Автор Тема: Свап двигателя в 78 Prado или свап Prado целиком ? (обсуждение)  (Прочитано 28348 раз)
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
Всех приветствую. Хотел бы обсудить наболевшую у меня тему. Являюсь владельцем прадо 78 с "легендарным" 2lt-e. Автомобиль лифтован , стоит на 33 колесах и главным образом используется как экспедиционник. Но с таким двиглом по трассе вообще печаль. В бездоре немного получше , так как понижайка.
В целом автомобиль устраивает всем : вместимость , проходимость. Но с двигателем нужно что то решать , свап на дизель не рассматриваю. Так как кз чутка полегендарнее 2лт )) и проблемы теже. Хочу попробовать свап на бензиновый двигатель. Пока рассматриваю 1JZ-GE с марка 90 или 100 кузов. На таком движке у меня чайзер отъездил 7 лет в нашей семье и до сих пор ездит у младшего брата. Краткие тех характеристики :
1JZ-GE с маркообразных 90 кузов :
Марка двигателя1JZ-GE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.180 (132) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.24 (2) / 4800
1JZ-GE с маркообразных 100 кузов :
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.200 (147) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.26 (3) / 4000
Тип двигателя6-цилиндровый, 24-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение
Доп. информация о двигателеСистема изменения фаз газораспределения
Мерил движок в длинну с 2лт разница около 6 см. Хочу взять купол от коробаса 2лт и померить к блоку 1jz та . Я думаю он подойдет так как на марк так же устанавливали 2лт.
Есть конечно еще вариант не заморачиватся с этой хренью а купить сурфа 185 кузове с 3RZ-FE и подготовить его. Но блин прадик реально нравится  %)
P.S. У кого есть какие мысли прошу делится. Может у кого уже был опыт свапа движков с дизеля на бенз. Любая инфа интересна.
Снова Prado , снова Hardcore )
а вариант установки KZ та не рассматривается?
Оффлайн Corvalolum
А смысл ? Теже дизельные проблемки. У тебя у самого бензиновая машина ты только по жучку и едешь куда надо , и в уме не держишь турбины , головки , тнвд , фильтра , зимняя ли салярка или летняя.
Оффлайн 4irs
стоял у меня такой двигатель, поставил 5L с турбиной, в целом доволен, зажигалки терпеть не могу, третий год езжуна 31й резине, нормалек, 33 нынче попробую
Оффлайн Corvalolum
5L с турбиной едет чутка лучше 2лт ?
« Последнее редактирование: 14:03, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Corvalolum
1UZ-FE (V8 4 литра), нет? Сравнительно легкий и мощный бензиновый, что еще для счастья надо? Только бак побольше. ;-)
про уз читал на лэндкруйзер ру. ну зачем он такой ? у него мощность избыточная для моих целей )
Оффлайн Sarhin
Вроде как без особого геморроя ставится 5vz. Едет хорошо, стоит недорого. Пара тем на landcruiser.ru есть.
Оффлайн Corvalolum
Для затравки видосы с прадо в которого установили турбовой джей
и вот заруб хонды с ним ))
Оффлайн Corvalolum
я читал как АZIAT свап делал , там гемороя просто ужас. При том что он ставил его с распила донора
« Последнее редактирование: 14:04, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Corvalolum
Двигатель (б/у) весьма недорогой для своих характеристик.
Легкий (алюминий), машина даже легче оригинала с 2L-TE будет.
За счет атмобензинки+объема (т.е. тяги в широком диапазоне) можно будет хорошо "прыгать" с места на бездорожье. И по снегу тоже в плюс.
Все равно морочиться с заменой, а так хоть есть ради чего. :-)
Я думаю джейзет весит так же как и 2лт и точно меньше 5вз. И к тому же рядная шестерка является идеально сбалансированным двигателем.
Оффлайн Corvalolum
Вес движков :
1JZ-GE - 207 кг.
1KZ-TE- 280 кг.
2L/3L- 230 кг.
3RZ-FE - 173 кг.
Оффлайн Walkеr
v8 c углом развала 90 гр еще более сбалансирован
Оффлайн Corvalolum
не лучше а так же сбалансирован )
Оффлайн Walkеr
а неважно- все равно лучше V8 :)
Оффлайн AIVEN
Для прадо маловато будет 1GZ, сильно раскручивать предется максимальный момент 4000 об.Может трешка (2GZ если не ошибаюсь) будет получше?
Оффлайн Walkеr
таким свапом  даже до параметров казета  не дотягиваешь. 300 Нм при 2000 об. против 260 при 4000.
 А смысл тогда.
Согласен - надо чтото помоментнее.
Оффлайн Corvalolum
 А смысл тогда.
с парами 4,88 все невелируется
по сравнению с 2лт даже 1g будет лучше ехать ))
« Последнее редактирование: 19:39, 22.04.2013 от Corvalolum »
Если джейзеты нравятся, то стоит посмотреть 1JZ-GTE, у него макс. мощность на 2300 об/мин. Ну а лучше тогда 2JZ-GTE. Хотя по мне, так уж поставь 5VZ или 1UZ.
Оффлайн Corvalolum
блин да мне не на гонки же. Я же говорю мне нужен экспедиционник , чтобы надежный был )) Мне и 1jz должно хватить))
1. Экспедиционник бензинка ? Бред конечно.
2. Хочется бензинку ? Умные люди выше тебе говорят - 1UZ, ну или на крайняк 5VZ. Оба движка легкие (220 и 180 кг) и мощные. И мощности не бывает много. Я бы выбрал 1UZ.
Забудь про движки с марков... ты же не гонку делать собираешься ? Свап - дело серьезное и затратное и почти необратимое. Тут стоит крепко подумать, прежде чем принимать решение.
PS
АЗИАТ поимел не так уж и много головняка... кстате... и кстате, на его 1800 кг. ему уже не хватает 5VZ... но он любит конечно позажигать.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Хоть бы один добрый человек ответил ТС, что 1JZ это самый лучший двигатель для свапа. Если следовать вашей логике, то почему то должен подойти колокол от 2LT. Очень сомневаюсь. Можно конечно сколхозить и сварить две части от разных колоколов, но для чего городить огород из граблей. Есть готовые решения по установке VZ или UZ. Я себе поставил 3VZ вместо 2LT и сейчас жалею, что не поставил 5VZ. Разница в цене была бы не очень большой. Немного бы добавилось гемора с раздаткой или мостом. Рядные шестерки без спора хорошие двигателя, но лучше внимательнее посмотреть в сторону V образных. :rus:
Оффлайн Corvalolum
А чем свап 5вз легче чем свап 1джейзет ?
Его можно свапнуть в сборе с коробой и раздаткой, ну и крутящий момент у 5ВЗ лучше на низах.
Но если нужен экспедиционник то очень важное это автономный пробег. А значит расход очень важен а тут дизеля рулят.
