Автор Тема: какую лебедку выбрать?  (Прочитано 43614 раз)
Re: какую лебедку выбрать?
« Ответ #100 : 01:00, 07.06.2013 »
на всякий случай выкладываю (у своего 78-го намерил в  "междурамье" 610 мм)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #101 : 11:01, 07.06.2013 »
Это "тяжелый" корпус, передатка 261:1, мотор 5,6 л.с.
У Комапа есть серия 12000 light в "легком" корпусе - передатка 211:1, мотор 4,6 л.с. (размеры как Кинговская 12000, передатка 254:1, мотор 6,0 л.с.). Она как раз 61,2 см вроде была.
« Последнее редактирование: 11:09, 07.06.2013 от Greenpe@ce »
« Ответ #102 : 11:18, 07.06.2013 »
разница между 9 и 12 небольшая, а запас по прочности существенный, лебедка берется 1 раз и предполагает частое использование.
Поэтому я беру Комапа 12 лб лайт, по размеру она влазит вроде! да и как будут у меня деньги сразу все прикину точнее.
« Ответ #103 : 11:20, 07.06.2013 »
я не понял вы мне советуете Кингвана что ли ?
« Ответ #104 : 11:27, 07.06.2013 »
Думаешь влезет? Я себе такую поставил http://shop.safari-4x4.ru/index.php?productID=14264
« Ответ #105 : 11:32, 07.06.2013 »
Ага нашел лайтовский комап, если и влезет, то очень впритык по ширине. а вот по высоте? Виталя, а у тебя бодик есть?
« Ответ #106 : 11:33, 07.06.2013 »
лебедкой доволен? как производительность при вытаскивании авто?
Они с радио пультом есть?
« Ответ #107 : 11:46, 07.06.2013 »
Лебедка удачная. Мотор 6 "кобыл", поболе чем у Комапа. Тянет очень уверено, с другими не сравнивал, но сегодня наверно сравню. Звук мотора очень приятный, не такой "визгливый" как у Комапа. Радиопульты есть отдельно http://shop.safari-4x4.ru/index.php?productID=14377 подключить очень легко, в блоке соленоидов уже стоят ответные части для штекеров помеченые цветом.
toptun
« Ответ #108 : 11:51, 07.06.2013 »
KDS 9.0 и 12.0 медленней чем комап 9,5, но тянет намного уверенней, затыков нет воще.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #109 : 12:03, 07.06.2013 »
Нет, зачем. Мне была интересна разница характеристик тяжелого и легкого корпуса. Кинговский лишь для сравнения. Это всего лишь цифры, не надо икать подтекст в моих словах  :bear:
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #110 : 12:05, 07.06.2013 »
У них редуктор 254:1, у Комапа 9,5 вроде 159:1, поэтому скорость медленнее.
« Последнее редактирование: 12:08, 07.06.2013 от Greenpe@ce »
« Ответ #111 : 12:11, 07.06.2013 »
медленнее но зато энергопотребление ниже и тяга равномерней, ну и наверно мотор не так нагружается и греется....
Оффлайн NikJim
« Ответ #112 : 12:12, 07.06.2013 »
Кстати, завтра постарается затестить кинги на Джимниках с 173 и 254 редукторами под нагрузкой и без, моторы одинаковые 6.0
toptun
« Ответ #113 : 12:16, 07.06.2013 »
Эти два сопутствующих фактора очень мне понравились,
Хочу полевые тесты кингвана с быстрым редуктором .
toptun
« Ответ #114 : 12:17, 07.06.2013 »
Не понял, что значит постараемся? думаешь по лайту проехать и лебедку не распустишь?  :mosking:
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #115 : 12:21, 07.06.2013 »
Секундомер будет?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #116 : 12:22, 07.06.2013 »
Вывезем как-нить в ближайшее время.
toptun
« Ответ #117 : 12:25, 07.06.2013 »
Ждем результатов..
кстати сколько цена редуктора быстрого?
Оффлайн NikJim
« Ответ #118 : 12:31, 07.06.2013 »
Секундомер будет?
Без него тест неполноценный будет)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #119 : 14:02, 07.06.2013 »
Ждем результатов..
Отдельно пока не продаётся.
« Ответ #120 : 14:17, 07.06.2013 »
бодика нет
« Ответ #121 : 14:28, 07.06.2013 »
бодика нет
смотри как у меня стоит 12-шка, со значительно меньшими габаритами(бодика тоже нет)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #122 : 14:30, 07.06.2013 »
бодика нет
Если плита для лебедки закреплена снизу рамы (если установка в штатный бампер), то влезет и без него . Если плиту ставить поверх рамы, то можно фартук подпилить немного.
« Ответ #123 : 17:15, 07.06.2013 »
как я понял кингван 12 лб мощнее и быстрее чем комап?
дак кинга или комапа брать лучше?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #124 : 17:35, 07.06.2013 »
Быстрее вряд ли. Менее мощный мотор при холостой смотке мотает быстрее. По тяге должен быть мощнее (если судить по цифрам). В реале такого сравнения я не помню, поэтому утверждать не берусь.
Что лучше брать, это вопрос риторический ))) Только тебе решать. Обе лебедки достойные.
