Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 299080 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #325 : 22:41, 20.08.2013 »
... В очередной раз спасибо Сереге (isv1000), с меня чай.... сахар unlimit :)
Ну и ... с конфетками
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #326 : 22:43, 20.08.2013 »
Ну и себе... гармин :)  (без запасного низзя)
Я научился приводить его в чувство после водных процедур за 10 минут...
На след сезон буду покупать другую гарминку... нынешняя 60-ка ну вообще тормозная, очень долго компасс работает и масштабирование...
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #328 : 22:51, 20.08.2013 »
Я научился приводить его в чувство ...
Твое умение будет бесполезно, если мы оставшийся банально "посеем"
Покупай сейчас.
« Ответ #329 : 22:56, 20.08.2013 »
Покупай сейчас.
По времени мы в лучшем случае попадаем только на Ориентироффку. Думаю не целесообразно.... на крайняк будем ездить по твоей гарминке.
« Ответ #330 : 23:01, 20.08.2013 »
Вы че из того анекдота, где одну сломали, другую потеряли?
У нас вот один ручной гармин, и когда я его где то на сэте посеял (думал что посеял), на ориентироффке ездил тупо по компу. :) Устали искать 66 точку.
Оффлайн NikJim
« Ответ #331 : 23:02, 20.08.2013 »
На Форвард трофи мы получили очередную порцию бесценного опыта.
В этот раз неприятный сюрприз приподнёс ЭБУ.
Чего мы боялись, то и произошло... мозги ушли под воду и двиг проработал после этого ровно 5 секунд.
Нас и раньше посещали мысли перенести мозги повыше... и сейчас эта мысль посетила. НО, есть решение более правильное и универсальное.
Мы зальем плату управления компаундом. И компаунд и мозги для экспериментов уже стучат ЖД и авто колесами с разных сторон Родины в нашу сторону.
Для начала помоем плату в спирте, высушим, зальем её с одной стороны, потом с другой. Толщина слоя не имеет особого значения, главное чтобы все компоненты были залиты полностью. Надеюсь через недельку уже зафотаем процесс.
После этой процедуры мозгам должно быть пофигу, в грязи они лежат, в воде или на воздухе.... ну и собственно необходимость переносить их повыше (гемор с проводами) должна отпасть.
Повезло вам, что он потом еще и завелся. Мы от 2 точек на ФТ отказались, потому что не намочить мозг было невозможно
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #332 : 23:08, 20.08.2013 »
Мой возьмёшь, заодно и почувствуешь разницу с 60-кой
« Ответ #333 : 23:08, 20.08.2013 »
Его (двиг) к этому долго готовили... не завестись он не мог. Слабым местом остались только мозги... ну и еще 3 разъема из-за моей ленности, но я их добъю :)
« Ответ #334 : 23:11, 20.08.2013 »
Ну да, один потеряли, а второй перед этим утопили. На второй день на второй точке переднюю лебедку сломали :)
Оффлайн NikJim
« Ответ #335 : 23:11, 20.08.2013 »
Я как раз о мозгах и говорил. В свете последних купаний событий не выходит из головы мысль о порядочной водоподготовке
« Ответ #336 : 23:25, 20.08.2013 »
у меня есть Дакота 20 могу для резерва всегда дать.
« Ответ #337 : 23:36, 20.08.2013 »
Женя, Серега, спасибо за предложения ! Железяки буду топить и ломать свои :)
toptun
« Ответ #338 : 23:45, 20.08.2013 »
Что то я немного втупил о Компаунды..их оказывается куча целая по абвиатуре, какую заказывать что бы можно было залить мозги(на машине), а не шпателем шпателить?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #339 : 23:51, 20.08.2013 »
Мы выбрали 3т-15
Мин усадка, водопоглощение, максимальная теплопроводность, правда погуще будет...
toptun
« Ответ #340 : 23:55, 20.08.2013 »
Мы выбрали 3т-15
Володя, а с такимиже характеристиками более жидкий вариант есть, что бы через разьем залить полностью плату?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #341 : 00:04, 21.08.2013 »
по теплопроводности нет.
А что корпус неразборный?
toptun
« Ответ #342 : 00:07, 21.08.2013 »
Был разборный, но я его крепко загерметизировал, вот и хотел залить , не разбирая, через клейму
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #343 : 00:24, 21.08.2013 »
Ну тоды бери с малой вязкостью... Разжижать растворителем только на 3% можно :pardon:
Инструкцию здесь почитай
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
toptun
« Ответ #344 : 00:30, 21.08.2013 »
спасибо,завтро покубатурю
Оффлайн Walkеr
« Ответ #345 : 18:00, 21.08.2013 »
а тесты после заливки компаундом будут ? Ну там видео всякое   фото  :)
« Ответ #346 : 19:54, 21.08.2013 »
Специально топить машину глупо. Все протестируется на очередной гонке...
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #347 : 22:17, 21.08.2013 »
А чё видео - фото?  :)
Приезжай на Ориентироффку! Купнемся вместе  ;)
За нами, кстати, должок  %)
 :bear:
Оффлайн Walkеr
« Ответ #348 : 23:29, 21.08.2013 »
 :bear:
про должок, ок :ok:  - тока у меня проца мотора нет  :blush: - поэтому исключительно перорально :mosking: хотя ,видимо не про этот должок речь а про отметки 1,8 да?
Пс сам стараюсь испытания всетаки до соревок проводить- что была возможность поправить если что
« Ответ #349 : 23:31, 21.08.2013 »
В данном случае на "поправить если что", запасные мозги будут ездить с нами.
