Автор Тема: какую лебедку выбрать?  (Прочитано 43619 раз)
Re: какую лебедку выбрать?
« Ответ #125 : 17:49, 07.06.2013 »
Быстрее вряд ли. Менее мощный мотор при холостой смотке мотает быстрее. По тяге должен быть мощнее (если судить по цифрам). В реале такого сравнения я не помню, поэтому утверждать не берусь.
Что лучше брать, это вопрос риторический ))) Только тебе решать. Обе лебедки достойные.
опять сомнения у меня. хочется во всех параметрах лучшую.
toptun
« Ответ #126 : 20:24, 07.06.2013 »
Делали тест лебедок на джиминиках, на одном стоит КомаП9,5 на другом кинг ван KDS 9.0( в последствии заменен мотор на 6л.с.), так вот комаП заткнулся при переезде через ручей, кинг даже не кашлянул,С этого ручья вытаскивал KDS 9.0  Датсуна-успешно!!! на соревнованиях лебедились в гору(крутую) , комаП выигрывал по скорости, да же когда машина шла своим ходом трос на холостой смотки подбирался быстрее .
Мое мнение- для простого использования(лес-рыбалка) KDS9.0 или 12,0,(Для машин до 2т.) для спорта комаП 9,5 с заменой двигателя на 6,0 л.с.(Для машин до 2т.)
« Ответ #127 : 22:32, 07.06.2013 »
у меня частое будет использование
toptun
« Ответ #128 : 23:09, 07.06.2013 »
Это роли не играет,
 завтра проведем тест между кингванами, редуктор низкий и стандартный при одинаковых двигателях и весе машин, отпишимся потом.
Оффлайн NikJim
« Ответ #129 : 23:28, 07.06.2013 »
Не скупись на лебедке, я уже на эти грабли наступал и заплатил дважды :'(
« Ответ #130 : 23:45, 07.06.2013 »
а я не скупаюсь! какую выбрать не знаю уже....
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #131 : 12:47, 08.06.2013 »
ComeUp и Kingone больше вариантов особо нет.
Эти лебедки можно не только купить но и обслуживать без проблем.
Лучше взять сразу с кевларом, чтобы потом не тратиться на трос и на клюз из алюминия.
Джип-Сервис.
toptun
« Ответ #132 : 00:43, 09.06.2013 »
Вот и обещенный тест лебедок кингван с мотором 6л.с. KDS9.0 и KDS 10.0, разница у них только в редукторах, на первой редуктор 254:1, у второй 173:1,
На второй лебедки похоже сильно затянут тормоз, поэтому были затыки(это со слов Коли), поэтому тест отложили , да и негде было тестить, сперва сунулись в болото, потом опять в болото, и еще раз в болото, а вот потом пошел дождь и град.
после настройки второй лебедки тест будет возобновлен!!!
Оффлайн NikJim
« Ответ #133 : 23:57, 09.06.2013 »
Да, сначала мотает быстро, потом, нагреваясь сбрасывает постепенно обороты (даже в холостую), при включении холостого хода + смотка - барабан стоит на месте. Вобщем, надо разбирать, смотреть...
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #134 : 12:51, 12.06.2013 »
Подскажите, хочу поставить размыкатель плюса, где и какой взять?
Прадо-клуб.
toptun
« Ответ #135 : 13:30, 12.06.2013 »
я себе такой ставил,брал на Прибое
Оффлайн badjo
« Ответ #136 : 20:52, 12.06.2013 »
ОН НА 150 АМПЕР.
ЛУЧШЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРЮНДИК ПОСТАВИТЬ НА 1000.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #137 : 21:03, 12.06.2013 »
ОН НА 150 АМПЕР.
Что собой представляет? И цена?
Прадо-клуб.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #138 : 21:08, 12.06.2013 »
ОН НА 150 АМПЕР.
Ну... он тоже вроде на 300А всего...
1000 -типа пиковая.
ИМХО: цифра 300, то не внушает доверия. (хлипковатая пластина, качество поверхности ее и контактов, тоже)
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #139 : 21:10, 12.06.2013 »
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_427.html
У нас, на протекторе, в свое время "колхоз" на закупку был.
« Ответ #140 : 22:14, 12.06.2013 »
есть же нормальные проверенные решения ! в камазовском магазине выключатель массы продается. стоит 1000 р. им можно управлять как механически, так и электрически. только электрически надо грамотно подключать и использовать, иначе пожар может случиться.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #141 : 22:26, 12.06.2013 »
Он вроде 50 ампер всего?
Прадо-клуб.
« Ответ #142 : 22:42, 12.06.2013 »
Работает тем не менее и на спортивных машинах и на экспедиционных.
« Ответ #143 : 23:28, 12.06.2013 »
На экспедиционной машине у меня стоит камазовский.
На спортивной вот этот:
http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5259&category_id=213&option=com_virtuemart&Itemid=64
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #144 : 09:09, 13.06.2013 »
Всем спасибо! А насчет камазовского, какие там особенности подключения и эксплуатации?
Прадо-клуб.
« Ответ #145 : 09:42, 14.06.2013 »
Корпус от массы изолировать
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.0
