Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 298860 раз)
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #250 : 17:52, 15.07.2013 »
Как бы штурмана не намотало )))
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #251 : 19:30, 15.07.2013 »
А чё ему за трос держаться?  :wacko2:
Отцепил и... успеть бегом в машину. А то уедет. %)
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #252 : 23:42, 15.07.2013 »
Ни у кого не завалялся алюминиевый квадратный профиль 20х20 длиной не менее 1 метра ?
« Ответ #253 : 23:42, 15.07.2013 »
И еще лист алюминия толщиной 1мм или менее...
« Ответ #254 : 07:50, 16.07.2013 »
пищевой алюминий с промышленных холодильников был гдето, но кусочик не большой.
Invisible
« Ответ #255 : 08:47, 16.07.2013 »
тебе именно профиль????
есть квадрат алюминевый 25х25 (или 30Х30) запамятовал...
и лист рефленый как на порогах у меня, вроде 1,5 мм.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #256 : 00:29, 20.07.2013 »
20/1 -  :wacko2:
седня попробывали :good:
Правда с нагрузкой слабовато %)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #257 : 00:33, 20.07.2013 »
Куплю... Продай!
Оффлайн Марк
  • в аду сгорают от стыда
« Ответ #258 : 16:03, 25.07.2013 »
8908648429vocem Anton. Y nevo v narnii list allumin 0.5 v rulone. Beri besplatno. Ya budu 01.08
Invisible
« Ответ #259 : 16:44, 25.07.2013 »
Куплю... Продай!
Вам так отдам, за рюмку коньяка....
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #260 : 16:52, 25.07.2013 »
Henesi?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #261 : 16:58, 25.07.2013 »
priezgai
kapot nado delat
mi budem mosle 4 avgusta
« Ответ #262 : 11:36, 12.08.2013 »
Вопрос к опытным трофи-экстрималам.
Короче задолбал выносить мозг стартер.
После каждой гонки, где вода, приходится чистить пятаки... может убрать нафиг эти резиновые "сапуны" родные и сделать отверстие побольше для слива воды ?! Или только у меня одного такая проблема ?!
« Ответ #263 : 11:42, 12.08.2013 »
проведу параллель со стартером на автомобилях Урал, после поездки в Тофоларию, каждый раз стартер снимают и чистят иначе долго не живет, и никакие сливы воды не помогают. хотя на уазе я его очень редко снимал, хотя по воде так же плавал.
Оффлайн Америка
  • Уже нет моей "Америки"
« Ответ #264 : 11:43, 12.08.2013 »
Так же мучился, в итоге сделал отверстие побольше, выкинул сапун и стало нормально
Оффлайн Walkеr
« Ответ #265 : 12:05, 12.08.2013 »
пневмоподпор - решит все проблемы
выкинешь сапун- после болотных заплывов - еще хуже будет- ил и песок  добьют стартер
« Ответ #266 : 12:46, 12.08.2013 »
надо попробовать подпор сделать, тем более для этого все есть... спасибо.
« Ответ #267 : 17:06, 12.08.2013 »
У меня сапун стоит сверху, но вода попадает, сделал отверстие снизу. Теперь разбираю для профилактики где-то раз в год или раз в 40-50 тыс.км.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #268 : 23:09, 12.08.2013 »
Уже 2 дня как есть  :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #269 : 23:22, 12.08.2013 »
Сделали вентиляцию компрессоров (проточная приточка-вытяжка)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #270 : 23:27, 12.08.2013 »
Горячий сжатый воздух,  на выходе из компрессоров долго "парил мозги" возникновением негерметичности соединений на выходе. Вопрос решили медными трубками, с выходом на рессивер. Окончательно закрыли проблему установкой обратного клапана.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #271 : 23:33, 12.08.2013 »
Система подпора получилась сложной. Чтобы работа зря не пропала (пилот часто забывал включать подпор) внедрили автоматическое включение наддува, при погружении в воду глубже оси полуоси  :)
Датчик пока только на переднем мосту.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #272 : 23:39, 12.08.2013 »
До кучи...
В пневмоотсек, с внутр. стороны крышки,прикреплена сумочка под ЗИП (пневмо)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #273 : 23:42, 12.08.2013 »
Причина перегрева ОЖ на "Олимпиаде"
« Ответ #274 : 00:18, 13.08.2013 »
 Ну красавцы, что тут ещё сказать :) Не, ну реально подход очень приятный :)
