Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202579 раз)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #375 : 14:40, 07.08.2015 »
Машина в Тайшете стоит, там и покупал. Корзина и диск около 5000 обошлись.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #376 : 15:14, 07.08.2015 »
Крышку собрал . Ни хрена. Третья так и не включается до конца вторая заедает капитально. Вроде чистил. Обтачивал. Пружины шарики все поменял.  По ходу устала она конкретно. Ни у кого рабочей крышки или в сборе коробки не завалялось по сходной цене ?:)
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: УАЗ
« Ответ #377 : 15:18, 07.08.2015 »
Я ставил корзину от 406, а диск luk. Маховик старого образца пересверливал.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #378 : 17:28, 07.08.2015 »
нет зачем, надо такую чтобы по дырам подошла.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #379 : 22:14, 10.08.2015 »
Купил УАЗик Лифт кузова 5 см, проставки рамма-рессора 6 см перед -зад, вопрос встанут ли 33 колеса???
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #380 : 22:34, 10.08.2015 »
Со свистом встанут.
Re: УАЗ
« Ответ #381 : 23:01, 10.08.2015 »
в зависимости от вылета диска, но должны встать
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #382 : 23:12, 10.08.2015 »
А рассчитать не получится исходя из расстояния между колесом и  аркой?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #383 : 23:24, 10.08.2015 »
Сделай фото как сейчас родная резина стоит. 33 при таком лифте должны встать без подрезки арок. Если конечно рессоры не просевшие в обратную сторону.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #384 : 21:31, 11.08.2015 »
Стоит ли брать сафари форвард 33 размер ?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #385 : 22:03, 11.08.2015 »
Для грязи хороший вариант.
Re: УАЗ
« Ответ #386 : 22:12, 11.08.2015 »
Очень непостоянная по качеству резина.
При движении на сниженном давлении трескается.
Жесткая и тяжелая.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #387 : 22:49, 11.08.2015 »
Жесткая и тяжелая.
Ну и цена у нее небольшая. Но по грязи гребет очень хорошо.
Re: УАЗ
« Ответ #388 : 23:37, 11.08.2015 »
Гребет понятно, клон Симекса.
Но другие качества не на высоте.
В любом случае надо сопоставлять цену и качество, потом выбирать.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #389 : 23:48, 11.08.2015 »
Комплект брендовой 33ей грязевки стоит не меньше 50 тыр, а комплект сафари 25. Если исключительно для грязи, то я бы взял сафари.
Re: УАЗ
« Ответ #390 : 00:00, 12.08.2015 »
Согласен. Если иметь еще один комплект для асфальта, то большинство минусов невелируется
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #391 : 00:05, 12.08.2015 »
Вот и договорились :)
Re: УАЗ
« Ответ #392 : 00:34, 12.08.2015 »
Фикус весь в том, что два комплекта дороже ~  в два раза.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #393 : 09:12, 12.08.2015 »
За 50 можно взять комплект сафари и комплект шоссейки российской или китайской.
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: УАЗ
« Ответ #394 : 12:47, 12.08.2015 »
Полгода езжу на сафарях износа не заметел пичем  накатываю по 200 300км за день по асфальту
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #395 : 23:09, 13.08.2015 »
УАЗик крутить 33 сафари сможет? имеется в виду он же не сразу начнет рассыпаться? расход сильно в верх?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #396 : 09:48, 14.08.2015 »
Для уаза ихмо 33 как раз. Выше уже минус надежности. У меня на 36 белках в лесу около 30. В стандарте наверное ближе к 20? Считай среднее:) сафари тяжелые же по ходу
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #397 : 09:50, 14.08.2015 »
Двигатель ? Мосты какие. Гур есть ? Может кит в рк есть ?
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #398 : 11:19, 14.08.2015 »
Двигатель УМЗ 98 л.с. абсолютно новый, ГУр тоже абсолютно новый, УАЗик старый :)  так что хз. Коробка новая с двигателем брали, РК простая без кита. Именно вес сафари убивает! но диски литье.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #399 : 16:42, 14.08.2015 »
Не парься тогда:) нормально поедет. Мосты не сказал
