Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 298846 раз)
Оффлайн Сталкер
« Ответ #300 : 09:28, 14.08.2013 »
+1
Проверил - норм.
это радует,  :bear:
« Ответ #301 : 10:44, 14.08.2013 »
плавали с этими предами на маритуе....разбейте по приколу один, и замкните на батарее. провода отгорят, припой стечет, а этим предам никуя не будет.
Есть такие же безкорпусные. Проверял. 40А мгновенно сгорел при коротыше.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #302 : 19:09, 14.08.2013 »
Использование Аватара не по назначению %)
Внуки за мороженым, штурман... за водкой соком
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #303 : 22:15, 14.08.2013 »
Владельцам 2-х скоростных лебедок:
Попытался понять причину плохого включения второй скорости лебедки.
На мой взгляд, "собака зарыта" в перекосе пластин (1-ый снимок, красная стрелка). Пластины гуляют, как хотят.
В результате, пружинка, прижимающая пластину, после ряда переключений, может попасть в зазор пластина - корпус (2-ой снимок, синяя стрелка). Механизм переключения перестает четко работать, или отказывает совсем, оставаясь на пониженной скорости.
Ограничил "свободу перемещения" (люфт пластин) капроновыми вставками в места, указанные на 2-ом снимке желтыми стрелками. Размер вставок - толщина 1мм, ширина 4,5мм, длина - по длине пластины.
Насколько это эффективно - жизнь покажет. :)
ЗЫ
Участникам ВВВ:
Взвесили "двухмоторную железяку". Без троса, крюка, пульта, блока соленоидов = 35,5 кг
Оффлайн Walkеr
« Ответ #304 : 13:00, 15.08.2013 »
все ясно. я понял зачем куча манометров и регуляторов.  у вас регуляторы давления  "проходные"  т.е .без "обратной связи" поэтому  вы вынуждены расчитывать утечку воздуха в каждом отдельном агрегате и настраивать под него регулятор.
в моем варианте стоит единственный регулятор с обратной связью - он впуливает столько воздуха сколько надо для поддержания 0,2  бара - во всей разветвленной системе подпора., реагируя на давление в системе подпора. Не зависимо от того сильно агрегат травит воздух  или не травит вообще.
« Последнее редактирование: 13:05, 15.08.2013 от Walkеr »
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #305 : 13:29, 15.08.2013 »
Не... у меня регуляторы давления, а не расхода, т.е., типа с "обратной связью".
Больше одного... потому, что не хватает DN. (проходного отверстия).
До этого схема была взята еще с сафаря...
Замерил избыточное давление - 0. (!!!!)
Проблема в неспособности ЛЮБОГО компактного регулятора (+клапан) обеспечить необходимы расход! Сейчас - 2 моста, 3 мотора лебедки, стартер, акпп+рк... в ближайшей перспективе + 4 бортовых и, может... б/бак.
Максимальный расход воздуха через соленоид (клапан)легко посчитать. Регуляторов пришлось ставить несколько. Ну и сразу разбил на группы (из соображения - не класть все яйцы в одну корзину).
...разветвленной системе подпора...
считаю неверно.
Несколько манометров... ну это чтобы "видеть" состояние каждого "яйца" .
С учетом ВВВ - манометры практически невесомы. Редукторы (без арматуры) по 190г.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #306 : 13:41, 15.08.2013 »
Может я хреново объясняю свою мысль...
Может так:
Попробуй создать избыточное давление в лопнутом резиновом шарике велосипедным насосом....
Зависит от производительности насоса и величины дыры в шарике.
"Дырки" у всех разные...
"Насосы" (читай редукторы) почти одинаковые.
С моими "дырками" подпор ОДНИМ "насосом" создать не смог :pardon:
Оффлайн Walkеr
« Ответ #307 : 13:59, 15.08.2013 »
ну у Свободы мосты и раздатка  сами по себе - практически не травят . Кулаки подтравливают немного но опять же немного. в Лебедки  подпор завел только в моторы - подоготовив предварительно корпуса моторов.
Автомат пока не накачивал- негерметичность возможна только в щупе. - в остальном это замкнутая система.
б/бак- это интересно. а зачем? если сапун выведен-и крышка плотная - смысл.?
Старер - да соглсен- но  тоже его можно  подготовить чтоб сильно не травил.
про регуляторы давления- по фотам я не увидел - что они с обратной связью. Можно их модель - познакомлюсь поближе с ними.
Разветвленная система - что в ней плохого? Производительности рнасоса и понижающего редуктора  хватает с избытком:
 насос компрессора включается  при активизации системы подпора раз в 1 минуту, при понижении давления с 6 до 4 бар (объем ресивера 3 литра) - что говорит о небольшом оъеме потерянного воздуха
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #308 : 16:14, 15.08.2013 »
 насос компрессора включается  при активизации системы подпора раз в 1 минуту...
Разговор слепого с глухим...
Компрессор может включаться раз в ЧАС (если DN редуктора с игольное ушко).
 Производительности рнасоса и понижающего редуктора  хватает с избытком:...
проверь
61000 - код производителя. PIANA ITALIA
http://www.remeza-nord.ru/catalog_info.php?id=45&pid=35
На них нифига ненаписано... Вечером еще посмотрю.
А У ВАС ?
...Разветвленная система - что в ней плохого?...
При разрыве в ОДНОМ месте, ВСЯ система становится бесполезной.
