Автор Тема: Защитное покрытие Line-x при подготовке внедорожников  (Прочитано 100338 раз)
Вот кстати Бамовцу покрыли пороги по спецценам для клубней.
Так мне сделали еще в мае, пока все отлично.
Ты напиши, какие работы входят в комплекс, потому что непонятно от чего такая стоимость.
Андрей М
Переживать не стоит, на первый заказ , как и говорил бессрочная гарантия.
Думаю Андрей лучше перечислит, что делал, т.к. я ему только привез их грязные и ржавые, потом забрал черные-блестючие.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Сколько будет стоить покрытие задних колесных арок и порогов? Автомобиль Л К 200, сколько займёт времени? Пороги сами снимаете?
Андрей М
Пороги прошли пескоструйную обработку ,затем нанесен грунт и далее line-x. Между первой ивторой операцией,минимальный промежуток времени. В данном случае около часа.
Андрей М
Арки  6т. если без коррозии, в течении дня . Пороги в течении двух дней,обязательно грунтовать,цена зависит от порогов штатные или силовые,от 6 до 10т.
Андрей М
73просмотрел тему по шумоизоляции пола вместо штатной, пол выполненный из line-x вполне применим в данном случае.
Андрей М
цена порогов с обработкой кранштейнов , при обработке только ступени цена минус 50%
Андрей М
   обработка грузовиков во Владивостоке
« Последнее редактирование: 14:48, 31.08.2013 от Андрей М »
Андрей М
фото разместить не получилось
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
На оргстекло прилипнет?
Фотку можешь мне на мыло кинуть, я вставлю мой ник @rambler.ru
Андрей М
фото выставлю позже,спасибо за предложение. На оргстекло только с грунтом, подходящий по параметрам есть, но я его еще не опробовал. А что конкретно нужно сделать?
Оффлайн isv1000
Да маленькую дешёвую фигнюшку в машину размером с кулак
Андрей М
Если это  что то круглое, овальное и задуть полностью как чехол то можно без грунта.
Оффлайн isv1000
Квадратная штука, типа коробочки. Покрыть надо изнутри и снаружи. По времени вообще не срочно. До конца сентября.
Андрей М
фото изделия и условия эксплуатации или  встретиться.
« Последнее редактирование: 14:04, 01.09.2013 от Андрей М »
Оффлайн isv1000
Андрей М
 На многих микроавтобусах, особенно маршрутках ,на капоте установлен чехол из кожзама, кто в курсе ,это такая защита от гравия или другое назначение у данного аксессуара.
Андрей М
« Последнее редактирование: 14:11, 04.09.2013 от AlexTank »
Андрей М
 и еще Владивосток
и Иркутск
« Последнее редактирование: 14:12, 04.09.2013 от AlexTank »
Вот так выглядит сэндвич лайн-х.
На железо нанесен лак, на лак - резиновый слой.
Андрей М
Андрей М
На прошедшей неделе выполнено несколько работ по обработке line-x ,что характерно, во всех случаях решение на обработку принимались клиентами после "личного" знакомства с материалом. После осмотра некоторых образцов, были высказаны новые для меня идеи по применению, обработанная с двух сторон ткань , предполагалась как заготовка для брызговика моторного отсека натолкнула на мысль восстанавливать таким образом тенты. Некоторых например впечатляет, что при равноценном ударе молотком(1,5кг) по детали кузова на необработанной части вмятина а на обработанной нет. Хотелось узнать мнение о целесообразности размещения стенда с образцами, например на предстоящих соревнованиях 21.09., с целью более детального ознакомления, судя по посещениям ветки интерес есть. Ваше мнение?
