Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 297875 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #150 : 22:57, 12.06.2013 »
... капот то нельзя в таком виде оставлять :)
До"топей" не успеем, там посмотрим...
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Pill-ot
  • /Ай лав май Крузер/
« Ответ #151 : 23:03, 12.06.2013 »
косу тоже снимал ?
Вот именно не вынимая косы я вынул мотор. В вашем случае нужно же один вынуть, другой воткнуть, при этом косу оставить старую, если я правильно понял.
Окуратно все отсоединили а потом присоединили.....
ТLC LJ72/Super Swamper Bogger  33-12.5/ IRON MAN 2"/лебедка ручная"дву педальная")/шноркель\ силовые обвесы/зад -diff lock/
« Ответ #152 : 23:07, 12.06.2013 »
Да ты все правильно понял. Ну и я понял тоже :)
Invisible
« Ответ #153 : 23:11, 12.06.2013 »
я тебе про это и говорил...что двиг новый у меня, а коса и комп старые - причем они отличаются друг от друга.
« Ответ #154 : 23:18, 12.06.2013 »
я это понял. я так же знаю что это все работает. у меня был вопрос на сколько это трудоемко - перекинуть косу с одного на другой.
Invisible
« Ответ #155 : 23:19, 12.06.2013 »
На сколько помню....у тебя там больше половины проводки вырезано....косу чутка не "кастрировали"?
« Ответ #156 : 23:22, 12.06.2013 »
ну это никак не влияет на процесс снятия косы с двигателя.
« Ответ #157 : 13:42, 16.06.2013 »
Надо залепить одно достаточно большое технологическое отверстие (1х1 см). Какой герметик доступный есть, чтобы пришел и купил и зимой он в труху не развалился ?
« Ответ #158 : 13:49, 16.06.2013 »
Paxipol :)
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #159 : 13:52, 16.06.2013 »
Есть такой серьезный герметик- стекольный,черный. Крепкая и надежная штука.Тюбик под пистолет,можно использовать много много раз.На Прибое во многих павильонах есть такой.
Завязал с дизелями
« Ответ #160 : 14:00, 16.06.2013 »
кстати да, стекольный очень хорош, я им пару швов замазывал после того как арки проминал вовнутрь, превращается в резину, и не отлепляется практически.
« Ответ #161 : 14:11, 16.06.2013 »
Типа аквариумный ? Да, вариант...
Поксипол не надо, мне же не насмерть :)
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #162 : 14:18, 16.06.2013 »
Вроде он автомобильный.Стекла лобовые на него садят.
Завязал с дизелями
« Ответ #163 : 15:01, 16.06.2013 »
именно он, для вклейки лобовых стекол.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #164 : 22:12, 16.06.2013 »
Фото если можно....
Увы!
Не вставляются фотки... :pardon:
« Последнее редактирование: 22:18, 16.06.2013 от Пух »
« Ответ #165 : 22:42, 16.06.2013 »
Новый двигатель установлен в моторный отсек. Осталось подсоединить по мелочи навеснуху и пару шлангов. Завтра зальем масло, охлаждайку и попробуем завести.
Косу перекинуть оказалось не очень трудно. Надо быть аккуратным при снятии разъемов и чтобы ни одна гаечка не упала во впускной, т.к. его пришлось разобрать.
Очень удобно переносить нештатное навесное, электрику и патрубки, поддон, когда движки стоят на полу рядом друг с другом.
Так же очень удобно пользоваться спец. краном, которым вытастивали и ставили двиг.
Заодно поменяли ремень ГРМ и ролики.
« Ответ #166 : 22:50, 16.06.2013 »
Когда снимали поддон со старого, то в нем толстым слоем лежала глина :( Насосало это все скорее всего через сальники коленвала.
А насосало через сальники, т.к. сапуны обоих голов я по ошибке (не подумав) вывел в зону, где уже образуется вакуум. Штатно туда воткнута одна голова (или первый сапун двигателя если рядный двиг), а вторая голова (второй сапун) в воздушный фильтр, где разрежения почти нет т.е. атмосфера. Сделано это для того, чтобы картерные газы уходили в топливно-воздушную смесь, а не в атмосферу.