Если на Свободе ВСЁ герметично - остается позавидовать!
Мне эта работа еще предстоит!
Кстати: А нафига в таком случае подпор? %)
« Последнее редактирование: 16:55, 15.08.2013 от Пух »
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #309 : 17:03, 15.08.2013 »
Нуу... владельцам ШТАТНЫХ (заводских) б/баков это действительно непонятно :)
Просто поверь - неохота оказаться с водой в бензине.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #310 : 17:05, 15.08.2013 »
видимо опустил  лишнюю инфу как неважную.  Редуктор давления стоит с газового оборудования - пропускная способность  как бы сказать : "Выше всяких похвал ".:ри снятятой главной магистрали -  просто ветер  дует из редуктора :) правда.
ну про разветвление - ну да - есть риск гденибудь порвать- обесточив остальные потребители,  но не страшно- гонка же от этого не прекратиться -просто придется после гонки ревизию  жидкостей устроить. Зато нет безумного количества магистралей . Лишний вес так сказать.
Система отработала 2 года в спорте прежде чем я начал о ней говорить -  за это время ни одной замены масла или подшипника.Это к слову про проверку.
Ну исключительной герметичности  в агрегатах нет по определению - поэтому ну жен все равно!
почитал про мини редуктор  -  там правда прямым текстом не сказано про обратную связь-  но проверяется легко - манометр в магистраль  и  готово. чтобы была обратная связь - конструктивно должно быть чтото  типа мембраны подпружиненной и игольчатый клавпан. Клапан там есть - а вот  мембрана ???
Оффлайн Walkеr
« Ответ #311 : 17:06, 15.08.2013 »
 :bear:
все понял!
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #312 : 17:26, 15.08.2013 »
...Лишний вес так сказать.
Система отработала 2 года в спорте прежде чем я начал о ней говорить -  за это время ни одной замены масла или подшипника.Это к слову про проверку. ...
Ни ГРАММА не сомневался, что про модель своего редуктора промолчишь! :)
Вес... +1кг - "ниачем",  кстати система сразу собиралалась на современных фитингах и пластике. Резины минимум. Вряд-ли тяжелее, чем на резине, хомутах и газовых "лягушек" от газовых горелок или плит.
Проверка... "Всетки проверь..."  (с) Особенности нац. рыбалки  :)
зы
Не стоит путать регуляторы давления (редуктор), как ты выражаешься - "с обратной связью"  ;) и расхода (дозатор), где, действительно, игол.клапан и фсё.
« Последнее редактирование: 17:55, 15.08.2013 от Пух »
« Ответ #313 : 21:50, 20.08.2013 »
На Форвард трофи мы получили очередную порцию бесценного опыта.
В этот раз неприятный сюрприз приподнёс ЭБУ.
Чего мы боялись, то и произошло... мозги ушли под воду и двиг проработал после этого ровно 5 секунд.
Нас и раньше посещали мысли перенести мозги повыше... и сейчас эта мысль посетила. НО, есть решение более правильное и универсальное.
Мы зальем плату управления компаундом. И компаунд и мозги для экспериментов уже стучат ЖД и авто колесами с разных сторон Родины в нашу сторону.
Для начала помоем плату в спирте, высушим, зальем её с одной стороны, потом с другой. Толщина слоя не имеет особого значения, главное чтобы все компоненты были залиты полностью. Надеюсь через недельку уже зафотаем процесс.
После этой процедуры мозгам должно быть пофигу, в грязи они лежат, в воде или на воздухе.... ну и собственно необходимость переносить их повыше (гемор с проводами) должна отпасть.
« Ответ #314 : 22:06, 20.08.2013 »
а охлаждение мозгам не нужно?
« Ответ #315 : 22:07, 20.08.2013 »
эта хрень прекрасно отводит тепло.
toptun
« Ответ #316 : 22:18, 20.08.2013 »
Андрей, и мнеб такую жижу!! :blush:
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #318 : 22:21, 20.08.2013 »
Леша!
К-нт теплопроводности воздуха - 0,025
У той хрени (компаунда) - 0,8
Ну, он и называется теплопроводящий, диэлектрический... Предназначен для этого :pardon:
Там все в порядке с адгезией и проч.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #320 : 22:24, 20.08.2013 »
Немного порадую пилота фичей к его навигатору:
http://www.ebay.com/itm/Garmin-Suction-Mount-Antenna-GDU-370-375-GPS-45-II-III-V-376-378-396-478-492-495-/380585900160?pt=GPS_Holders_Mounts&hash=item589caff880
Уже куплена и едет с пендосии к нам. В очередной раз спасибо Сереге (isv1000), с меня чай.... сахар unlimit :)
Invisible
« Ответ #321 : 22:25, 20.08.2013 »
Леша!
Дядя Вова, ы тоде пьешь??? Вроде Это Серега, "бормыш"
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #322 : 22:28, 20.08.2013 »
Мля, скрытый появился!
Серега, извини :bear:.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #323 : 22:33, 20.08.2013 »
Лучче сиденье с подогревом...
в воде задница мерзнет... Ну никакого камфорта
Ну и себе... гармин :)  (без запасного низзя)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #324 : 22:38, 20.08.2013 »
Есть у меня свободный установочный комплект. Планировал поставить на задние сиденья, но пока руки не дошли.
http://www.avtoprofi.ru/Emelya-UK-2.html
