ответы :) надеюсь еще появятся вопросы :)
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #43 : 08:44, 19.04.2013 »
Думается мне, что Вадим имел ввиду не 409 мотор, а 410, как прямой конкурент 421го.
TLC 78 сток.
Re: УАЗ
« Ответ #44 : 08:49, 19.04.2013 »
выбор между 410  и 421 8   у был в 2009 году. выбрал 421 по тем же причинам.  Тут выбирал между  4213 и 409,  но  решил остаться на 4213.
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #45 : 09:01, 26.04.2013 »
 :ok:
Оффлайн 38alex38
Re: УАЗ
« Ответ #46 : 13:55, 08.06.2013 »
день добрый!! какую резину посоветуете приобрести на уаз, 31-32 размера, р-15. Мосты гражданские, 417, перед дисковые тормоза, кузов поднят на 4 см. Также интересуют работы по кузову(замена железа в круг), может подскажете мастера?!. азия-авто не интересует. Заранее благодарен.
Re: УАЗ
« Ответ #47 : 17:49, 08.06.2013 »
где ездить то на этой резине ?
Re: УАЗ
« Ответ #48 : 22:19, 08.06.2013 »
не знаю, мне кажется для уазки само то 33 резина.
Оффлайн 38alex38
Re: УАЗ
« Ответ #49 : 11:29, 09.06.2013 »
30% асфальта, остальное лес, болотистая местность редко.
