Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202654 раз)
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #400 : 19:01, 14.08.2015 »
колхоз)жаль если через 10 тысяч под сафарями все превратится в г.. Интересно купил уазик и оказалось что задний мост из разных чулков одна полуось 10 болтов вторая под 6.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #401 : 19:41, 14.08.2015 »
Это не страшно. Один новый другой старый. Колхоз если не критична потеря немного в скорости поставь как нибудь пары 41 зуб. Будет легче трансмиссии. Хотя с соткой и так поедет но все таки проще . Кто то говорит что 41 слабее я на белке за три года порвал одну полуось сам виноват и одну пару. Так хто должно быть всё нормально. Кит нужен для препятствий и говен чтоб очень медленно препятствия обьезжать и переезжать. На уазбуке ижтехно торговал. Тебе если не спорт хватит 2.8. ( родная по моему 1.94). И то это не срочно если втянешься лучше взять. Можно локку для Уаза там же. Вообще хорошо будет. А для начала 33 и лебедь с силовыми бамперами чтоб хайджек можно было ставить и вперед в прерии :-)
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #402 : 23:19, 14.08.2015 »
Ок:) то что надо :ok:
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
Re: УАЗ
« Ответ #403 : 22:54, 14.09.2015 »
На соревнованиях при сильных нагрузках ГУР отказывает (перегревается видимо)... Решили с братом усиливать этот узел. Подскажите, какие варианты есть, что лучше ставить? Может кто ставил японские ГУРы (в первую очередь сам насос.. ну и редуктор)? Посмотреть бы вживую как переделывали.
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
Re: УАЗ
« Ответ #404 : 22:54, 14.09.2015 »
Да, чуть не забыл. Авто -0 УАЗ Хантер, движок инжекторный 409.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: УАЗ
« Ответ #405 : 07:44, 15.09.2015 »
может сперва радиатор попробовать установить?
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
Re: УАЗ
« Ответ #406 : 09:54, 15.09.2015 »
Радиатор тоже ставить будем.. Но насос тоже хочется поменять.
Re: УАЗ
« Ответ #407 : 12:24, 15.09.2015 »
Начни с малого! Скорей всего проблема уйдёт при установки радиатора!
Оффлайн face
Re: УАЗ
« Ответ #408 : 15:48, 15.09.2015 »
Не понимаю зачем менять насос , но хозяин барин. Для уаз продаются насосы ZF. Под поликлиновой ремень. Неплохо себя зарекомендовали.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #409 : 22:09, 25.09.2015 »
Может ли жрать масло 417, если не отрегулированы клапана?есть ли связь
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #410 : 23:34, 25.09.2015 »
меняй кольца и колпачки.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #411 : 14:17, 16.10.2015 »
Нужен совет, по какой схеме подключить вторую печку в уазике, и где поставить доп. моторчик. Думаю вход из блока в основную, из основной в дополнительную из дополнительной в помпу? так или нет? моторчик куды?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #412 : 14:22, 16.10.2015 »
Так. Моторчик между основной и дополнительной.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #413 : 14:27, 16.10.2015 »
Так он в салоне будет жужать? а если на выходе из помпы тобишь берет из помпы и толкает в сторону второй печки.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #414 : 14:36, 16.10.2015 »
При чем тут помпа, если у тебя доп.печка запитана с выхода основной? Да, будет в салоне жужжать.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #415 : 17:46, 16.10.2015 »
У меня Помпа газель под капотом стоит.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #416 : 19:29, 16.10.2015 »
Дак понятное дело что в салоне ей не место.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #417 : 19:30, 16.10.2015 »
Я тоже под капот поставлю на выход из помпы
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #418 : 20:13, 16.10.2015 »
Ну да. Так и стоит по моему. Сразу на вторую печку. Последовательно соединены.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #419 : 21:01, 16.10.2015 »
А если без моторчика? две будет продавливать помпа?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #420 : 22:08, 16.10.2015 »
Вообще если честно разницы не много. Хотя нет. Есть. Зимой помогает. Воздух горячее идет. И летом помогает когда машина нагреется:) короче лучше поставь
Re: УАЗ
« Ответ #421 : 22:25, 16.10.2015 »
http://lab-nami.narod.ru/hotopl-stoimost.html вот эту печку вместо штатной поставить и  не надо никаких вторых печек.
Re: УАЗ
« Ответ #422 : 22:57, 16.10.2015 »
с начала штатную запитывать надо, чтобы более горячий воздух дул на стекло и ноги
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #423 : 23:01, 16.10.2015 »
Это как?как вторую тогда подключать?
Теперь на Патриоте)
Re: УАЗ
« Ответ #424 : 23:11, 16.10.2015 »
/quote]  блок -> доп помпа -> родной отопитель -> доп отопитель -> блок