Примерно схожая проблема может возникнуть, если оба сапуна заглушить.
Т.к. у меня от штатного впуска остался только ДМРВ (т.е. возд фильтра под капотом нет), то мы с вентиляцией двигателя поступим следующим образом: одну голову заглушим, а сапун второй головы выведем на крышу. Головы сообщаются друг с другом, поэтому проблем не должно возникнуть.
« Ответ #167 : 23:09, 16.06.2013 »
В той же луже у нас пропала тяга двигателя, скорее всего из-за того, что вода могла попасть в систему зажигания, не смотря на то, что все 3 катушки и все 3 свечных провода я посадил на герметик.
Новый двигатель решили по максимуму загерметизировать. Очень сильно в этом нам помог AZIAT (Андрей) с форума land-cruiser.ru
Что сделано или надо сделать, в частности на бензинке:
1. Трубка щупа, в том месте где она входи в блок, там поставили новое резиновое уплотнительное кольцо и посадили это все еще и на герметик. Кстати, герметик использую вот этот: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=AB2002D4&flag=1052796
2. Сам щуп перед гонкой тоже на герметик (если резинки старые). Но я купил новый масляный щуп с 3VZ, он имеет несколько уплотнений, но на герметик все-равно перед гонкой посадим.
3. Про сапун двигателя написал выше
4. Если двиг имеет неизвестный или большой пробег, то лучше конечно поменять сальники. Наш "новый" с пробегом около 100 т.км., поэтому решили ограничиться заменой ремня ГРМ.
5. Теперь система зажигания. На 5VZ 3 катушки и 3 свечных провода. Цилиндры работают параллельно, поэтому одна катушка воспламеняети одновременно 2 цилиндра. Катушки зажигания помимо того что надо посадить на герметик в месте прилегания к клапанной крышке, надо еще и загерметизировать сапуны (!) катушек. Это такие маленькие дырочки в резиновом уплотнителе. Через них вода тоже может попасть в свечные колодцы. У проводов свечных тоже есть сапуны. Это тож маленькие дырочки сбоку, их тоже на герметик.
6. Когда сняли двиг, то в колоколе было много грязи, на маховике и в стартере тоже. Поэтому заднюю пластину двигателя на герметик, автомат к мотору тоже на герметик, стартер и лючёк болтов ГТ тоже на герметик, сливное отверстие тоже на герметик. Идеально загерметизировать не получится, но все-таки каки попадать будет значительно меньше.
7. Лишние вакуумные штуцера заглушил болтами. В дальнейшем хочу перейти на силиконовые заглушки.
8. Крышка ремны ГРМ. К сожалению что-то сделать с этим на этом движке сложно. Поэтому оставили все как есть. Ремню ничего не будет, а когда из роликов вымыет всю смазку, мы это услышим.
« Ответ #168 : 23:51, 17.06.2013 »
Движка заработала.
На замену ушло 3 полных дня.
Спасибо Михаилу за кран, без него даже не представляю как бы пришлось потрахаться.
Теперь я знаю как и могу поменять двигатель, но очень не хочу повторять эту процедуру снова ! :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #169 : 20:46, 18.06.2013 »
Улучшаем "бытовку"...
Размещаем требуемые Регламентом вещи...
Ставим элементы прогрессивной пневмосистемы, на основе фирменных комплектующих...
Собираем скоростную лебедку (целый день устранял косяки, вроде работает, как положено, хотя пока одна скорость и без тормоза). Предварительный вариант на Н/У...
"Укрощаем" 4-ую "Скалу"...
фотки почему то не вставляются  :(
« Ответ #170 : 20:54, 18.06.2013 »
Надо не забыть купить презервативы... для анального секаса :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #171 : 20:59, 18.06.2013 »
Это называется "Изделие для герметизации элемента гидросистемы рулевого управления"!!! :rtfm:
« Ответ #172 : 21:45, 18.06.2013 »
Двигатель установлен :)
« Ответ #173 : 21:45, 18.06.2013 »
... и доустановлен сегодня :)
« Ответ #174 : 21:47, 18.06.2013 »
Старый на помойку.
