Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 297496 раз)
« Ответ #225 : 15:18, 02.07.2013 »
Интересно как его переделать под vga допустим ? у него вроде вход как у видиков старых  PAL/NTSC
У камеры такой же выход.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #226 : 23:54, 06.07.2013 »
Аватар пошел в начальную школу...
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #227 : 00:01, 07.07.2013 »
вертикальный взлет и посадка?  :wacko2:
« Ответ #228 : 00:06, 07.07.2013 »
кстати а вот в таких вертикальных положениях масляного голодания не будет?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #229 : 10:20, 07.07.2013 »
Голодание...? Давление было.
Удивляет другое - почему не сработал датчик опрокидования (настроенный на 60 градусов)? Не "отрубил" движок.
« Ответ #230 : 11:07, 07.07.2013 »
Он на 80 градусов сделан. Там 80-ти не было.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #231 : 11:29, 07.07.2013 »
Запамятовал! :pardon:
Да, 80-ти не было.
(Снаружи не было, снутри было!!!!!) :vava:
Invisible
« Ответ #232 : 12:26, 07.07.2013 »
Да, 80-ти не было.
Дядя Вова, для тебя внутри там наверно все 180 казались....
« Ответ #233 : 19:53, 07.07.2013 »
а где такую штуку найти ?
« Ответ #234 : 20:19, 07.07.2013 »
Ваня, на крузере купил, вот у него - PALN
« Ответ #235 : 22:19, 07.07.2013 »
говорит не достаточно прав )) можешь описать принцип работы ? ну и за сколько прикупил )) можно в личку )
toptun
« Ответ #236 : 22:34, 07.07.2013 »
Мне тоже интересен сей девайс, принцип работы, и так далее, так что просим вынести на публику а не в личку
« Ответ #237 : 22:51, 07.07.2013 »
Принцип работы датчика опрокидывания основан на измерении ускорения свободного падения с последующей программной обработкой. Датчик обеспечивает автоматическое выключение зажигания (или любой цепи какую пожелаешь) при превышении критического угла наклона транспортного средства относительно абсолютной (вектор гравитации Земли) вертикали. Так же при первышении угла, можно наоборот отдельной цепью инициировать включение... например системы пожаротушения.
Стоит около 3 т.р.
« Ответ #238 : 22:53, 07.07.2013 »
Стоит около 3 т.р.
хмм интересно, надо будет приобрести))
« Ответ #239 : 22:56, 07.07.2013 »
ты че, опрокидываться собрался ???
« Ответ #240 : 23:00, 07.07.2013 »
ну малоли, один раз уже был на боку, правда тогда сам успел заглушить двигатель, а случаи разные бывают, например если потоком воды собъет машину и начнет переворачивать, успеет ли эта приспособа заглушить двигатель до момента гидроудара ?
« Ответ #241 : 23:07, 07.07.2013 »
Ваня, 100% ответа на твой вопрос я думаю ни у кого нет... тут как повезет. Но эта штучка не очень любит воду, солнечные лучи и высокую температуру. У нас она стоит высоко, между нами.
Кстати, Пух, может проверить ее, искусственно открутив ее и перевернув ?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #242 : 23:21, 07.07.2013 »
Если ложиться будешь на правый борт, то вряд-ли.
... может проверить ее, ...?
Угу
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #243 : 10:58, 12.07.2013 »
Доукомплектовались на "Олимпиаду"
« Ответ #244 : 11:07, 12.07.2013 »
Гламурные.
Оффлайн NikJim
« Ответ #245 : 11:30, 12.07.2013 »
Ссылочку дайте, пожалуйста
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #247 : 14:15, 12.07.2013 »
В редуктор лебедки внедряется тормоз и вторая скорость (20 / 1)
Оффлайн NikJim
« Ответ #248 : 14:14, 15.07.2013 »
20/1 -  :wacko2:
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #249 : 15:11, 15.07.2013 »
20/1 -  :wacko2:
Угу.
Для ускоренной смотки-выдачи троса.
"Цигель, цигель ай-лю-лю" (с). :pardon:
